real писал(а):Сегодня в гараже имел беседу со своим соседом пенсионером, он всю жизнь проработал на дизельных машинах.
А можно полное название этой книги и кто автор, и, нельзя ли, так сказать, отсканить данный труд и выложить куда поближе...real писал(а):Мужики, вчера на рынке купил книгу по ремонту, диагностике и техобслуживанию нашего Сорика...
Газовали на холостых или при резком ускорении?ЯВР писал(а): Если ставим периодически глючащий его клапан, то при прогазовке появляется дым
ЯВР писал(а): Возможно надо регулировать угол опережения впрыска чтобы к примеру скорректировать вытяжку цепей или что-то ещё.
Balbes писал(а):А можно полное название этой книги и кто автор, и, нельзя ли, так сказать, отсканить данный труд и выложить куда поближе...
real писал(а):...Книга так и называется "KIA SORENTO" РЕМОНТ, ДИАГНОСТИКА, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ"...
ЯВР писал(а):Именно так и есть. Лишка с форсунок по оплетённым трубками поступает на перепускную шайбу на торце рейки. Тудаже попадает топливо из рейки сквозь механический пружинный игольчатый клапан к которому эта шайба прикручена пустотелым дырявым болтом. Далее по трубке всё это стекает к ТНВД где и осуществляется подпор или пропуск всей обратки ентим самым клапаном...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
