top.mail.ru
Не могу открыть машину
Re: Сел аккумулятор не могу открыть
Сообщение Физик-ядерщик » 22 янв 2019, 08:46
runner_Perm писал(а):Попытаться накинуть провод на + клемму на стартере
Так у него капот тоже закрыт! По теме: плюсую по поводу вэдэшки, так же хорошо использовать размораживатель замков.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
D3vin писал(а):вставил ключ, а он не поворачивается, на улице не сильно холодно
Но температура минусовая при этом? Если в замках лёд, размораживатель тоже не особо поможет, попробуйте аккуратно погреть личинки промышленным феном
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение keksoid » 22 янв 2019, 08:56
Физик-ядерщик писал(а): капот тоже закрыт!
Если нет брони, то снизу практически без проблем достается
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение D3vin » 22 янв 2019, 09:33
По поводу вд-шки, залил на ночь что то подобное вдхи (покупал спецом для свечей что бы легче было открутить не помню название позже скину фото), с утра по пробовал, не крутит в стороны, думаю лажа с ключом, на счёт стартера нужно будет по пробовать, да и на улице 0 ночню - 5-8
Добавлено через 42 секунды:
Может кто ещё скинет номер личинок что бы заказать и заменить?
D3vin
Сообщение Физик-ядерщик » 22 янв 2019, 09:58
D3vin
Попробуйте для начала всё же отогреть, может и менять ничего не придется. Лёд вэдэшка не растопит
Физик-ядерщик
Re: Не могу открыть машину
Сообщение Nikolay0812 » 22 янв 2019, 10:37
D3vin
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.
Темы объединил,п.7 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение runner_Perm » 22 янв 2019, 12:00
Физик-ядерщик писал(а):Так у него капот тоже закрыт!
Я похож на идиота? Если бы капот был открыт, я бы посоветовал аккум зарядить. :)
К стартеру можно подобраться снизу при закрытом капоте. Это единственное доступное место которое пришло в голову, где плюс напрямую можно подать.
Физик-ядерщик писал(а):Попробуйте для начала всё же отогреть, может и менять ничего не придется. Лёд вэдэшка не растопит
Полностью согласен.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение keksoid » 22 янв 2019, 12:06
А вообще я как то на соренто открывал капот с помощью электрода. Только рядом стоял мой с открытым капотом, чтобы было понятно за что цепляться крючком
Добавлено через 21 секунду:
10 минут возни и капот открыт
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 22 янв 2019, 12:25
Я позапрошлым летом перестарался с шумоизоляцией пятой двери(тягу прижал),в результате с ЦЗ хлопушка перестала открываться.Ключ в личинке-не поворачивался.Снял замок,разобрал,а там не то что грязь,там окись какая то за 9 лет образовалась.Часов пять я личинку очищал,кипятил в керосине ,различными смазками лил...в результате-победил :D
Я к тому,что если долго замком не пользоваться,то ВДэшка ему- как мёртвому припарка.
Сообщение Medved76 » 22 янв 2019, 12:28
Первое, что на ум пришло:
1. Погреть ключ зажигалкой и вставить, если дело во льде, может не с первого раза, но поможет.
2. Батарейка в брелке живая? Попробовать другой ключ/брелок если есть.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 22 янв 2019, 13:29
Привет.
Была такая проблема.
Помогла обычная водка, набрал в трубочку и потихоньку в личинку.
Потом ладошкой погрел и все открылось.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение D3vin » 22 янв 2019, 18:05
Пробовал отогреть, без успехов, где расположен стартер? А то машина у меня ток пару дней и такая запара, плюс с асфальта все делать ибо домкрат в багажнике
D3vin
Сообщение keksoid » 22 янв 2019, 18:36
До утра дотерпишь - покажу где крючком из проволоки цеплять, чтоб капот открыть
Стартер стоит слева по ходу движения. Снизу увидешь. Он достаточно легко доступен, т.к. он снимается вниз.
keksoid
Сообщение Spec72 » 15 июл 2019, 05:09
keksoid писал(а):До утра дотерпишь - покажу где крючком из проволоки цеплять, чтоб капот открыть
Захлопнул капот не доставив тросик в замок. Куда там тыкнуть электродом для открытия?
Открыл. В отверстие симметрично отверстию для тросика вставляем изогнутый дугой электрод. Процедура меньше минуты.
Spec72
Сообщение volchock » 12 фев 2021, 20:16
Люди, подскажите пожалуйста. На морозе замерз аккумулятор. Хотел открыть капот, рукоятку дернул, а капот не открывается. Скиньте кто нибудь фотку замка при открытом капоте, куда электродом нужно нажимать. Идиотская ситуация, в 300 км от Питера, акум не зарядить, капот не открыть... Прошу помощи зала!
volchock
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Alivmak » 13 фев 2021, 10:10
Люди, ну скиньте фотку замка, куда электродом тыкать. Вчера я, как и Volchok, остался с закрытой машиной. Личинка водительской двери не работает, других личинок нет, аккумулятор дома на подзарядке, ЦЗ заперт, капот закрыт. Как так получилось, не спрашивайте. :oops:
Alivmak
