Удаление сажевого фильтра (катализатора)
Re: Удаление сажевого фильтра (катализатора)
Сообщение Гарри » 19 июл 2020, 19:29
ferrumi0
Если не изменяет память, то на сажевый идут трубки
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение paaltel » 20 июл 2020, 08:47
ferrumi0 писал(а):как узнать установлен садовый фильтр или нет?
У садовника спросить, не? :D
Если машина продана дилером КМР, нет. Визуально смотри на кат. Без сажевого(садового :) ) тока провод лямбды и больше никаких трубок-проводов.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Elcroc » 23 окт 2020, 13:57
У меня как будто пропадала мощность, теперь стал загораться чек, сказали что клапан егр, разобрали почистили. Теперь вот думаю может удалить все сразу вместе с сажей и увеличить мощность
Elcroc
Сообщение kilaton » 06 июн 2021, 17:27
Кто подскажет по графику нормальное давление или сажевый забит?
Давление в кПа, холостой ход на разных оборотах:
в нагрузке при режиме "тапок в пол":
kilaton
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: чистокровный 5-и местный кореец
Сообщение Ramb » 10 июн 2021, 19:35
kilaton
нужно на хх смотреть и есть показатель загруженности на него ориентируйся (датчики на каждой машине калибруются индивидуально)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение kilaton » 16 июл 2021, 09:04
Снял и промыл сажевый, машина стала вести себя по другому. Разгон стал лучше и коробка передачи стала переключать быстрее, тяга стала нормальная, противодавление под нагрузкой стало не более 100 мбар (0.1 кг/см2), а было под нагрузкой до 1.8 кг/см2(не сфоткал эти замеры). Съездил с семьей на море накатав, примерно, 6500 км. Еще на юге заметил, что опять пропадает тяга, тогда приехав домой замерил противодавление под нагрузкой и оно опять стало около 1.6 кг/см2. Забивается сажевый фильтр, наверное, из-за того что есть расход масла. За эту поездку ушло примерно 0.5 литра через турбину или сапун, т.к. в патрубках после турбины и сапуна масленый налет. Щас хочу поставить "маслопомойку" и буду наблюдать накопление масла в ней. Заправлялся в поездке на заправках "Лукойл" и "Роснефть", масло залито ZIC X7 LS 5W-30 ACEA C3, меняю раз в 6000-7000 км. Масло на котором ездил на море покупалось на OZON. Может в канистре не C3 масло. Может этот магазин фуфло впаривает?
kilaton
Сообщение Ramb » 16 июл 2021, 23:14
kilaton
да у тебя все в норме, единственное надо по чаще гонять по трассе и не глушить машина пока идёт регенерация саживика или делать ее принудительно, сажевик будет чистый
Ramb
Сообщение Novicok » 12 авг 2021, 17:08
дайте плиз контакт в москве где эту операцию можно произвести по удалению фильтра и прошивке мозгов
Novicok
Сообщение Говорун » 10 янв 2022, 07:50
Тоже интересный вопрос - кто и как убирал экологию - ну, и последствия. Тему почитал, но так и не понял: убирать сажевик+каталик, либо убирать только сажевик, а каталик оставлять ?
Говорун
Сообщение parnas » 07 июн 2022, 14:52
Здравствуйте. Удалил месяц назад сажевый фильтр, сделали заглушку на егр и перешили авто катализатор оставили. Прошел месяц и накатал чуть больше 1500 км. Ранее по бортовому компьютеру показывали 11-13 литров, и 10 , когда в городе езжу и не много, сейчас 14-15 литров в не зависимости от условий эксплуатации. Позвонил в сервис, где снимали говорят не может такого быть все у всех норм , мол вообще то наоборот должно быть еще и уменьшиться расход. Но по компьютеру совсем другое. Замерил расход более реальный по литражу. Да , действительно около 14 литров на сотню. Масло не ест, посторонних звуков и течей не вижу...Подскажите , что да как.
parnas
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий_83 и гости: 2
