Dark писал(а):... болкируется дифференциал ...
Это уже вопрос терминологии, что каждый понимает под "постоянным полным приводом".Aigis писал(а):И постоянного полного тоже нет
ShineOn писал(а):В этом контексте у Нового Sorento как раз постоянный полный привод (с электронным распределением момента между осями) с возможностью принудительной блокировки момента между осями.
регион 63 писал(а):Ты с ТОДом не путаешь? У СР, насколько я помню, обычное жесткое подключение заднего моста в случае проскальзывания передних колес, либо принудительное.
ShineOn писал(а):Если действительно жёсткое - то вообще отстой.
Возможно, я был чрезмерно категоричен, просто сравниваю её с классикой на TOD. Вряд ли кто-то станет спорить, что TOD лучше.Gads писал(а):я не стал бы так категорично давать оценку системе полного привода обсуждаемого автомобиля
ShineOn писал(а):кроме довольно ощутимых нагрузок на агрегаты трансмиссии добавится ещё и дискомфорт
Gads писал(а):начиная с утра понедельника и по настоящее время я езжу с жестко подключенным задним приводом
Gads писал(а): нагрузка приведет к износу? - тоже не вопрос. если критический износ случится до истечения гарантийного срока - это будет проблемой дилера/производителя
ShineOn писал(а):Надо бы более детально погуглить про устройство трансмиссии на SantaFe New, быстро пробежав по их форуму толком не разобрался, как он точно работает.
Hrom писал(а):Думаю у SORENTO R на заднем мосту стоит муфта Haldex...
Gads писал(а):начиная с утра понедельника и по настоящее время я езжу с жестко подключенным задним приводом (от греха подальше, снег до сих пор убрать не могут) никакого дискомфорта я не ощущаю, а даже наоборот. трогаясь в каше или преодалевая сугробы, наваленные на всю правую полосу на некоторых улицах машинка идет ровно и уверенно, ее не "таскает", не заносит, она не буксует. В чем может быть дискомфорт?
Hrom писал(а):Длительная эксплуатация автомобиля при наличии шумов и вибрации может привести к повреждению деталей силовой передачи.
регион 63 писал(а):На СР, по-моему, задок отключается при скорости 40 км/ч?
регион 63 писал(а):Gads, зря споришь - подобная схема полного привода в подметки не годится постоянному полному.
регион 63 писал(а):Как сделали - так сделали, зачем расхваливать то, что похвалы недостойно.
регион 63 писал(а):То что тебя все устраивает - совсем не аргумент в споре какая система лучше с технической точки зрения
Gads писал(а):прозвучало, что у меня отстойно реализована система подключения полного привода. именно это меня и задело. именно тут я готов спорить, причем с точки зрения пользователя данной системы.
