Моргает лампа подушек, потом тухнет
Сообщение Roman62 » 25 янв 2010, 15:29
Привет всем! Не оставляйте меня без ответа, помогите.
А все началось с того, что в мороз при пуске двигателя очень долго гонял стартертером, что бы завестись, и посадил аккумулятор. Сразу же загорелась лампа "Air bag",т.е при запуске начинает тестироваться - гаснет и тут же загорается снова и светится постоянно все время.
Был на диагностике. Выявили ошибку ПБ из-за низкого напряжения. Скинули ошибку. И вот теперь при запуске лампа "Air bag" моргает,примерно 6 раз, а потом тухнет и не горит, т.е. все отлично. Но ведь она должна при тесте системы гореть постояно, а потом тухнуть, а тут моргает и больше ни каких ошибок не пишет. Скажите - это какая то неисправность?
Roman62
Доп. информация: Дорестайловый кореец с внешностью ижевского рестайла))) ,Ниссан Патфайдер, и мечта сбылась мотоцикл Хонда Х4
Re: Моргает лампа подушек, потом тухнет
Сообщение HOMJAK » 25 янв 2010, 16:45
А аккумумулятор после посадки как заряжался?
HOMJAK
Сообщение Roman62 » 25 янв 2010, 16:58
она, завелась сама, при следующей прокрутке стартером
Roman62
Сообщение Виталя » 25 янв 2010, 17:05
Скорее всего виноват спиральный провод.
Виталя
Сообщение Roman62 » 25 янв 2010, 17:30
а можно по подробнее про этот спиральный провод
Roman62
Сообщение Balbes » 25 янв 2010, 20:22
"Зажигание/потухание" лампы "подушка" идет при первичном включении зажигания, т.е. блок SRS имеет свой входной DC стабилизатор. Соотетственно, превышение или занижение напряжения (ошибки в1101 и в1102 соответственно) выдаются этим блоком. Ошибки в DTC не пишутся и сбрасываются после следующего включения.
На счет 6-ти миганий, пока не скажу, надо поискать в траблах. Попробуй скинуть минус АКБ не менее чем на 30 сек. Посмотри, что будет.
Ошибки 1101 и 1102 тестируются в режиме ключа ON при замере времени не менее 30 сек, затем сброс ошибки, ключ в ЛОК на 30 сек и снова в ON на 30 сек и снова смотрим есть ли ошибка. Попробуй на сервисе, все же посмотреть сканером, может что он покажет в момент "моргания"...
Balbes
Сообщение Roman62 » 26 янв 2010, 10:50
я так понимаю, что моргать она не должна ни в коем случае, а только гореть и затем , если все ок - тухнуть. Но меня начинают уверять диагносты, что на старой соренте, лампочка всегда моргает.
Roman62
Сообщение Greek » 26 янв 2010, 11:08
у меня не моргает
горит потом тухнит
Greek
Сообщение Roman62 » 26 янв 2010, 11:10
Значит меня разводят
Roman62
Сообщение alex_us1 » 26 янв 2010, 14:42
у меня наоборот до сброса ошибки подушек горел потоянно (при стартовом тесте),
а после сброса ошибки стала моргать (при стартовом тесте)
в мануале написано (стр58) все это есть гуд
как то вот так
alex_us1
Сообщение Roman62 » 26 янв 2010, 15:04
ДА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ВОТ ЧТО ТАМ НАПИСАНО
Световой сигнал надувной
подушки
Световая сигнализация НП на
приборной панели служит для
оповещения о том, что в системе
добавочного сдерживания НП
(SRS) появилась неисправность.
Следует обеспечить проверку
системы, если:
• Непосредственно после
включения зажигания в
положение ON (вкл.) световой
сигнал не мигает в течение
короткого времени.
• Сигнал не выключается после
запуска мотора, оставаясь в
положении ON (вкл.).
• Данная сигнализация включается или мигает при езде.
ЗНАЧИТ, ЧТО ВСЕ НОРМАЛЬНО, ВОЛНОВАТЬСЯ НЕ СТОИТ
Roman62
Сообщение deka » 29 авг 2011, 11:10
Поездил без приборки, зажглась лампа подух.
Потушили на сервисе, сбросив накопившиеся 3 ошибки.
Теперь при старте ключа, в режиме диагностики, лампа МИГАЕТ 5-6 раз.
Почему раньше горела 5 секунд, а теперь мигает 5 секунд ?
Как-то стремно
Добавлено через 43 секунды:
Как у других дорестайлов ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение colonelu » 29 авг 2011, 14:04
Привет!
Лампа должна мигать ровно 6 раз, потом гаснуть. Это признак отсутствия как текущих, так и запомненных блоком управления подушками неисправностей.
А вот когда лампа просто горит 6 секунд, а потом гаснет - это признак того, что текущих (активных) неисправностей в настоящее время нет, но есть запомненные.
Так что на сервисе сделали все правильно. Теперь эта кухня работает так, как и должна.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение deka » 29 авг 2011, 14:12
Спасибо.
Во оно как!
Как много нового на пятый год узнаешь :)
deka
Сообщение BlkDem » 29 авг 2011, 14:41
Нифига не моргает. Тест проходит стандартно, как на всех машинах: горит, потом тухнет.
