Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение zortv » 27 фев 2019, 22:21
И судя по всему у него предохранитель в салоне, как и у меня. А как вытащит, так все тычки пропадут машина почувствует легкость, будто килограм 300 скинули, но будет гореть одна лампочка неисправности ПП.
zortv
Сообщение andrey27a » 28 фев 2019, 11:58
mikhail59
Да сорри, не обратил внимание что у него механика, про уровень масла говорил в АКПП. тогда не актуально :D
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение lapden77 » 28 фев 2019, 13:28
Андрей.л писал(а):
lapden77 писал(а):в чашке диффа путем завтуливания и нарезки новых шлицов
Чашка-же чугунная, поинтересуйся, как они собираются ее восстанавливать? Надолго-ли хватит? Интересно... Чашка новая и так не дорогая..А цена это с работой, со снятием АКПП, восстановлением шлицов и т.д.?
Вобщем вал на раздатке наварили, нарезали новые шлицы повыше и толще. Теперь звоню им, говорят что не получается ничего с чашкой диффа, бур не берет. Теперь ищут бур который все таки возьмёт. Вобщем полный п×××ц. Думаю придётся все таки заказывать корпус диффа новый, ценник смотрел 70000 тенге, и на валу шлицы переделывать
lapden77
Доп. информация: Радует все меньше
Сообщение Андрей.л » 28 фев 2019, 13:48
lapden77
Об этом я и говорил. Если-бы все было так просто и дешево... Может стоит от дальнейшего ремонта у них отказаться? А то наделают делов... Деньги отдашь, от станции отъедешь и встанешь снова. Судя по твоим фото, шлицы на валу раздатки свернуты, им все равно конец. А в диф залезут, угробят коробку вообще всю.
lapden77 писал(а):шлицы повыше и толще
под новую чашку не подойдут
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Альберт02 » 01 мар 2019, 15:16
...Михалыч! писал(а):Альберт02
возможно так:
https://www.drom.ru/reviews/kia/sorento/667628/134034/
...муфту победить не смог......думаю отправить на ремонт в Москву ...в инете есть ссылки 2-3шт где специализируются на этом и гарантируют 6 месяцев....может кто нибудь сталкивался с такими фирмами?
Альберт02
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение lapden77 » 01 мар 2019, 16:53
Вобщем по такому принципу мне сделали, только соединение не шпоночное. Вал раздатки наплавили плазмой и выточили четыре зуба, в чашке диффа сделали проточки под 4 зуба. Как будет ходить не знаю, но полный привод работает, стуков и пинков нет, воя тоже нет. Фото использовал товарища Framerelay с драйв. ру. Жаль своих фото нет, мастера не сфоткали а я не попал туда по причине занятости на работе. Ну посмотрим, покатаем
lapden77
Сообщение Андрей.л » 01 мар 2019, 18:42
lapden77
Когда у себя делал, тоже этот метод со шпоночным соединением рассматривал. Но не нашел сведений, на сколько хватает такого ремонта. Люди делают, но потом не отписываются о пробеге и как себя ведет. Отмел для себя этот метод, т.к. думаю, что в месте установок шпонок и особенно выемок под шпонки в чугунной чашке диффа, сильно прослабляется металл и от нагрузки может разорваться и раскрошиться в картер кпп. Это будет ппц. Ведь это все колхоз, никаких расчетов нет. Удачи тебе, бум надеяться, что надолго хватит :)
Андрей.л
Сообщение saymon082 » 02 мар 2019, 09:44
Привет форумчане,вчера первый раз сделал профилактику раздаточной коробки,пробег 140,прежний владелец ни когда туда не заглядывал, был на сервисе и заодно решил сделать профилактику.цена вопроса составила 3800 снятие разборка,чистка от ржи,смазка и замена сальника. Ржавчина была,шлицы впринципе норм для такого пробега! Но везде ржавчина,так что считаю сделать профилактику не лишней!
saymon082
Сообщение Альберт02 » 02 мар 2019, 09:46
возможно так:
.....интересно а со снятой муфтой я смогу ездить?.....
Альберт02
Сообщение Дим66 » 04 мар 2019, 12:17
Альберт02 писал(а):....интересно а со снятой муфтой я смогу ездить?.....
сколько угодно
Дим66
Сообщение Nemesiss » 11 мар 2019, 18:36
Привет Братья по несчастью!
Хотелось бы узнать у вас по поводу совместимости запчастей Hyundai/Kia в частности имею Santa Fe DM 2012г.в. 2.4 АТ. Поимел геморрой в виде изношенных шлицевых соединений раздатки, а так же порванную главную пару примерно год назад. Сейчас надоело гонять на передке и решил зачинить ПП. Нашел объявление на авито в лоте указана такой номер 473003B600FFF для KIA Sorento XM, как я понял детали FFF идут к дилерам на замену по гарантии, типо модернизированные(хз так нет?). Просит 35Круб. за новую РК. Вопрос подойдет она нет на мой авто? Что еще надо для профилактики шлицевого соединения после замены чашки дифференциала и РК. Пока присмотрел, что использовали CHEVRON ULTI-PLEX GREASE EP NLGI 2 для смазки или есть еще альтернатива(зимой бывает и -45 у нас)? Какие еще сопутствующие сальники и расходники нужно докупить(можно с номерами).
З.ы. Сорри если невнимательно читал или малость не туды пишут! :)
Nemesiss
Доп. информация: Santa Fe DM 2.4 AT
Сообщение syv » 11 мар 2019, 19:31
Nemesiss писал(а):Вопрос подойдет она нет на мой авто? 473003B600FFF
На форуме где то было, разница в раздатке с Сантой в передаточном отношении. Мож это? Тема: Раздатка 47300-3B200 и 47300-3B600. Различия и сходства Ценник гуманный
https://festima.ru/docs/96113384/allrus ... 0-razdatka
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Nemesiss » 11 мар 2019, 20:22
syv писал(а):На форуме где то было, разница в раздатке с Сантой в передаточном отношении.
Как мне кажется это касается автомобилей в разрезе трактористов и зажигалок. Ну судя по маркировке у меня как раз была 3B600 и передаточное 2,53.
Nemesiss
Сообщение ...Михалыч! » 11 мар 2019, 20:42
Nemesiss на лейбе написано, какое передаточное...
ну зайди в exist по vin и узнаешь какая у тебя и раздатка и диф.гл передачи.... Внимание: у дифа для 600 -10 отверстий для шестерни...
для 200 и 300 -12 отверстий...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 11 мар 2019, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 348 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Nemesiss » 11 мар 2019, 21:02
...Михалыч! писал(а):Nemesiss
На фото выше моя раздатка на ней указано 3B600 2,53R. По раздатке понял, что вроде как подходит, по чашке дифференциала тоже понял, что крепление приводной шестерни идет на 10 болтов в отличие дизельных на 12. А по мазюке, что можете посоветовать рабочие температуры не учитывать? Смотреть в сторону водостойкости и антикоррозийные свойства? Есть советы, опыт эксплуатации?
Nemesiss
Вернуться в Трансмиссия (XM)
