Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Accent-58 » 18 янв 2010, 16:27
ну если по логике, не стой стороны 1й поршень считаете.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 18 янв 2010, 17:16
поршень хоть с какой стороны первый будет в ВМТ... может чего по меткам просчитался? где-то в faq видел картинки как по меткам выставлять... там кажется про вмт ничо нет тока метки на звездочках и самих цепях...
Добавил через 17 минут
тут на 50 странице где про двигатель
на англицком но с картинками :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение John247@75 » 18 янв 2010, 18:56
привет всем да цепь заменить не проблема когда все стоит снял и поставил также А ЕСЛИ ЕЕ СНЯЛИ И ВСЕ РАСКРУТИЛИ КАК ЕЕ ТЕПЕРЬ ПОПАСТЬ ЧТО ВЫСТОВЛЯТЬ И ПО КАКИМ МЕТКАМ ГДЕ ЭТИ МЕТКИ И КАК ПОТОМ ЦЕПЬ ПОСТАВИТЬ? КТО СИЛЕН И МОЖЕТ ЧЕТКО НАПИСАТЬ ВЕСЬ ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ КОЛЕНВАЛА И РАСПРЕДВАЛОВ ЧТОБ ВСЕ СОВПАЛО И МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ И НЕ ПОГНУТЬ ШАТУНЫ. Я ОТКРЫЛ ТЕМУ А ЕЕ НЕ ПРОЧИТАЛИ КОКСЛЕДУЕТ И ЗАКРЫЛИ. ПОМОГИТЕ
БЫЛИ СПЕЦЫ КОТОРЫЕ НЕ ОДИН ДИЗЕЛЬ ПЕРЕЛОПАТИЛИ ТОЖЕ НЕ ПОНИМАЮТ ПРИВЫКЛИ С ТНВД ВСЕ ПО МЕТКАМ ЛИБО 1 ЛИБО ПО 4 ПЕРВЫЙ ОБЫЧНО ОТ ВЕНТИЛЯТОРА СЧИТАЮТ
John247@75
Доп. информация: Люблю свою машину! ОСЕНЬ ОСЕНЬ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 18 янв 2010, 19:48
John247@75 писал(а):ЧЕТКО НАПИСАТЬ ВЕСЬ ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ КОЛЕНВАЛА И РАСПРЕДВАЛОВ
kral796 писал(а):тут на 50 странице где про двигатель
тыкни ссылку в моем пред посте.... дальше двигатель.... там качается букварь весом 8 мб.... на 50 стр картинки как надо сделать....
от себя: на насосе звездочка одевается без меток и шпонок( без разницы как) а цепи на ней 2 одевается и обе по меткам! причем которая с коленвала кажется уже не видно когда кожух поставишь (точно не помню уже) видать там чота и попутал с метками....
Добавил через 11 минут
http://sorento.kia-club.ru/forum/gallery/image_page.php?image_id=2170 - нижняя цепь
Добавил через 30 секунд
http://sorento.kia-club.ru/forum/gallery/image_page.php?image_id=2171 - верхняя
kral796
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Accent-58 » 19 янв 2010, 08:44
Получается, что как не крути, если по меткам цепь поставить, должно все работать. Распредвалы судя по картинкам ЕЛКАТС имеют разные номера, остается только одно,, что у Вас местами их перепутали, но не уверен, что это вообще возможно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ЯВР » 19 янв 2010, 11:19
У кого там в воздухан давит? А может не та ВМТ? За один цикл поршень 2 раза в ВМТ бывает. Ты там ничаво не напутал?
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Accent-58 » 19 янв 2010, 11:43
так у него все по меткам выставлено
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ЯВР » 19 янв 2010, 12:30
значит не всё. Или метки не те. Железо есть железо. Или правильно - тогда работает. Или фиг вам.
ЯВР
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Accent-58 » 19 янв 2010, 12:38
не, ну а распредвалы местами можно перепутать или нет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение John247@75 » 19 янв 2010, 17:36
Привет всем, спасибо что откликнулись, менял тнвд , может при замене на звездочке насоса внутри на зуб перескачить, когда сняли тнвд и есть ли там цепной привод от коленвала. Мог ли я погнуть клапона стартером если ошибся. Метку на шкиве колена я нашел она совпадает с риской на крышке 1 поршень в вмт роспредвалы на метки по обмедненным звеньям и на насосе тоже совподает, но дует в воздухан обратно как бы 2 на всос а 2 навыход НЕ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ МОЖЕТ КАК ТО КЛАПОНА С КОЛЕНОМ ВЫСТОВЛЯЮТСЯ
John247@75
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 19 янв 2010, 18:17
John247@75 писал(а):Мог ли я погнуть клапона
поди не должно... но надо было ручками покрутить оборота хоть 2... :twisted:
John247@75 писал(а):и есть ли там цепной привод от коленвала
ессно! там и идет...
John247@75 писал(а):может при замене на звездочке насоса внутри на зуб перескачить
дахоть на все 10... :crazy:
как вмт то определял? там на первой фотке видно 2 метки на коленвале. может там перепутал? если вмт правильно стоит - то при повороте двигателя по идее должны открываться впускные клапона 1 цилиндра... если так то должно работать....
если ваще идей не будет то с эфиром попробуй завести.... мож с топливной чо и не в насосе дело было?
kral796
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение John247@75 » 20 янв 2010, 11:11
Привет всем. Незнаю просто подъехал домой зашел на 15минут вышел заводить фигу .Дигностику провел, заказал насос и вот поставил завел на эфире грохот такой будто зажигание раннее посмотрел как метки ставить в интер. снял цепь и поставил но дует в воздухан, зделали компрессометр будем сегодня мерить компресию в целиндрах проверять клапана
John247@75
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Accent-58 » 20 янв 2010, 11:15
или поршня до клапанов достают слегка. У тебя получается среднюю цепь не правильно поставили, а не верхнюю
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ЯВР » 20 янв 2010, 11:38
Завёл - грохот - теперь дует в воздухан. Сдаётся мне вы тама батенька клапанам Бородино устроили.
ЯВР
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение John247@75 » 20 янв 2010, 17:44
У кого есть книжка подскажите какое давление компрессионное должно быть на D4CB 2.5 диз. А то у меня показывает гдето 25 я знаю на японцах 28-32 а на 4 цилиндре 16 походу копец клапанам . Большой пипец!
Добавил через 4 минут
ПОПОДАЛ КТО-НИБУТЬ В ТАКОЙ ГОЛОВНЯК ПО ЗАМЕНЕ КЛАПАНОВ
John247@75
Сейчас этот форум просматривают: YAN и гости: 9
