Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Сообщение Lucky969 » 06 дек 2009, 17:45
привет всем вчера поехал в киа вист расположенном на Московская область, Домодедовский район, с.Ям
Автобан М-4 Москва-Дон (12 км от МКАД) купил там у них соренто бензин в комплектации эксклюзив с кнопкой .
попросил поставить сигнализацию старлайн В 9 с автозапуском пообещали обойти кнопку продержали машину 2 дня так и не смогли
ничего сделать.что делать не знают,может поставить В6 они говорят и ее не могут поставить из-за КАН шины.что делать не знаю мне надо сигналку обязательно поставить,условия КАСКО. может кто посоветует где можно поставить сигнализацию.
Lucky969
Доп. информация: темно синий бензин
Re: установка сигнализации на соренто с кнопкой
Сообщение sos-auto » 06 дек 2009, 18:34
Доброго времени суток.
Обращайтесь нет ни каких проблем с установкой сигнализации на вашу машину ,установка у дилера уже не раз обсуждалась на форуме.
Если вы хотите реализовать автозапуск я бы рекомендовал Pandora DXl-3000 http://www.sos-auto.ru/ru/cat/mn-17/id-167/?fid=713
С учетом клубной скидки очень привлекательная цена.
С уважением Руслан.
Последний раз редактировалось sos-auto 06 дек 2009, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
SOS-AUTO,Руслан.
Россия,Москва,
1-ая.ул.Энтузиастов 3
(495)502-41-56,673-23-66.
sos-auto
Доп. информация: Партнер Клуба.
Установочный центр дополнительного оборудования.
Сообщение Aigis » 06 дек 2009, 18:42
Звуковая сигнализация в машине штатная есть, то, что она не имеет датчика удара и т.п. можно победить установкой доп. иммобилайзера, например "Agent", на него навешиваются недостающие датчики и имеем комплекс штатная звуковая+ доп. иммо и турботаймером, если надо... А еще можно другую страховую найти...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Re: Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Сообщение Lucky969 » 06 дек 2009, 19:44
а старлайн в9 с автозапуском сможете установить
Lucky969
Сообщение sos-auto » 06 дек 2009, 20:03
Lucky969 писал(а):а старлайн в9 с автозапуском сможете установить
При имитации работы замка зажигания и опознании штатного ключа открываются двери,
Star Line B-9 с такой проблемой справится не может, а Pandora имеет более гибкие настройки.
С уважением,
SOS-AUTO,Руслан.
Россия,Москва,
sos-auto
Сообщение Lucky969 » 06 дек 2009, 20:08
ну тогда завтра лечу к вам
спасибо вам за информацию. :D
Lucky969
Сообщение Престиж - Авто » 09 дек 2009, 17:09
Lucky969, если вопрос еще актуален, обращайтесь - поможем с его решением.
С Уважением, Виталий.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение xnd » 02 янв 2010, 21:37
Подскажите как в двух словах работает связка Pandora DXL 3300 и встроенный штатный имоблайзер?
Нужно ли брелки носить вместе? можно ли для постановки/снятия использовать только один от пандоры, например.
Ау, установщики, подскажите, насколько гибко настраивается данная связка.
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение Престиж - Авто » 04 янв 2010, 17:35
Добрый день, xnd.
Если Sorento совсем новый, то в Pandora 3300 еще нет CAN-протоколов под данный автомобиль.
Указанная Вами связка работает отдельно друг от друга. Штатный иммобилайзер - это микрочип, который находится в ключе (либо карточке присутствия), и если он опознан автомобилем, то можно производить "Пуск".
Брелки, естественно, нужно носить вместе, т.к. чип-ключ находится непосредственно в штатном брелке.
Т.к. в Pandora используется диалоговый код приемо-передачи данных, то можно смело использовать одну лишь ее для постановки и снятия с охраны.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение myFrend » 13 янв 2010, 19:36
Aigis писал(а):Звуковая сигнализация в машине штатная есть, то, что она не имеет датчика удара и т.п. можно победить установкой доп. иммобилайзера, например "Agent", на него навешиваются недостающие датчики и имеем комплекс штатная звуковая+ доп. иммо и турботаймером, если надо... А еще можно другую страховую найти...
Я прошу прощения, может я что-то не понял про штатную сигнализацию. Она точно есть? Я не видел никакой сирены в подкапотном и пробовал открыть дверь изнутри, \естественно ключа в ней не было\, молчит как рыба об лед. И поворотниками не мигает. Как она себя проявляет? И можно ли ее реально апгрейдить до состояния нормальной сигналки и какими блоками?
myFrend
Доп. информация: Цвет бронза.
Сообщение DMR » 22 янв 2010, 11:45
В салоне менеджер по доп оборудованию рекомендует сигнализацию MED 2250.2 Хотелось бы услышать мнение специалистов и форумчан по данной сигнализации.
DMR
Доп. информация: Luxe, Spicy red
Сообщение Kostik » 22 янв 2010, 11:51
То что рекомендуют в салонах лучше никогда не ставить! :D На мой взгляд самые нормальные сиги это Pandora, Stalker и Excellent.
Kostik
Сообщение Престиж - Авто » 22 янв 2010, 20:05
Добрый вечер, DMR.
В принципе, мы изначально не рекомендуем системы с погружными реле в бензобак по причине того, что есть вероятность разрушения данного реле после контакта с нашими Российскими присадками к топливу.
По самой системе: в брелоке сигнализации со всеми его минусами в виде уязвимости в плане электронного взлома, погружное реле в бензобак (если система все-таки будет установлена, то неплохо бы усилить некоторые элементы в салоне авто), в принципе, датчик объема и автономная сирена.
Встречный вопрос: установка сигнализации - это требование страховой компании или целью является получение дополнительной скидки при условии установки, или же Вы ставите перед системой функции защиты от угона?
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение DMR » 22 янв 2010, 20:51
Спасибо за развернутый ответ. Нет, выбор сигнализации не связан с требованиями страховой. Машина в любом случае будет застрахована КАСКО (кредит). Что касается целей установки сигнализации, скорее, для защиты автомобиля от угона+сервисные возможности. Хотя мнения по поводу КАСКО+ дополнительная защиты -сколько людей столько и мнений.
DMR
Сообщение Престиж - Авто » 23 янв 2010, 12:41
DMR, в данном случае могу посоветовать осуществлять выбор исходя именно из Ваших пожеланий к функционалу системы (или комплекса систем, отвечающих за защиту от угона) и условий эксплуатации автомобиля. К примеру, если речь идет о функционале систем, то можно рассматривать следующие варианты (как совместимые, так и не совсем): сохранение управления со штатного ключа, автозапуск, второй уровень авторизации владельца (метка, контактный ключ, ввод последовательности нажатий кнопок в салоне автомобиля и т.п.), турботаймер, доводчик стекол (в зависимости от комплектации), закрытие ЦЗ по началу движения, пошаговое открытие дверей ("американский замок") и т.п.
Также к функциональным возможностям можно отнести и обратную связь с автомобилем - в данном случае можно рассмотреть два варианта: брелок с ЖК-экраном (или дополнительный пейджер), который будет передавать информацию о состоянии (или изменении состояния авто, находящегося в режиме "охрана") в пределах радиуса действия, или же система, основанная на GSM-связи, в которой нет ограничения по дальности действия и более богатый функционал (к примеру, возможность прослушки салона или постановки/снятия в режим "охрана" посредством СМС, отправленного с сотового телефона). Естественно, при вопросе обратной связи можно рассмотреть и вопрос тех датчиков (удара, объема, наклона/перемещения и т.п.), которые могут быть установлены к той или иной противоугонной системе. Для наглядности, снова пример: если система имеет датчик наклона/перемещения, то владелец может быть оповещен фактически при попытке поддомкратить автомобиль (для снятия и кражи колеса) или в случае эвакуации транспортного средства.
Что же касается непосредственно противоугонных свойств, то здесь опять же надо учитывать условия эксплуатации авто и пожелания владельца, но в оптимальном варианте должен быть построен охранный комплекс, состоящий из нескольких взаимосвязанных между собой рубежей охраны, отвечающих следующему принципу:
- надежный первый рубеж в виде криптоусточивой сигнализации, которая не подвержена электронному взлому
- система, реализующая второй уровень авторизации владельца автомобиля - данная система должна обладать цифровой блокировкой, и именно второй уровень авторизации позволит защитить от таких способов угона, как кража ключей, насильственный угон и угон авто путем выманивания владельца из заведенного автомобиля.
- защита подкапотного пространства электромеханическими замками капота, которые открываются только после успешного прохождения владельцем второго уровня авторизации.
Предположу, что после того, как Вы определитесь с Вашими пожеланиями, я смогу более точно порекомендовать варианты реализации, которые учтут все (или большинство) Ваших пожеланий.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
