Ремонт верхних рычагов, установка съёмных шаровых.
Re: Ремонт верхних рычагов, установка съёмных шаровых.
Сообщение Бубайло » 22 окт 2013, 08:19
diman82
Я бы очень удивился бы, если бы такая налезла=)
Типа того надо=)
diman82 писал(а):Тяга должна быть откручена от кузова?
Ну так-то тебе ее все равно снимать. Просто расслабить крепления. А то мешать потом будет=) Как в приколе про макдональдс:
Все елозит и скользит и вываливается, блять
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение diman82 » 22 окт 2013, 08:28
Щас в инете почитал. А если на яме подлезть и постучать по ней? Или на той же яме поддомкратить и постучать, а?
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение Бубайло » 22 окт 2013, 08:53
diman82
хз. Ты главное помни, что рычаг, что ступица - чугун. Простым нормальным молотком ты ее не сломаешь=)
Насчет домкрата - как ты туда подлезешь? возми зубило(или отвертку нормальную, не алюминиевую) и потихонечку загоняй в крепление пальца. она немного губы раздвинет и все выйдет.
Бубайло
Сообщение diman82 » 22 окт 2013, 09:03
Понял. Вечером после работы пойду.
diman82
Сообщение kapger » 18 янв 2014, 13:17
Bubaylo писал(а):Изображение
Имеет смысл такую прикупить или нет?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Алексей NSK » 18 янв 2014, 13:32
kapger писал(а):Имеет смысл
Зачем? Это похоже единичный случай невылазенья был. Нормально всё там выходит. В том году менял верхние рычаги. До меня туда ни кто не лазил. Всё на ура прошло.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение RDP » 31 авг 2017, 18:52
Недавно таким сьёмником на сваём и менял, всё подлазит( Дело Техники называеться) Мужики а с чего вы взяли что верхний рычаг чугун?
RDP
Доп. информация: 2,5CRDI
Сообщение Vl@dK » 08 сен 2017, 08:56
RDP писал(а):Мужики а с чего вы взяли что верхний рычаг чугун?
Недавно разбирал его с прицелом на установку съемных шаровых.
Обычное стальное литье, стружка аж винтом выходит.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Accent-58 » 08 сен 2017, 09:22
diman82 писал(а):Пробовал таким не подлазиет пыльник мешает.
пыльник сдвигай, все там подлазиет
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alex324 » 01 июл 2019, 22:06
Коллеги, кто знает, есть ли в природе шаровая с пальцем, идентичным заводскому, то есть цилиндрическим с проточкой? Посадочное в поворотном кулаке точить не хочу.
Вот имею теперь два комплекта верхних рычагов с целехонькими сайлентами и желание их переделать. Может, каталоги какие- то есть по шаровым?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Vl@dK » 01 июл 2019, 23:27
alex324
Ниссан нот/микра.
Купил пару, но нет доступа к токарке, чтобы выточить кольца для запрессовки.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
палец 16мм
посадочное отверстие: нот старого образца 40мм/ нового 39мм.
Vl@dK
Сообщение alex324 » 04 июл 2019, 13:19
[user]Vl@dK[/user]
Благодарю! Значит, закажу пару SIDEM 41688, палец на 16.
alex324
Сообщение Vl@dK » 31 окт 2019, 00:23
alex324
Ну и как успех?
Vl@dK
Сообщение Accent-58 » 31 окт 2019, 07:39
Я думаю влага в шаровую сверху попадает. Если замазать проблема частого выхода ее из строя должна уйти.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vl@dK » 31 окт 2019, 09:42
Accent-58
Чтобы узнать попадет влага или нет, эту шаровую еще надо воткнуть, а с этим пока проблемы :D
Vl@dK
