Ремонт двигателя D4CB
Сообщение ZOL » 03 мар 2010, 19:43
Ничего не нашел про капремонт на форуме и решил поделиться своим опытом. Началось все как обычно - потеря мощности, повышеный расход масла и соляры. Компрессия 24 очка и полный интеркуллер масла- ремонт.После разбора - потянутые вкладыши,ЦПГ в идеале (удивительно),все 16 клапанов изношены, цепи немного вытянуты. Вердикт- замена всех прокладок, сальников, маслосъемных колпачков, колец, вкладышей (ремонтных не бывает), 2-х цепей. Завтра приобрету все это и отпишусь о результатах.
Последний раз редактировалось ZOL 03 мар 2010, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
ZOL
Доп. информация: Лифт 5см.
Re: ремонт двигателя d4cb
Сообщение Сергей Киев » 03 мар 2010, 19:46
Какой пробег? Масло? Как часты замены? Что с турбиной? Где покупалось топливо?
Удачи в ремонте!
А вообще капиталок из-за износа двигла на форуме не припомню.....
Сергей Киев
Сообщение ZOL » 03 мар 2010, 19:56
Пробег 120000, масло Мобил1делвак или эссо ульрон,замена через 7500 км, соляра только провереная, турбина новая.
ZOL
Сообщение kochevnick » 03 мар 2010, 20:15
Zol, Удачи! Ждем результата. Интересно, а причина вскроется?
kochevnick
Доп. информация: DOMESTIC, Limited, чипованный у Соколова Алексея, Эбер Гидроник 5кВт
Сообщение Nikolay0812 » 04 мар 2010, 16:18
ZOL писал(а):повышеный расход масла и соляры
А в цифрах сколько расход на 100 км(ну или на 1000,если про масло)
ZOL писал(а):Компрессия 24 очка
Неужели 24 очка=капиталке.Какие еще симптомы.Как заводилась на холодную.на горячую.
Кто двигун приговорил к капиталке(просто у меня был случай,когда сервисмены предлагали раскидать и отдефектовать движок,а проблемма была в прорыве газов через форсу)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 04 мар 2010, 16:22
И сколько стоит разобрать-собрать движек?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 04 мар 2010, 16:27
accent писал(а):сколько стоит
мне предлагали за 16-20 тыров "по блату" :)
Сообщение YAN » 04 мар 2010, 16:45
Сергей Киев писал(а):А вообще капиталок из-за износа двигла на форуме не припомню....
Тёзка твой ибн ФИШЕР,сейчас уже собирает свой мотор после разлома коленвала из-за соляры в масляной системы.
Сообщение Сергей Киев » 04 мар 2010, 17:02
YAN писал(а):из-за соляры в масляной системы
А здесь я понял, как рабочий износ, рано конечно. Надеюсь вскрытие покажет причину.
Сергей Киев
Сообщение Александр200280 » 04 мар 2010, 17:17
ZOL писал(а):, колец, вкладышей (ремонтных не бывает),
Добрый веечер. Это почему не бывает? Когда затевал ремонт своего движки, то предлагали ремонтные вкаладыши.
Их помойму 3 типа, типо нулевой размер 0.5 и 1. Не знаю почему это нет.
Александр200280
Доп. информация: VIN: KNAJC52182A039184
Сообщение Fisher » 04 мар 2010, 17:45
На машины 2002 года продают только стандартные вкладыши. А на авто с 2003 года аж 5 размеров шатунных и коренных вкладышей. Но они 100% подходят и на машины 2002 года, так как коленвал у этих автомобилей одинаковый с одним номером.
Добавил через 3 минут
ZOL писал(а): 2-х цепей.
А почему не 3-х? Раз уж меняешь, меняй все три.
Fisher
Re: Ремонт двигателя D4CB
Сообщение ZOL » 05 мар 2010, 18:57
Сегодня пришли запчасти: полный ремкомплект, вкладыши, кольца ( все в номинале), клапана( с 3-мя проточками под сухари), сами сухари, тарелки сухарей, цепь ГРМ. На данный момент собран коленвал с поршневой.На вопросы отвечу по порядку: перед ремонтом стала хуже заводиться и на холодную и на горячую, расход соляры был 18 в городе и 13 по трассе, расход масла дошел до 350 гр на 1000км, а меняю одну цепь, т.к. остальные менее вытянуты.Завтра дособирают, сообщю новости.Удачи всем.
ZOL
Сообщение Дим66 » 05 мар 2010, 22:21
поделитесь опытом ..там 5 размеров вкладышей и все номинал ..как подбирали ?
просто на бум .что прислали то и поставили :D
Дим66
Сообщение jeny48 » 05 мар 2010, 23:07
А выработку в цилиндрах внутромером проверяли? Или навскидку - пальцем в районе ВМТ?
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение homa93 » 07 мар 2010, 00:07
Как дорого ремонт обходится?
homa93
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 9
