Уважаемые коллеги! Перерыл всё! У меня не включается передок, проверил все предохранители и все разъемы Всё пучком. Не могу найти питалово на электронасос. У кого какие мысли?
Поехали зайца гонять по первому снегу. Еду не зачё не гоню, заполз уже в грязь со снегом. Думаю, с передком лучше будет спокойней, включаю и ……. Нечего моноприводная машина. Приехал в гараж начел ломать! Когда тумблерок крутишь на 4Н раздатка срабатывает, а импульса на насос не идёт. Возможно, конечно, что мозги крякнули, но это мало вероятно.
А жижи в норме по уровням? - Явно на движке есть напруга крутится? Может только на табло индикация - включение у меня с задержкой - схемы под рукой нет где-то на форуме что то было скачивал посмотрю дома может что и родится в слепую не подскажу
Была такая же проблемма ,но только у меня лампочки горели постоянно, как оказадось отгнил провод от самого насоса, что под днищем машины, место не удобное, и не защищенное от грязи может и у тебя отгнил
подключи насос на прямую с аккумулятора ..и проверишь .работает он или нет ..можно к нему манометр подсоединить и проверить давление подачи воздуха давление должно быть порядка 37-57 кПа
