top.mail.ru
Недостатки Kia Sorento MQ4
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO MQ4 (2020MY)
Сообщение Pitak » 21 ноя 2020, 11:32
Собственно тема для пользователей, которая поможет взвесить за и против покупки.
У меня на данный момент два недостатка, которые сильно раздражают:
1. Слабый аккумулятор, который от дизеля плохо подзаряжается. Уже пришлось вызывать помощь на дорогах, потому что за полтора суток аккум просел до 6 В. Утечки не выявлены. Возможно причина в том, что ездили, особо не раскручивая двигун - дизель тому способствует.
2. Странное решение с дворниками, поднять которые не даёт срез крышки капота. Почистить снег под ними очень неудобно, тем более при возможности оцарапать поводками или самой щеткой лкп капота. То же с задним спрятанным дворником, но это не критично.
P. S. О проблемах на старте продаж дизеля промолчим
Pitak
Re: Недостатки Kia Sorento MQ4
Сообщение регион 63 » 21 ноя 2020, 11:38
Pitak писал(а):Слабый аккумулятор, который от дизеля плохо подзаряжается.
Аккумулятор подзаряжается от генератора, который должен делать это даже на холостых оборотах двигателя.
Pitak писал(а):Странное решение с дворниками, поднять которые не даёт срез крышки капота.
Сервисного режима нет что ли?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Север29 » 21 ноя 2020, 12:17
Pitak
Дворники спереди переведите в сервисный режим и спокойно все почистите.Не всегда так удобно, но помагает убрать снег,если его много.
Север29
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 5 мест
Сообщение Hotdad » 21 ноя 2020, 13:54
Pitak писал(а):1. Слабый аккумулятор, который от дизеля плохо подзаряжается.
Проблема скорей всего не в дизеле и не в аккумуляторе, а в долбаной системе AMS — Alternator Management System. Непотребство зелёных в действии ! Ради экономии литра горючки на тыщу км(а то и на 10000км) в новых авто принято ставить это извращение.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Mix » 21 ноя 2020, 19:54
Hotdad писал(а):в новых авто принято ставить это извращение.
В принципе всё верно, система вредна для здоровья аккумулятора, вы смогли обойти датчик АКБ без ошибок на FL или UM, ХМ не интересует, там всё просто, схему скинуть ? Хотя уже скидывали в Тема: Интеллектуальный датчик АКБ (на минусовой клемме) ..., так никто и не ответил, самое неприятное - будет гореть жёлтый уровень масла, хотя ХМ-цы утверждали что этого не может быть (понятно, они не ведают про эту лампочку), да и ещё пару ошибок у меня отображалось, сЧас уже не помню, но датчик скидывал.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Yugin » 21 ноя 2020, 20:56
Hotdad писал(а):Проблема скорей всего не в дизеле и не в аккумуляторе, а в долбаной системе AMS — Alternator Management System. Непотребство зелёных в действии ! Ради экономии литра горючки на тыщу км(а то и на 10000км) в новых авто принято ставить это извращение.
Замерял как-то новую Mazda 6 . Пока нагрузку не дашь ,зарядка 12.5 . Владелец может проехать 100 км с зарядкой 12.5 .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Pitak » 21 ноя 2020, 22:22
регион 63 писал(а):Сервисного режима нет что ли?
Чот первый раз такой слышу. Это что?
Pitak
Сообщение регион 63 » 21 ноя 2020, 22:35
Pitak
На всех мало-мальски современных авто есть режим сервисного положения дворников. Обычно включается рычажком управления дворниками после выключения зажигания, при этом щетки после взмаха остаются в вертикальном положении.
регион 63
Сообщение operator » 22 ноя 2020, 09:30
Mix писал(а):всё верно, система вредна для здоровья аккумулятора
Одиннадцатый год с родной батареей, никаких проблем с зарядкой.
Для здоровья аккумулятора скорее вредны левые допы, типа всяких вебаст, сигнализаций и криво подключенных регистраторов.
регион 63 писал(а):На всех мало-мальски современных авто есть режим сервисного положения дворников
Видать, у меня не современное авто, потому как тоже первый раз слышу о подобном.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Yugin » 22 ноя 2020, 10:12
operator писал(а):Видать, у меня не современное авто, потому как тоже первый раз слышу о подобном.
У вас современный авто . 11 й год с родной батареей . Нет системы умной зарядки .
Морозов и шипованной резины у вас нет же ?
СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ ДВОРНИКОВ
Yugin
Сообщение регион 63 » 22 ноя 2020, 10:17
operator
В первый раз слышишь, или у тебя нет этого режима? Если первое и режим есть - машина тут не причём))). Если второе - возможно потому, что у тебя щётки и из зоны покоя свободно поднимаются. А так, эта функция есть и на других КИА, где дворники из обычного положения не поднять.
регион 63
Сообщение operator » 22 ноя 2020, 11:12
Yugin писал(а):Нет системы умной зарядки
Система есть, допов нет.
Yugin писал(а):Морозов и шипованной резины у вас нет же ?
Морозы конкретно этот аккумулятор видал и под тридцать, но редко. Обычно в районе десяти. Сегодня было минус три, на завтра обещают минус восемь. Шипованной резины нет, так как на ней в Европу не пускают. Да и не нравятся мне шипы.
регион 63 писал(а):возможно потому, что у тебя щётки и из зоны покоя свободно поднимаются.
Возможно. Даже скорее всего.
operator
Сообщение Север29 » 22 ноя 2020, 12:45
operator
Ну если мы с вами про новый соренто говорим, то сервисный режим в нем есть, в мануале о нем написано, сам снег так чищу, когда много его.
Север29
Сообщение Pitak » 25 ноя 2020, 16:42
3. Бесит затуп первой передачи на роботе - вся тяга начинается только со второй передачи... А также отсутствие подобия "кик-дауна": подъезжаешь в светофору накатом, например, на 3 передаче и на зелёный сигнал она потянет тоже на той же 3 передаче, хотя просится 2-я.
Pitak
Сообщение Ramb » 25 ноя 2020, 19:07
Pitak писал(а):на 3 передаче и на зелёный сигнал она потянет тоже на той же 3 передаче, хотя просится 2-я.
а при газе в пол коробка в низ не кидает передачку?
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Вернуться в Выбор и покупка (MQ4)
