Вентилятор радиатора интеркулера
Re: Вентилятор радиатора интеркулера
Сообщение dimetrius » 01 сен 2009, 23:22
musicbox2000 писал(а):условиях сильной нагрузки по пересеченной местности
т.е. в гОвнах, как я писал смысла нет или песке, ну или с яхтой на фаркопе. Значит до весны париться с ним не стоит :?:
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение KostyaY » 01 сен 2009, 23:38
dimetrius писал(а):из за этого похоже он и полетел
:) Во-во. Место под него проектировал явно нездоровый человек. В защите было песка и грязи как раз по верхний край движка этого вентилятора. Садовым пистолетом вымыл все, но вот не знаю, работает или нет. Не проверял. Интересно, он постоянно крутиться должен?
musicbox2000 писал(а):для движения в условиях сильной нагрузки по пересеченной местности с маленькой скоростью
Может и так... По наблюдениям "внатяг" на понижайке крайне редко обороты поднимаются выше 1500, редко 2000, тяги более чем достаточно. Буквально чуть-чуть газа и пошла машина потихоньку ползти и переваливаться. Да и не на понижайке примерно так же по пересеченной местности. Изредка, импульсами (попытки сходу пройти говна или из колеи вылезти, или пытаться вытащить засевшую машину), бывает и до 3000-4000, но совсем небольшое время, вряд ли это сколь-либо критично.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение cуккуб » 02 сен 2009, 07:34
YAN писал(а):На дорестайлах,он практически не ставился,а шел доп.опцией.
то-то я смотрю его у меня совсем не наблюдается)))
cуккуб
Сообщение dimetrius » 03 сен 2009, 14:49
Так и нет ответа на мой вопрос :(
Последний раз редактировалось dimetrius 03 сен 2009, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
dimetrius
Сообщение YAN » 03 сен 2009, 14:57
Да и не только до весны,а вообще НЕ ПАРЬСЯ с этим! Если на большинстве машин их нет,значит это опция,а не вещь первой необходимости.
Сообщение dimetrius » 03 сен 2009, 15:12
Буду надеятся :)
dimetrius
Сообщение stanislav » 03 сен 2009, 15:23
Хороший вопрос задал! Будем разбираться :(
stanislav
Сообщение eugen1960 » 03 сен 2009, 15:53
dimetrius писал(а):Так и нет ответа на мой вопрос :(
Наддувные двигатели эффективнее работают с охлажденным воздухом подаваемым на сжатие в цилиндры.Соответственно,вентилятор стоит на охлаждение радиатора воздуха подаваемого к всасывающему коллектору,скорее всего завязан на температурный датчик воздуха.Дима мое мнение,необходимо выяснить причину неисправности и привести в рабочее состояние,в твоем случае разве гарантия не прокатит?
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение dimetrius » 03 сен 2009, 16:11
Если посмотреть его состояние, то сразу понятно что на него было механическое воздействие, т.к. крыльчатка погнута :(
dimetrius
Сообщение eugen1960 » 03 сен 2009, 16:20
Сними защиту и попробуй через каско провести,если дилер вдруг откажет.
eugen1960
Умер вентилятор кулера, чем можно заменить.
Сообщение Evgen » 13 сен 2010, 18:59
Обнаружил сегодня мертвый вентилятор кулера. (это карлсон который висит позади кулера)
Крыльчатка не вращалась даже рукой. Сняв и подклчив к аккумулятору выяснилось мотор мертв.
Вскрытие показало, заржавевшие подшпники и залипшие щетки, внутренностти вообще представляли из себя кусок грязи. Сказывается не удачное расположение мотора. Купание, а особенно в грязи ему противопоказано.
Попробую отремонтировать, но на тот случай если не получится есть вопрос: Чем данный мотор можно заменить? Ценник на новый совсем не гуманный! Может у кого уже есть опыт замены или ремонта, поделитесь?
Evgen
Доп. информация: KONI FSD
Сообщение edmik » 26 окт 2010, 15:16
Evgen писал(а):мертвый вентилятор кулера. Крыльчатка не вращалась даже рукой.
Аналогичная ситуация. Что в данном случае предпринять?
edmik
Сообщение runner_Perm » 26 окт 2010, 15:27
edmik писал(а):Что в данном случае предпринять?
Забить...
Следить что бы соты интеркулера были чистые, и все будет хорошо. Реально этот вентилятор ничего там толком охладить (и создать более-менее значимый поток воздуха) не сможет. ИМХО
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение nwolf » 26 окт 2010, 16:15
расход увеличтится, + тупизна может быть больше...
а где вентилятор стоит? впервые про такое слышу, у себя смотрел вроде бы нет...
при езде авто, потом обдува интеркулера при более 30 км\ч будет больше чем любой другой вентилятор сможет создать.
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение Hadmin » 30 окт 2010, 23:26
На моем Сорике такого вентилятора нет. Да и зачем он там нужен. Если турбина разогревается до 750 , то какая же разница в температурах нужна на входе воздуха в двигло, что бы ставить там вентилятор?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
