Реле указателей поворотов
Сообщение VIT » 21 апр 2011, 18:36
Добрый день уважаемые одноклубники
Подскажите пожалуйста, где у нас находится реле указателей поворотников?
Спасибо!
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Re: Вопрос про реле поворотников
Сообщение Георгичь » 21 апр 2011, 21:16
Виталий Евгеньевич
а в чём проблема?что случилось?
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение VIT » 22 апр 2011, 06:41
установил светодиодные лампы везде и теперь поворотники часто моргают, электроника думает что сгорела одна из ламп
в интернете люди на иномарках меняю стоковое реле на специализированное электронное, которое заточено под светодиоды и проблема уходит
так вот чтобы поменять его надо знать где оно находится как минимум...
VIT
Сообщение Георгичь » 22 апр 2011, 10:19
VIT писал(а):так вот чтобы поменять его надо знать где оно находится как минимум
теперь проблема хоть ясна.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение VIT » 22 апр 2011, 10:33
а толку то? :)
где же реле, вот проблема!
Добавлено через 4 часа 7 минут 28 секунд:
в общем мне ОД подсказал что реле в блоке ВСМ, поэтому его не поменять,
поставил родные лампы на место...
VIT
Сообщение huhrik » 23 апр 2011, 08:43
при установке фаркопа/прицепа при подключённом прицепе поворот направо пашет а налево включается один раз из 10
вопрос как быть ....
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение serzh76 » 15 янв 2022, 20:32
Такое ощущение что его нет вообще ,сколько не лазил не нашел ...
serzh76
Re: реле поворотов
Сообщение Ramb » 15 янв 2022, 22:07
serzh76
в основном блоке предохранителе в салоне, насколько знаю нужно разбирать блок
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
