[user]100$[/user] писал(а):какой-то чудо краской (хотя я сам был категорически против, не верил в чудеса),
DiCh писал(а): по обустройству полов в загородном доме
DiCh писал(а):Нужно ли делать вентзазор между верхней пароизоляцией и фанерой? С каким шагом ставить лаги если планирую перекрыть фанерой в 20мм с последующей укладкой ламината?
DiCh писал(а): планирую перекрыть фанерой в 20мм
если покрасить обычной краской потери тоже меньше становятся. А вообще я видел отчёт независимых экспертов по этой краске. 3 слоя это как 2,5 см минваты. То есть ооочень дорого и неэффективно.bog13bog писал(а):покрасили трубы отопления и ГВС, теплопотери стали меньше.
DiCh писал(а):фанерой в 20мм с последующей
[user]100$[/user] писал(а): паралончик и ламинатик..
100$ писал(а):Я тебе один глупый вопрос задам:
Твой "вентзазор" ты куда и как вентилировать собрался?...
DiCh писал(а):В смете предложили 20мм,
bog13bog писал(а):думаю утеплителя 50мм хватит, плюс параизоляция, фанера, подкладка и ламинат,
Колпакoff писал(а):диффузионную мембрану
Колпакoff писал(а): задержанной какой либо пленкой без вентзазора ничего хорошего не получится.
Колпакoff писал(а):другие дырточки.
Колпакoff писал(а):весь делается в районе 600 мм
