Киа соренто 3.5л автомат
Сообщение Алексашка » 08 ноя 2020, 09:11
Привет сорентоводам.Принимайте в свои ряды.Киа соренто 2003 года 3.5л.автомат.Пока доволен как слон.Оренбургская область г.Медногорск.
Алексашка
Re: Киа соренто 3.5л автомат
Сообщение Bizon72 » 12 ноя 2020, 21:26
походу форум мертвый
нет никого
Bizon72
Сообщение Olegich 56 » 13 ноя 2020, 07:38
Привет Медногорску! Не мертвый! Мне быстро отписались по проблеме! Глумятся над новичками то и дело только! Оренбург! 3.5 бензин автомат тоже!
Olegich 56
Сообщение Bizon72 » 13 ноя 2020, 16:00
ну и где же тогда все :D
Bizon72
Сообщение Влад-71 » 14 ноя 2020, 06:33
Зима однако все готовятся :D
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение Bizon72 » 14 ноя 2020, 09:26
утепляются :D
Bizon72
Сообщение Алексашка » 15 ноя 2020, 19:56
Olegich 56
Привет Олегыч. Какой год? Как давно владеешь машинкой? Olegich 56
Алексашка
Сообщение Olegich 56 » 25 ноя 2020, 20:48
Алексашка
Привет! С 07.09.20. 2005 год 251000. Скажи пожалуйста когда на скользком наваливаешь должна же загораться лампочка полного привода!?
Olegich 56
Сообщение Барс » 25 ноя 2020, 21:52
Olegich 56 писал(а):должна же загораться лампочка полного привода!?
Не должна. Только при принудительном включении горит.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Olegich 56 » 26 ноя 2020, 09:20
Спасибо! Я не указал что у меня ТОД! Ну приборки скорей всего одни и те же что и на парктайме но почему тогда на моем при включении зажигании она выходит на тест! Я все больше и больше склоняюсь к покупке соперТода. Вчера выпал снег проехался на своем Соренто и пересел за Патрик жены, Патрик на 4*4 едет гораздо приятней!
Olegich 56
Сообщение Барс » 26 ноя 2020, 10:05
Если система есть, то она при запуске тестируется. Лампочка загорается и гаснет, это нормально. Про работу ТОД поищи соответствующую тему, там много интересного написано. На мой взгляд ТОД великолепная система и постоянный полной привод не нужен. А чем Патрик приятнее едет? Тяжелее, лучше снег продавливает?
Барс
Сообщение Olegich 56 » 27 ноя 2020, 08:48
Да он как по рельсам по сравнению с Соренто! И я не одинок! Я прочитал наверно 2/3 ветки про ТОД с 2008 года! Многие описывают именно то что происходит со мной! А именно жопа морду обгоняет! Чувствую что морда тянет, как и написано везде! Но этого мало! Имею опыт езды на Волге 3110 Мерседес s220 кузове, Лексус 250, они шлифовали бы на таком покрытии просто на месте если так навалить, а этот едет причем не плохо но его шелтыхает из стороны в сторону НЕ УДЕРЖИШЬ, мало крутящего момента на морде!
То что все работает проверено опытным путем но по личной глупости, поставил на перед 235 резину на жопу 225, он стал себя вести очень необычно странно при подключении сканматика разница прои 60 км ч разница в скорости задней и передней оси в 2.5 км вот TOD изо всех сил старался это скомпенсировать! Но теперь все в размере!
По поводу веса и развесовки я думаю разница не значительная у этих машин (патра и Соренто)
Хотя думаю морда у Соренто потяжелее будет хоть на патре и силовой бампер, у меня кенгуру и V6
Olegich 56
Сообщение 100$ » 29 ноя 2020, 19:36
О, привет! Оренбужские старперы Форума уже отметились!
Привет, Барс!
Olegich 56 писал(а):Многие описывают именно то что происходит со мной! А именно жопа морду обгоняет!
Это быват по двум причинам: что-то в подвеске работает не штатно, резина гуайдо!
У меня это проявилось после установки говеного варианта хакы (7-ки, на 5-ке такого небыло вообще)...
Сначала плевался, а теперь "хулюганю".
Решением идет установка "СуперТОД" - разработка местных гуру. У меня есть, но не пользуюсь. Прикольно проходить повороты, а ЕСП у Соренто - ОК, тормозит что надо.
Паркуйся!
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Olegich 56 » 30 ноя 2020, 02:42
Спасибо за ответ! Да, тоже думаю про сход-развал! По-низу пробежался ни какого криминала не обнаружил! Даже на кардане потертое место в шлицах около 7мм, сравниваю с уазиком, но там гораздо больше, но и там рессоры! По поводу резины все как, наверно, у большинства, с переди получше сзади по хуже.
Вообще в ветке про TOD "как эта хрень работает" понравилось не догадка а факт подкрепленные замерами, как я понял амперметром, тока идущего на муфту, и при условиях, когда в ней есть НУЖДА она даёт мизер на перед!
По поводу ЕSP как я понял у меня нет, АБС работает так что есть желание выдернуть предохранитель, но так же работало и на сонате, просто долбит и все!
Мне достался прошитый с выбитыми катализаторами вариант! На холостых по прямой на бензине до 40 разгоняется, не быстро, если не мешать за метров 400-500, на светофоре аж воюшешь с ним чтоб не поехал! На газу поприятней!дурь поубавилась! Это я к тому что у Вас дизель и работает может как то поэластичней и электроника успевает, а тут дурной он, нужно его передком приглушить, а то жопа чёт лишку старается!
Olegich 56
Сообщение Барс » 30 ноя 2020, 10:14
[user]100$[/user] писал(а):Оренбужские старперы Форума
:D
ЗдАрова, Баксик.
Не, я не Бужец, моя замечательная тёща оттуда, вот раньше и навещали её :)
Барс
