Установка защиты "Шериф" и не только ее
Re: Установка защиты "Шериф" и не только ее
Сообщение kv_k » 15 июл 2009, 07:36
Уважаемые! А не мог бы кто нибудь из владельцев защиты выложить её рисунок-чертёж с размерами.
Есть идея изготовить самому из аллюминия.
kv_k
Сообщение pl_oleg@list.ru » 15 июл 2009, 08:22
Я вчера купил защиту картера и кпп производства АвтоЩит, вроде ничего! ставить в выходные буду...
а по поводу чертежей вот: http://www.bestparts.ru/files/65.png
и вот : http://www.bestparts.ru/files/64.png размеры можно уточнить конкретней по месту, измерив растояние между крепежами !
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Сообщение Андрей59 » 28 сен 2009, 22:50
kv_k писал(а):А не мог бы кто нибудь из владельцев защиты выложить её рисунок-чертёж с размерами
Купил я за полтора рубля четыре листа зашиты "Шериф" и до сих пор не поставил, так что доступ к ним есть, а вот как трёхмерный чертёж с углами и градусами НАРИСОВАТЬ и выложить ? Может фото с указанием размеров по отверстиям, а углы загиба как нибудь сам ?
Андрей59
Сообщение business » 18 ноя 2009, 23:11
Хочу поставить Автощит 2 части + защиту бензобака от шерифа. Подскажите можно ли так и ставил ли ктото уже? Автощит хочу тк кажется судя по форум что он надежнее.
Правильно ли я понимаю что 2 части автощита зароют то же что и 3(без бензобака) шерифа?
АВтощит пока нашел только по рознце - в пределах 5тр 2 части. Шериф нашел 3мм по цене 4700тр за 3 части(как понимаю в розницу он до 10тр стоит). Но как написал выше склоняюсь к щиту.
Соратики ответьте ктонь пожалста на мои вопросы! Спасибо!
business
Доп. информация: черный, максимальная комплектация EX
Сообщение Patrick Puydebat » 19 ноя 2009, 10:14
Появился ещё один интересный вариант защиты, смотрим на BFK Group:
http://www.exist.ru/cat/accmain/groups. ... =12&m=1360
Кто сей девайс ставил, большая просьба оставить свои фото и отзыв!
Туу business:
У защиты “Шериф” без защиты бака четыре части, смотрим мурзилку и считаем на странице: Раскрутка форума
1 защита итеркуллера (её не видно);
2 защита переднего редуктора;
3 защита КПП;
4 защита раздатки;
Надёжнее чем ?! Смотрим внимательно фото, считаем листы и видим, что интеркуллер остаётся не закрытым по бокам, чего нет у других производителей: gallery/album_personal.php?user_id=16018
P.s. Дмитрий, блин, ну всё же есть и страниц не много, в чём здесь вы не могли разобраться!? Не хотите читать, считать, думать?
Patrick Puydebat
Сообщение business » 19 ноя 2009, 22:05
Спасибо Patrick Puydebat - сегодня прочел раздел в третий раз. :) Первых двух хватило чтобы окончательно запутаться :)Ставить буду Шерифа - вот только в магазине предлагают 4 части без защиты бензобака. А я хочу с ним - буду искать....
business
Сообщение GreenStamp » 07 дек 2009, 08:39
Откомментирйте, плиз! Это защита п\н "Шериф" 11.0933 - КПП и РК и состоит она из 4 частей, правильно?
Авто давно продал. На форуме не появляюсь и не слежу за ним.
GreenStamp
Доп. информация: Авто давно продано
Сообщение BR@BUS » 07 дек 2009, 13:13
GreenStamp писал(а): состоит она из 4 частей, правильно?
да , только дорого что то, я в 2 раза дешевле брал в южном порту (Москва правда) 8)
Только иногда продают якобы 3 части , но на самом деле их 4, просто 2 части скручены вместе , только не помню какие, я так покупал.
BR@BUS
Сообщение LEO » 08 дек 2009, 10:35
 Замечание от модератора: LEO
BR@BUS
Обращаю внимание на нарушение п.19 Правил форума - слишком большая подпись. Допускается только один номерной знак и лента.
LEO
Сообщение Kenny » 13 дек 2009, 16:32
Поискал у нас в Ноябрьске защиту. Хочу шерифа, нашел контору, которая по заказу всякие разные возит, не цена у них апупенная, за 3 части 30 т.р. попросили, она позолоченная что ли? :)
Нашел в Сургуте на dopoff.ru но у них только 2 части есть (11.0989) остальные надо заказывать, причем при заказе надо 50 предоплаты внести. Проблема надо приехать оплатить заказ (350 км туда и обратно) и потом забирать заказ (350 км туда и обратно). Из сургутских кто нить покупал что нить у них Магазин «АВТОМАРКЕТ», ул. Профсоюзов 45/1, или может где в другом месте стоит посмотреть?
Хотел уточнить, есть у них в каталоге 11.0989, 11.0990, 11.1350, это все части зашиты шериф? на мою соренту или все таки что еще нужно или можно? :) и цена частей по порядку 2930+3010+2880 р. вроде цена человеческая.
И еще многие пишут толщина 3 мм, а тут на сайте указано почему-то 2,5мм ?
На екзисте смотрел, но и них вроде только автощит есть.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Андрей 13 » 15 дек 2009, 13:29
Всем доброго времени суток :)
Для тех, кому интересны продвинутые новинки:
Привет я 38й. :)
Фотографии девайса на втрой странице :Rose:
Андрей 13
Благодарил (а): 189 раз.
Доп. информация: KIA Sportage KM
Сообщение Kenny » 15 янв 2010, 20:37
Штатную защиту бака надо снимать когда ставится защита шериф на бак. А то поставил ее поверх и как-то сбоку видно что висит как-то не красиво. Подскажите, кто ставил защиту бака?
Kenny
Сообщение kreyda » 02 сен 2010, 09:40
Хочу поставить защиту на новый сорик.
скажите а стоит ли клеить вибропласт, например STP M1 (2,3), на защиту чтобы не дребезжала?
планирую брать защиту местную Полигон-Авто http://www.poligonavto.com
защищает моторный отсек, большая, цена ее около 120$
kreyda
Сообщение НАН » 07 июл 2011, 09:56
Парни не пинайте сразу. Как защита называется-не знаю(ставил 1й хозяин), но метал-енто факт и из 3х частей. Недавно брюхом пропахал - стала греметь, вчерась поддомкратил и обнаружил что ослабло в средней части(где 2 и 3 к пузу крепится). Там какой то хитрый крепёж :oops: Болт на 14, но прокручивает .адла. Подскажите как затянуть, пожалуйста :oops:
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение kreyda » 07 июл 2011, 10:46
моя защита
это полигон-авто
есть еще куча фоток..
kreyda
Вернуться в Прочее (тюнинг)
