Самостоятельная установка круиз-контроля
Сообщение X380MP » 05 сен 2019, 20:24
Здравствуйте. Подскажите как сделать круиз контроль. Был обычный руль , вставил кнопки с проводами подключил к улитке. Управление магнитолой работает а круиз контроль нет. Подсветка работает там и там. Может его как то активировать надо?
X380MP
Re: Можно ли самому поставить круиз контроль или нет?
Сообщение Talik » 06 сен 2019, 09:42
X380MP
попробуй написать ему в личку AlexRT
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
или лучше сразу сюда:
https://www.drive2.ru/users/alex-rt/
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Yugin » 06 сен 2019, 10:05
Обзавестисть схемой круиза и понять , каких пинов не хватает в ЭБУ на трассе кнопки -компьютер .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Talik » 06 сен 2019, 10:34
я если правильно помню там должно уже все быть, скорее разница в улитке и все.
Talik
Сообщение X380MP » 06 сен 2019, 11:32
Заказал новую улитку. В выходные попробую. Потом отпишусь что получитсЯ
Добавлено через 1 день 8 часов 38 минут 6 секунд:
Поставил новую улитку больше пинов. Но круиз так и не работает.
X380MP
Сообщение Yugin » 07 сен 2019, 20:33
А лампочка на щитке зажигается ?
Yugin
Сообщение X380MP » 07 сен 2019, 21:13
Нет не зажигается
Добавлено через 26 минут 42 секунды:
А случайно предохранитель не надо ставить? Если надо то где ?
X380MP
Сообщение Talik » 08 сен 2019, 15:53
Я так понимаю AlexRT не писал?
Via Tapatalk
Talik
Сообщение X380MP » 08 сен 2019, 16:28
Написал. Ответа пока нету
X380MP
Сообщение Talik » 08 сен 2019, 18:55
На драйв напиши, он там живет.
Talik
Сообщение Вован74 » 08 сен 2019, 20:19
Машина на механике. Датчик педали сцепления стоит?
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение X380MP » 08 сен 2019, 23:24
Машина намеханике. А что за датчик и где он должен стоять?
X380MP
Сообщение Вован74 » 09 сен 2019, 21:23
Я не знаю подробностей работы схемы, но вспоминаю по аналогии с другими машинами. Раньше ездил на ASX, там для установки круиза на акпп нужны были только кнопки, а на мкпп еще и датчик педали сцепления. Здесь по схеме датчик педали тоже есть. Этот датчик замыкает 44 ногу разъема CRD-K на землю.
Вован74
Сообщение X380MP » 10 сен 2019, 08:08
Спасибо . Сегодня посмотрю.
Добавлено через 11 часов 15 минут 57 секунд:
Датчик педали сцепления стоит.
X380MP
Сообщение X380MP » 29 окт 2019, 14:38
Все сделал. Круиз контроль работает
X380MP
