Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение Kusnetzov.k » 03 янв 2019, 10:10
Всем доброго дня. Всех с новым годом.
Давайте поговорим ещё раз о том как у кого подключена и работает webasto.
В теме было обсуждение установка реле времени на помпу. Но вот когда глушим двигатель с работающей webasto получаем закипание антифриза и гидро удары в систему охлаждения.
Думаю, что из-за этих ударов получаем завоздушивания помпы. Утром когда нужна помпа мы имеем фиг вам. Сама она не развоздушивается.
Подключение помпы это вообще отдельная тема. Разъём который есть в продаже не подходит. Вернее он подходит, на помпу одевается, а вот контакта нет. Тут тоже есть идейка. Взять разъём с уплотнением на другую сторону припаять маму и залить всё эпоксидкой.
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2019, 19:57
Не нужно никакого таймера. Нужно просто сразу выгнать пузырь и все. Больше воздух туда никак не попадет.
Разъем подходит от ГАЗ, прямоугольный такой, их , как грязи везде. Там немного что-то поточить нужно и все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AntonDvP » 10 фев 2019, 19:47
Всем здравствуйте. Не могу увидеть схему подключения от регулятора 1533 к вебасто топ z. вместе с помпой и вентилятором салона. Я в этом новичок но хочу разобраться.
P.S. простите если была уже такая информация :o
AntonDvP
Сообщение Kusnetzov.k » 21 ноя 2019, 15:36
Всем доброго дня.
Подскажите с такой проблемой, webasto перестала подавать признаков жизни, предохранитель целый, питание подавал на прямую. При подачи питания молчит и всё.
Хочу в воскресенье снимать, что смотреть в ней?
Заранее благодарен
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2019, 06:51
так там не только питание нужно подать, а на на вывод запуска подать +
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kusnetzov.k » 22 ноя 2019, 07:37
Так и делаю.
Она в штатном режиме тоже не работает.
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2019, 09:39
Попробуй разблокировать. В шапке есть инфа. Но тут сразу лучше начать с прочтения ошибки. Пока морозов нет, может штифт новый поставить или просто почистить нужно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kusnetzov.k » 22 ноя 2019, 10:02
Ошибки предохранителем пытался сбросить, не помогло.
У нас уже морозы
Есть ли какая инфа, что разбирать в ней
Что за штифт? Он для всех одинаковый? Может заказать его сразу
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2019, 14:26
если после вытаскивания предохранителя, она даже жужать не начинает и не пытается запуститься, нужно точно ошибку сначала считать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kusnetzov.k » 22 ноя 2019, 16:53
Как показано на картинке, вытаскиваю предохранитель. Webasto молчит. Примерно через минуту предохранитель вставляю обратно. Она все равно молчит.
Раньше было так, что блокировалась, но вытаскивание предохранителя помогало.
Добавлено через 16 часов 17 минут 22 секунды:
Предохранитель выдернул, завёл машину. Только после этого авария с бросилась. На заведеном двигателе не помогло
Добавлено через 2 дня 22 часа 4 минуты 1 секунду:
Всем доброго дня.
И опять я к вам.
Думал webasto стала работать, а нет. При подачи + на неё она только встаёт на продувку и все на этом.
Как думаете вскрывать её?
При разборке много хлопот?
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 26 ноя 2019, 07:51
Ошибка какая?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kusnetzov.k » 26 ноя 2019, 13:42
Ошибку не смотрел. Подключаться нечем
Kusnetzov.k
Сообщение sega » 27 ноя 2019, 11:55
посмотри подачу топлива. сдерни трубку подачи, в бутылочку и включай. У меня заклинил топливный насос, что под днищем. Вебасто включается, а топлива нет, погудит немного и выключается. Я постучал по насосу-заработал. в этом году снова не работает. придется разбирать
sega
Сообщение Accent-58 » 28 ноя 2019, 10:11
Kusnetzov.k
Снимай, разбирай, чисти, замеряй сопротивление штифта (поточнее нужно), топливного насоса, воздушного насоса.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение brhr » 29 ноя 2019, 10:06
Мужики, а есть у кого-то схема как переделать догреватель на полноценный? хочу пока сделать просто включение через кнопку, помпу бошевскую купил. Помогите пожалуйста со схемой
brhr
