Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение ВЕЛ » 31 авг 2020, 08:13
Тебе лучше вот здесь посмотреть.
Хороший и качественный отчёт, много фоток
TOD: total rebuild. Часть 1: разбор, дефектовка.
https://www.drive2.ru/l/559173956687365808/
TOD: total rebuild. Часть 2: отмывка, начало сборки.
https://www.drive2.ru/l/559176430588526997/
TOD: total rebuild. Часть 3: продолжаем сборку.
https://www.drive2.ru/l/559178629611783209/
TOD: total rebuild. Часть 4: окончание сборки, установка.
https://www.drive2.ru/l/559181103512948484/
ВЕЛ
Благодарил (а): 2181 раз.
Сообщение Сергей196666 » 07 сен 2020, 17:02
Отчет хорош.Жаль что раньше не видел.А раздатку я уже собрал.Накрылся датчик заднего кардана,и сальник переднего потек.Поменял сальники,подшибники,кроме 6209,и цепь hv078. Хотя старая вроде еще живая.Фрикционы тоже в норме.Цепь встала как родная,вычитал что усиленная,да и дешевле порядком.
Сергей196666
Помогите выбрать цепь в раздатку ТОД
Сообщение Belarusn » 03 окт 2020, 16:10
Вообщем растянулась цепь в раздатке, поспешили собрали обратно как есть, но сглупили не посчитали количество звеньей, пытаюсь найти какую надо, выбивает с разным количеством звений. Может кто подскажет какая цепь на неё идёт, с каким количеством звений) 2004год 2.5д серийные номер раздатки 103994, 44 24 000 013 BorgWarner 47300 4c210
Belarusn
Re: Помогите выбрать цепь в раздатку ТОД
Сообщение VAD » 08 окт 2020, 13:16
ищи от мохава она по размерам такая же но прочнее HV070 Кол-во звеньев: 37
VAD
Сообщение Svauto » 28 окт 2020, 09:51
Здравствуйте. Что делаем не так. Собрали все. Закрыли крышку закрутили гайку. Раздатка делает пол оборота руками и клинит. Нужна ваша помощь. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Svauto
Сообщение КСИ » 30 окт 2020, 21:33
что крутите-то?
КСИ
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение kater61 » 31 окт 2020, 12:16
Svauto писал(а):Раздатка делает пол оборота руками и клинит.
Что клинит? Перестаёт вращаться ведущий вал, или жёстко, без пробуксовке, вращается вал переднего привода? Если так, отсутствие монтажных зазоров, проворот на величину хода шариков, а дальше блокировка фрикционов.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение andrewman » 22 ноя 2020, 00:22
andrewman писал(а):08 мар 2016, 03:40
Итак, спустя время я наконец перебрал бывшую раздатку отцовского Сорика
Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Переборка раздатки. С прошлой переборки в марте 2016 года прошла 4 года 8 месяцев и 117000 км, в дневнике список запчастей и фактические цены. Итого запчасти 46 988‬ руб., работа 12 000 руб., итого 58 988 руб., а также пришлось купить новый передний кардан и вместе с ним ремонт обошёлся 72 468‬ руб.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение КСИ » 23 ноя 2020, 13:13
А какой смысл в замене валов? :roll: ну и кардана..
КСИ
Сообщение Andrey456 » 23 ноя 2020, 15:26
Перебирал раздатку и заодно решил поменять сальник заднего кардана (до этого не тёк). Купил оригинал 47314-4B000 (на упаковке KIA Made in USA), масло из под него текло рекой. Сальник выдвигал и вперёд и топил внутрь, бесполезно. Заказал другой, тоже 47314-4B000, пришёл с надписью Hyndai Made in India. На первом сальнике надписей не было, на втором номер виден на фото. Второй сел на фланец гораздо плотнее первого. Месяц прошёл, не течёт. Визуально отличий, кроме надписей, не видно. Упакованы тоже одинаково. Покупал в одном месте, первый стоил 380р., второй 540р. Если искать по номеру 19-00-044-009, на SsangYong стоит 310р. на GreatWall 160р.
Andrey456
Сообщение Evgeni39 » 23 ноя 2020, 22:48
С подобной проблемой столкнулся при внедрении раздатки FullTime.
Тоже 47314-4B000, свободная посадка на вал не показалась подозрительной, в итоге литр масла размазал по дорогам Калининградской области.
На самом сальнике была маркировка размеров, реальности не соответствовала. Поменял на Corteco 19033802B, благо замена простая.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение runner_Perm » 30 ноя 2020, 06:35
Попалось видео переборки раздатки с комментариями. Может кому интересно будет.
https://www.youtube.com/watch?v=6OHjhzmYVjw
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение andrewman » 02 дек 2020, 21:55
КСИ писал(а):А какой смысл в замене валов? ну и кардана..
Вал был с износом по сальнику и тёк 5 лет, надоело. На кардане умерло шлицевое соединение, под замену.
andrewman
Сообщение КСИ » 02 дек 2020, 23:39
Андрей, это на каком пробеге?
КСИ
Сообщение Влад-71 » 08 апр 2021, 19:29
Всем привет !!! А отдельно фрикционы не продаются ? В сборе как то опять круто выходит :shock: , не долго проходили новые :evil:
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
