Вытекла жидкость в ГУРе
Сообщение DANKO » 16 дек 2009, 07:29
Вечер -20С, обещали на утро -37С, слово сдержали было -41,7С :shock: . Поставил атво на прогрев, на ночь, каждые два часа по 25мин (утром надо было в аэропорт).
По утру, запустив ещё раз авто с сигналки, прогрел немного, сел, включил Webasto для комфортности, только тронулся, не проехав и 2 метров, руль крутиться отказался... Сдал назад, человек подхошёл и говорит, что с низу что-то бежит... Заглушил, открыл капот, достал фонарик-осмотрев, визуально всё чисто и сухо :( .
Вытекла жидкость их бочка ГУР. Заглянул под авто, в районе ног капает с защиты, темно, туман толком ничего не видно а холодно как... :o
Морозы будут ещё долго и ниже по температуре до -50С. Авто жалко бросать на улице., Что делать??? тащить на эвакуаторе на СТО??? А что толку, официалов нет, и соответственно запчастей тоже...
Ещё мучает вопрос, так как авто в течении ночи заводилась каждые 2 часа, непонятно, в какой момент могла произойти утечка... и чем это может быть черевато...
Ремень менял летом, авто практически гаражного хранения... пробег 25тыс. Спасибо...
DANKO
Re: Вытекла жидкость в ГУРе
Сообщение grandlion » 16 дек 2009, 08:06
А руль сразу стал крутить по максимуму?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение DANKO » 16 дек 2009, 08:30
grandlion писал(а):А руль сразу стал крутить по максимуму?
да в том то и дело... авто стоял прямо и когда тронулся, метра через 2-3 надо было поворачивать руля, но не тут-то было...
DANKO
Сообщение den2 » 16 дек 2009, 13:23
Ничего с ГУРом не будет,была такаяже ситуация один в один,лопнул шланг низкого давления,высокого обычно держат,снял его и поставил кусок кислородного,держит уже год
den2
Сообщение ЯВР » 16 дек 2009, 13:32
Вариантов масса. От течи по сальнику насоса и до обрыва, растрескивания и т.п. шлангов. Поскольку говоришь ч шо под капотом сухо, то сиречь дыра под движком. А тама только ШВД и ШНД. При обрыве ШВД у тебя не струйкой бы текло, а струёй било и нехилой. Так что скорее всего обломился или лопнул на морозе Шланг Низкого Давления. Тем более что больно хитрозадо оне у нас проложены.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение DANKO » 16 дек 2009, 14:30
ЯВР писал(а):Вариантов масса. От течи по сальнику насоса и до обрыва,
Не спорю, попробую завтра, "обещают", что будет по теплее -24С. Налью полный бачёк и ещё раз заведу движок, попробую понаблюдать за процессом "вытекания" жидкости... может и увижу. Можно ли попробовать продолжить движение??? если насос будет работать "в холостою" без жидкости???
DANKO
Сообщение Sergik » 16 дек 2009, 14:33
DANKO писал(а):если насос будет работать "в холостою" без жидкости???
Крайне не желательно!
Sergik
Сообщение Андрей59 » 16 дек 2009, 16:26
Насос можно закольцевать отдельным шлангом, но чтобы не делать двойную работу можно сначала попытаться устранить течь (если порвался шланг), если рейка побежала через сальники - в ремонт.
Андрей59
Сообщение DANKO » 17 дек 2009, 09:20
Андрей59 писал(а):......сначала попытаться устранить течь (если порвался шланг), если рейка побежала через сальники - в ремонт.
Был сегодня в торговых рядах, купил жидкость, рассказал ситуацию... продавцы говорят, что с завода жижа минеральная залита, а для северных регионов необходимо менять сразу... говорят в прощлом году на Mazda CX7 очень много шлангов палопалось.. народ пока жидкости не сменил, проблему не решил... Так что друзья, нас пока не много с бедою такою, меняйте жижу на синтетику.... То, что прописано в инструкции PSF III не найти нигде... это как спецжидкость, смотрели и по программе масел по авто, ничего на замену не даёт, решил залить LIQUI MOLY ATF TOP TEC1100... в общем сегодня попробую в обеденное время, а то на выходные погода не радует никак...
DANKO
Сообщение runner_Perm » 17 дек 2009, 10:31
У друга намедни в -38 лопнула трубка обратки на ГУР. Соренто дизель рестайл. Отогнал официалам. Сказали что зальют то же что льют в АКПП. Т.е. DIII. Если официалы льют DIII, а не PSF-III, значит это дпустимо.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ЯВР » 17 дек 2009, 10:39
Посмотри тему "Проблему с ГУРом" Я тама цельное расследование провёл на тему рекомендованной Шелл Донакс ТХ. Вывод. Можно лить любой Декстрон 3, но на холода лучше синтетику. В любом случае у мну и авта змерзла и насос ГУРа жду новый.
ЯВР
Сообщение DANKO » 17 дек 2009, 12:07
runner_Perm писал(а): Если официалы льют DIII, а не PSF-III, значит это дпустимо.
по допускам может быть, так как у всех официалов можно услышать это рекомендовано... в Тюмени рекомендован Castrol, в Ноябрьске Mobil, кто какоё СТО как пролобировал, то и льют :D
DANKO
Сообщение Олег34 » 17 дек 2009, 12:14
DANKO писал(а):То, что прописано в инструкции PSF III не найти нигде... это как спецжидкость, смотрели и по программе масел по авто, ничего на замену не даёт
Искал неделю назад эту PSF III на долив, нашёл с трудом у одного барыги на рынке где то в загашнике валялась. По моему Ravenol PSF III. Говорят, не выпускают больше. Может и брешут. :wink:
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение DANKO » 17 дек 2009, 12:16
ЯВР писал(а):... но на холода лучше синтетику. В любом случае у мну и авта змерзла и насос ГУРа жду новый.
Сегодня в такой длинный световой день 1,5 часа успел в обед с помощью фонарика и свеженамётанного снега :) разглядеть свою проблему (надеюсь единственную) . Лопнул шланг типа Г-образный.. За релевой рейкой ближе к коробке... Не просто лопнул, а похоже на разрыв :shock: . Сегодня попробую поставить кислородный как писал den2 и в добавок купил ещё один тормозной, не знаю от какой машины далее закажу оригинал... Надеюсь, что получиться
DANKO
Сообщение den2 » 17 дек 2009, 12:29
Именно этот Г-образный,ставь кислородный подходит,только хомуты подбери нормальные с винтами,родные не ставь,у меня вторую зиму стоит никаких проблем,хотя морозы тоже за 40
den2
