Запчасти в наличии и под заказ из Кореи на Kia Sorento
Поставка запчастей и тюнинга из Кореи
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 фев 2010, 08:27
Добрый день всем форумчанам. Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу запасных частей на Kia Sorento. Я работаю в автомагазине, который специализируется по запасным частям на корейскую технику, работаю достаточно давно. На данный момент появился спрос на запчасти для Sorento, пытаюсь проанализировать самые расходные вещи чтобы были в наличии. Хотелось бы услышать Ваше мнение о расходниках. Для примера выложу товар, который на данный момент есть в наличии и адекватность цен:
1. Фильтр масла 26310-4A000 (оригинал) 280 рублей
2. Фильтр масла не оригинал 200 рублей
3. Фильтр топлива 1457434310 Bosh 900 рублей Фильтр топлива 31922-3E10A MOBIS с датчиком 1100 рублей
4. Фильтр воздушный не оригинал 250 рублей
5. Колодки тормозные 4WD (не оригинал) HI-Q передние 1050 рублей
6. Колодки тормозные 4WD (не оригинал) HI-Q задние 900 рублей
7. Сайлентблок верхнего рычага 54480-3E002 (оригинал) 200 рублей
8. Сайлентблок нижнего рычага 54580-3E002 (оригинал) 350 рублей
9. Свеча накала не оригинал 550 рублей / Свеча накала 36710-4A000 MOBIS 650 рублей
10. Шаровая опора нижняя 54570-3E010 4WD (оригинал) 850 рублей
11. Линк переднего стабилизатора 54811-3E010 (оригинал) LH 350 рублей
12. Линк переднего стабилизатора 54811-3E060 (оригинал) RH 350 рублей
13. Рычаг передний верхний 54410-3E002 (оригинал) (в сборе с шаровой опорой) LH 1900 рублей
14. Рычаг передний верхний 54420-3E002 (оригинал) (в сборе с шаровой опорой) RH 1900 рублей
15. Втулка переднего стабилизатора 54830-3E030 (оригинал) 50 рублей
16. Синхронизатор 43350-3С000 (оригинал) 1600 рублей
17. Датчик расхода воздуха 28164-4A000 3850 рублей
18. Прокладка резиновая под пружину заднюю 55341-3E000 900 рублей за пару
19. Клапан ЕГР 28410-4A100 6700 рублей
20. Бампер передний 86511-3E006XX (с отверстиями под омывайки) 4200 рублей
21. Втулка стабилизатора передняя 54830-3E000 50 рублей
22. Втулка стабилизатора задняя 55530-3E010 50 рублей
23. Втулка стабилизатора задняя 55530-3E000 50 рублей
24. Генератор новый 37300-4A112 11600 рублей
25. Датчик давления масла 94750-37000 150 рублей
26. Датчик температуры 39230-26600 300 рублей
27. Датчик топливного фильтра 31921-17000 300 рублей
28. Нагреватель топливного фильтра OK2KK-13482 2650 рублей
29. Линк стабилизатора задний 55580-3E000 LH 350 рублей
30. Линк стабилизатора задний 55580-3E050 RH 350 рублей
31. Рулевой наконечник LH CTR 400 рублей
32. Рулевой наконечник RH CTR 400 рублей
33. Рулевой наконечник 56820-3E000 LH 450 рублей
34. Рулевой наконечник 56820-3E900 RH 450 рублей
35. Патрубок радиатора верхний 25411-3E000 350 рублей
36. Патрубок радиатора нижний 25412-3E000 550 рублей
37. Подушка двигателя 21812-3E150 950 рублей
38. Подшипник задней ступицы 1000 рублей
39. Полшипник передней ступицы 1050 рублей
40. Привод передний 49500-3E000 LH 8500 рублей
41. Привод передний 49500-3E110 RH 8500 рублей
42. Пружина задняя 55101-3E000 1200 рублей
43. Бачок радиатора расширительный 25430-3E201 1300 рублей
44. Натяжной ролик 25281-4A010 1600 рублей
45. Тяга рулевая 57731-3E000 RH 300 рублей
46. Тяга рулевая 57732-3E000 LH 300 рублей
47. Сайлентблок заднего верхнего рычага 55270-3E000 250 рублей
48. Сайлентблок заднего нижнего рычага 55290-3E002 300 рублей
49. Сайлентблок задней поперечной тяги 55620-3E000 200 рублей
50. Сайлентблок задней поперечной тяги 55630-3E000 200 рублей
51. Сальник ступицы задний внешний OS113-33067 150 рублей
52. Сальник коленвала задний 21443-4A000 250 рублей
53. Сальник ступицы передний OK201-33065A 100 рублей
54. Стартер новый 36100-4A000 8600 рублей
55. Фара 92101-3E000 LH 4400 рублей
56. Фара 92102-3E000 RH 4400 рублей
57. Датчик уровня воды омывателя 98520-3E000 250 рублей
58. Форсунка фароомывателя 98451-3E000 RH 2900 рублей
59. Форсунка фароомывателя 98461-3E000 LH 2900 рублей
60. Распылитель воды на фару (крышка форсунки) 98450-3E000XX 250 рублей
61. Турбина 28200-4A101 17600 рублей
62. Турбина VGT 28200-4A421 28350 рублей
63. Прокладка клапанной крышки 22441-4A000 300 рублей
64. Противотуманка 92201-3E001 LH 950 рублей
65. Противотуманка 92202-3E001 RH 950 рублей
66. Помпа 25100-4A200 2600 рублей
67. Фара 92102-3E500 RH 2006 год 5900 рублей
68. Фара 92101-3E500 LH 2006 год 5900 рублей
69. Противотуманка 92202-3E500 RH 2006 год 1250 рублей
70. Противотуманка 92201-3E500 LH 2006 год 1250 рублей
P.s. Буду рад услышать Ваше мнение о ценах.
Магазин находится во Владивостоке. Запчасти отправляем по всей стране.
Добавил через 8 минут
И ещё добавлю. Если кому-то интересно привезти под заказ товар, которого нет в списке, то это сделать возможно. Срок поставки из Кореи во Владивосток пароходом в среднем 3-4 недели. Если что то срочное, есть возможность отправки самолётом из Кореи во Владивосток, самолёт летает раз в неделю по понедельникам. Правда самолётом дороговато получается и можно отправлять не тяжёлые посылки в пределах 10 кг.
Последний раз редактировалось Denis_Vladivostok 22 мар 2012, 05:40, всего редактировалось 13 раз(а).
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Запчасти в наличии и под заказ из Кореи на Kia Sorento
Сообщение Fisher » 10 фев 2010, 09:47
Денис,доброе время суток!
Может в Вашем прайсе ошибочка,так как ни одна цена даже близко не лежит с теми ценами, что предлагают магазины в Питере. У Вас цены на 25-40 % выше,чем общепринятые :(
Fisher
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 фев 2010, 10:18
Ошибки в прайсе нет. Могу я увидеть цены на эти позиции в Питере?
Запчасти которые представил я, это запчасти выпускаются для внутреннего рынка Южной Кореи. Все запчасти которые я указал с каталожными номерами это оригинал фирма Mobis.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение VadSom » 10 фев 2010, 10:21
А сколько приблизительно будет выходить доставка?
Замеры сопротивления изоляции и другие необходимые протоколы электроизмерительной лаборатории.
VadSom
Благодарил (а): 144 раз.
Доп. информация: Ford Kuga (белый)
NISSAN JUKE (белый)
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 фев 2010, 10:43
VadSom писал(а):А сколько приблизительно будет выходить доставка?
Я так понимаю интересует доставка до Москвы? Всё зависит от веса посылки. Можно отправлять курьером посылка весом 1 кг стоит 750 рублей, каждый последующий 120 рублей. Можно отправить по железной дороге, но там минимальная отправка 20 кг и отправщики считают посылку если она меньше 20 кг как за 20 кг. То есть посылка до 20 кг будет стоить 900 рублей. Есть одно НО, нужно ехать встречать вагон. Можно отправить через "ЖелдорЭкпедицию" у них минимальная отправка помоему 1300 рублей.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Fisher » 10 фев 2010, 10:47
5. Колодки тормозные 4WD (не оригинал) HI-Q передние 1350 рублей
6. Колодки тормозные 4WD (не оригинал) HI-Q задние 1000 рублей
Как пример:
Фильтр топлива 1457434310 Bosh - exist Bosch 1 457 434 310 - 503,31р.
Колодки тормозные 4WD (не оригинал) HI-Q передние - Кореана 1100 руб.
Колодки тормозные 4WD (не оригинал) HI-Q задние - Кореана 730 руб.
Фильтр воздушный не оригинал - exist TSN 9.1.69 - 167 руб, Pmc PAB-046 - 182 руб, Onnuri OKAF-011 - 175 руб.
Fisher
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 фев 2010, 11:00
даже не знаю что ответить
Фильтр топлива Bosh есть предположение что Exist тащит с Германии поэтому дешевле, в Корею он так же поставляется из Германии за счёт двойной пересылки видимо отсюда и разница в цене.
Колодки тормозные не знаю что за фирма представлена на Exist наши колодки ниже на фото
Фильтр воздушный тоже самое, можно и Сакуру поставить она дешевая. Завтра выложу фотки всех запчастей что представил выше.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение VadSom » 10 фев 2010, 11:02
А с ценой доставки еще больше выйдет :(
VadSom
NISSAN JUKE (белый)
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 фев 2010, 11:08
VadSom писал(а):А с ценой доставки еще больше выйдет :(
Нужно просто просчитать конкретные позиции и количество. Возможно даже отправить через Почту России. Недавно отправлял туманку знакомому в Мурманск обычной почтой, посылка потянуля где-то на 1 кг, стоимость составила 350 рублей почтовые расходы,это с учётом 50 рублей за коробку для посылки. И ещё пришлось обложить газетами туманку чтобы она не болталась в коробке.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей59 » 10 фев 2010, 14:11
Работай не с расходниками, а с дорогими деталями, такими как турбина, редуктора, раздатка, электроника и будет тебе бизнес. :)
Андрей59
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 фев 2010, 15:00
Андрей59 писал(а):Работай не с расходниками, а с дорогими деталями, такими как турбина, редуктора, раздатка, электроника и будет тебе бизнес. :)
Запчасти на Sorento это не основной бизнес, основное направление это автобусы, грузовики и спецтехника. Дорогие детали смысла нет привозить в наличие не изучив конкретного спроса, под заказ без проблем. Недавно привозил накладку на задний бампер покупателю она обошлась в 12900 рублей.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей59 » 10 фев 2010, 18:11
Denis_Vladivostok писал(а):Недавно привозил накладку на задний бампер покупателю она обошлась в 12900 рублей.
Да ужжжж, СТАНДАРТНУЮ эксист за 6 т.р. предлагает.
Denis_Vladivostok писал(а):Дорогие детали смысла нет привозить в наличие
В наличии - это в магазине через дорогу, а у тебя без разницы как, всё равно ждать.
Андрей59
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 фев 2010, 08:12
Андрей59 писал(а):Да ужжжж, СТАНДАРТНУЮ эксист за 6 т.р. предлагает.
Вот такую накладку привозили на Sorento, а то о чём ты говоришь возможно просто пластик от бампера.
Андрей59 писал(а):В наличии - это в магазине через дорогу, а у тебя без разницы как, всё равно ждать.
На счёт магазина через дорогу я согласен, но я не претендую на покупателей Москвы и Санкт-Петербурга. А скажем покупатели из Новосибирска им будет одинаково ждать, что с Москвы что с Владивостка, сроки примерно одинаковые.
Добавил через 20 минут
Т.к. пришёл вопрос в личку по поводу тюнинга на Sorento. Продублирую ответ и в этой теме, тюнинг так же можно привезти, для примера я уже выложил фото накладки на задний бампер. Передняя и задняя накладка ещё называют их дугой по цене практически одинаковая.
Последний раз редактировалось Denis_Vladivostok 11 фев 2010, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение LEO » 11 фев 2010, 11:05
Denis_Vladivostok
 Замечание от модератора: LEO
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
LEO
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 фев 2010, 11:18
LEO
Так пойдёт?
Пойдет :)
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Вернуться в KoreaParts
