Плохо заводится и троит на бензине.
Сообщение morovas » 24 мар 2019, 19:08
Прошу помощи в решении проблемы.
На холодную плохо заводится. очень плохо... как завелась надо подгазовывать , а то глохнет и троит. на бензине троит все время. как переходит на газ - работает норомально. такое впечатление как мало ему топлива...
поменял топливный фильтр. походу надо сразу поменять и топливный насос(вопрос стоит ли менять.??)
и раньше как завел машину что то гудело справа со стороны пасажира под панелью.за бардачком. теперь не гудит. что там может быть??
и надо ли ехать на компьютерную диагностику?
morovas
Доп. информация: KIA Sorento I 2.4 139 л.с.
Re: плохо заводится и троит на бензине.
Сообщение Azyrynga » 26 мар 2019, 07:45
Как вариант - закоксовались бензиновые форсунки. Если много ездить на газе, не давая, периодически, машинке просраццо на бензине, такое случается.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение morovas » 02 апр 2019, 23:30
Спасибо тем кто ответил на мои вопросы. машину сделал. отписываюсь что было.
Проблема была в форсунках. забиты полностью. почистили и продули всю систему. + поменял фильтр в баке.
morovas
Re: Плохо заводится и троит на бензине.
Сообщение Alham » 14 май 2019, 23:03
У меня тоже самое проблема. По утрам плохо заводится. Как будто не поступает бензин. Поменял топливный фильтр, ничего не изменилось. Мастер говарит что может быть обратной клапан. Посоветуйте что-нибудь
Добавлено через 11 часов 15 минут 43 секунды:
Поменял и свечи. Давление больше 3 АТМ. Несколько часов подключен был манометр давление стабильно. Если обратный клапан то давление должно снижаться? Друзья подскажите что делать?
Alham
Сообщение aleks732 » 15 май 2019, 18:45
Может прогонять датчик температуры ОЖ. Посмотри сканером какую температуру ОЖ показывает на холодную. Если выше реальной, то может беднить смесь. Газ установлен или нет?
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
