XAER2000 писал(а): появился открытый капот.
XAER2000 писал(а):На приборке появился открытый капот.Снимал концевик,проверил-работает на размыкание цепи.Где копать?Получается цепь замкнута перед концевиком?(машину не мыл-вода отпадает)и как он должен правильно работать:при опускании капота цепь размыкается?
Вован74 писал(а):XAER2000 писал(а):На приборке появился открытый капот.Снимал концевик,проверил-работает на размыкание цепи.Где копать?Получается цепь замкнута перед концевиком?(машину не мыл-вода отпадает)и как он должен правильно работать:при опускании капота цепь размыкается?
А при отключенном концевике капота на приборке какая информация, горит капот? Если не ошибаюсь концевик обычный на замыкание. Точно могу завтра посмотреть. Я думаю надо копать в сторону разъемов и проводки. Скорее всего вода. Если установлена сигнализация, то смотрите подключение сиги к этому концевику.
mikhail59 писал(а):XAER2000 писал(а): появился открытый капот.
У нас нет такого, смотрите ТУПУЮ защиту от удара пешехода, там всё сложнее и никто её пока не победил (2 датчика в бампере).
Затупил, на супервижион отображается эта функция.
Да нет, это я вас в вёл в заблуждение, на супервижион есть функция откр. капота.
XAER2000 писал(а):Сколько вольт должно приходить на концевик?
XAER2000 писал(а):Может быть блок BCM?
XAER2000 писал(а):то есть отсоединить разъем
