Ремонт штатного домкрата
Сообщение Deniss » 17 авг 2007, 10:33
Как поменять масло в домкрате и какое лить?
Deniss
Сообщение Marsek » 17 авг 2007, 13:17
Домкрат (автомобильный) - очень сложный механизм, сосредоточие научной мысли. Вспомним, какой путь прошел домкрат от простого Архимедова рычага до компактного мощного утройства, в котором соединились достижения инженеров-гидравликов, механиков, технологов и высококвалифицированных рабочих. Домкрат предназначен для работы в стесненных, тяжелых, порой чрезвычайных, ситуациях. Узлы домкрата, изготовлнные с минимальными допусками, выдерживают значительные кратковременные нагрузки, совмещенные с периодами длительного хранения в условиях вибрации и резких перепадов температуры. Поэтому для домкратов ведущими международными нефтеперерабатывающими концернами разработана специальная номенклатура домкратных масел. Для заливки в домкраты внедорожников масло должно:
выполнять требования французской нормы AFNOR E 48-603
выполнять требования следующих изготовителей гидросистем:
Vickers, допуск согласно спецификациям M-2950-S и I-286 S,
Abex Dension, допуск согласно спецификации HF-O,
Cincinnati Milacron Company, допуск согласно спец. № Р 68, Р 69, Р 70,
Hдgglunds.
Заливка масла производится в условиях предельной чистоты и при определенной влажности и температуры воздуха специальным дозирующим инструментом.
ЗЫ Ни в коем случае нельзя шприцом заливать "гидравлику" от "Беларуси"!!! :D
Marsek
Сообщение Мир-мур » 17 авг 2007, 13:22
Где такую траву косил? :lol: :P :lol:
ВАЗ 2105, Шкода Октавия, Ситроен С5, Киа Спортаж, Киа Соренто
Мир-мур
Сообщение Владимир Ростов » 17 авг 2007, 14:03
Менять масло в домкрате? :shock: Оригинальная идея. Еще можно поменять воздух в шинах...
- Джон, вы меняете носки?!
- Смотря на что, мэм!
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Marsek » 17 авг 2007, 15:09
Мир-мур
На о.Тренин (пос.Ступино,АО). Говорили: "беспонтовая"... :D
Marsek
Сообщение Deniss » 17 авг 2007, 15:24
Стебанулись и хорошо...
А теперь серьезно. На наших мафынках как известно...если кому-то нет, то все равно рано или поздно, не дай бог конечно, узнаете...идет штатный домкрат-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ...Идею поняли, шутники, гидро и вода-одно и тоже слово...Счастливцы, о сколько мир таит открытий...
Так вот, вчера у меня спустило колесо. Наш чудный домкрат при совершении возвратно поступательных движений его определенной части должен выдвигать вверх трубочки, которые собственно и поднимают машину. Не выдвигались.....
Так как я тоже пользоволся таким девайсом впервые, то начал крутить все, что крутиться...вообщем перекрутил я клапан, который нужен, как я узнал впоследствии, для стравливания давления, т.е. опускания машины, и оттуда брызнуло, сцуко, масло, прямо мне на рубашку...
Посмотрев на лужицу понял, что вылилось много. Вот и вопрос: толи менять домкрат, толи масло долить...просто залить туда откуда вылилось... можно конечно, если бы оно просто вылилось, а оно брызнуло....т.е. было под давлением...
МОжет кто подскажет все таки без стебя, чего с этим домкратом теперь делать....
з.ы...орехи колоть не предлагать.
Deniss
Сообщение Deniss » 17 авг 2007, 15:30
Так, что ребяты, посоветовал бы вам как-нить найти время, и попробовать поднять мафын до вывешивания колеса....
Deniss
Сообщение Balbes » 20 авг 2007, 09:12
Deniss писал(а):МОжет кто подскажет все таки без стебя, чего с этим домкратом теперь делать...
Сложи домкрат и долей масла. Любую минералку.
Balbes
Сообщение Мир-мур » 20 авг 2007, 11:20
Deniss писал(а):Так, что ребяты, посоветовал бы вам как-нить найти время, и попробовать поднять мафын до вывешивания колеса....
Сию процедуру проделывал и нераз!
Домкрат штатный прекрасно себя ведет.
Вынимаешь домкрат проверяешь закрученн ли винт :!: если нет то закручиваешь :!: и только после этого ставишь его под раму, только смотри чтоб колесо и пятка были на одной плоскисти а то если домкрат в ямку попадет то конечно он может недоконца поднять машину.
Мир-мур
Сообщение FRUKT » 20 авг 2007, 11:58
Не знаю что у тебя с домкратом, но год назад я своим штатным поднимал угол бани в 12 венцов высотой :D Поднял легко! 8)
FRUKT
Сообщение foboss » 20 авг 2007, 18:21
У меня когда сломался штатный домкрат, я долго искал что купить, потом мне попался наш ДГТ-3 помоему. Пришлось немного спилить болгаркой подставку и он встал на штатное место. Поднимает до .. матери... в общем очень высоко.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Raven12 » 21 авг 2007, 16:52
Balbes писал(а):Сложи домкрат и долей масла. Любую минералку.
Только не сложи, а разложи первое звено до упора.
Raven12
Сообщение Владимир Ростов » 21 авг 2007, 20:33
Raven12 писал(а):Только не сложи, а разложи первое звено до упора.
Дык оно и с маслом, как я понял, не особо раскладывалось, а теперича ....
ИМХО, домкрат бракованый. Не раскладывается, и давление не сбрасывает. Новый не сильно дорого стоит.
Владимир Ростов
Сообщение Balbes » 22 авг 2007, 04:32
Поясни?
Balbes
Сообщение Deniss » 22 авг 2007, 13:25
Да вообщем пошел в магаз и посмотрев на стоимость сильно над собой смеялся...зачем спрашивал..
А вообще из большого авто магазина я перепробовал почти все виды гидравлических домкратов....поднять машин на нужжную высоту смог только тот, что в штатное место не помещался, даже еси его пилить болгаркой...в итоге купил по размерам в сложенном состоянии как у нас и отрезал доску толщиной 5 см, вот теперь ее кусок вожу с собой как необходимое приложение к домкрату......
Какая то неправильная жопа придумана с заменой колеса и с домкратами у наших машин......до рамы тянуться см 30, так как стоят пороги, кроме как встав на коленки ее не увидеть и не дотянуться....ручка при качке также упирается в пороге и таким образом на поднятие уходит времени в два раза больше....
Deniss
