Работа дизеля что может это быть (видео)
Сообщение reva4ever » 29 июл 2020, 10:52
https://www.youtube.com/watch?v=tMGaHkKWAc8
Отредактирую сообщение в начале темы.
Проехал 250км, ехал по трассе на круизе 110км\ч появился дополнительный звук в такт работы двигателя. Остановился.
Показометры на момент все в норме, жидкости все в норме, выхлоп в норме. Проехал еще 45км до ближайщего города.
Авто сейчас там, есть только видео что снял в момент остановки.
Отпишу спустя две недели, вчера притянул. Буду вскрывать.
20,08,2020 Вскрытие показало лопнул коленвал по центру за 3 коренной шейкой.
Последний раз редактировалось reva4ever 20 авг 2020, 19:24, всего редактировалось 5 раз(а).
reva4ever
Re: Работа дизеля что может это быть (видео)
Сообщение baron9212 » 31 июл 2020, 14:08
Ссылка кривая.
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение reva4ever » 31 июл 2020, 19:02
https://www.youtube.com/watch?v=tMGaHkK ... e=youtu.be
все норм у меня ссылка открывается
Перегрева нет, уровни все на месте, ни чего не светится (масло, чек)
Ехал на круизе 110км\ч тут такое затарахтело, звук постоянный на оборотах на холостых, под нагрузкой тарахтит сильнее, двигло работает ровно подхват все как и было коробка переключает отл, в аварийный режим не переходит.
reva4ever
Сообщение nalim48 » 02 авг 2020, 09:54
reva4ever
Похоже на форсунку!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение reva4ever » 02 авг 2020, 11:43
nalim48 писал(а):reva4ever
Похоже на форсунку!
Я сразу тоже подумал, подъехал к первому попавшему по топливной говорит это не топливная. Езжай говорит к мотористу.
reva4ever
Сообщение Тимурыч » 03 авг 2020, 09:55
Тут полезной будет информация, меняется ли шум с увеличением оборотов и, главное, как он меняется, если на "рабочих" оборотах и нагрузке резко нажать на педаль, а потом отпустить. Шумы от двигателя практически не зависят от "газа", в то время как стуки форсунок сильно меняются, в частности, пропадают при сбросе.
Кроме того, данные коррекции количества топлива по форсункам тоже могут пригодиться, получить их не так сложно.
Тимурыч
Сообщение SVA » 17 янв 2021, 19:37
https://youtu.be/bwpK0AwmMVE. Уважаемые форумчане если не затруднит то послушайте работу моего движка. Меня беспокоит толи скрип,толи свист,толи что то шоркает или я попросту беспокоюсь зря всё в норме.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение 100$ » 17 янв 2021, 21:25
SVA
Мотор работает, ролики сухие... Куля слушать...
0:30
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Алекs » 18 янв 2021, 04:05
Ослабь ремень и тогда слушай
Алекs
