Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
Сообщение Azyrynga » 24 сен 2018, 04:06
По городу - 23-24.
Трасса - 13-16, в зависимости от скорости и темпа движения.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Accent-58 » 24 сен 2018, 11:08
у меня средний выходил где то 18
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diablo » 28 окт 2018, 21:00
город 21-22. езжу всегда оч динамично и быстро. трасса 16
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение js-sokol » 18 янв 2019, 05:12
Не помню, писал или нет, но принимайте в ряды. Поставил на свой Сорик оборудование BRC. Ставил в официальном сервисе Томска. Пришлось поразмножать им мозг, пока они не настроили режимы работы нормально, чтобы машина не глохла при первом запуске, не вибрировала и т.д. Сейчас режим работы на газе устоялся. Баллона 74 литра (в него входит около 59 л) хватает на 300-330 км по городу. Расход по трассе на газе - 13-14 литров при скорости 110-120 км/ч (расход измеряется мультитрониксом с учетом поправок для газа). В городском режиме расход 20-23 литра. Перед установкой ГБО были выставлены зазоры в клапанах и пробег после этого составил пока 14 тыс.км.
По моей просьбе включен специальный режим в ГБО BRC, при котором начиная от 2500 оборотов начинается впрыск около 10% бензина, для охлаждения клапанов, а при 4000 тыс. автомобиль автоматически переходит на бензин.
Впечатления от использования следующие:
1. Тяга несколько хуже, чем на бензине. Для города динамики достаточно, но гоняться на трассе приятнее на бензине :)
2. После стабилизации топливной карты и настроек использование не представляет проблем. Раз в неделю заливаю баллон и норм.
3. Дополнительные +450 км по трасе однозначно плюс. Общий запас хода по трассе теперь более 1000 км.
4. Расход бензина присутствует. На прогревы и подвпрыск. Заливаю около 40 л раз в 2 месяца.
ГБО зарегистрировал, так что теперь гоняю :))
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
Сообщение diablo » 19 янв 2019, 14:34
js-sokol писал(а):Пришлось поразмножать им мозг По моей просьбе включен специальный режим в ГБО BRC, при котором начиная от 2500 оборотов начинается впрыск около 10% бензина, для охлаждения клапанов, а при 4000 тыс. автомобиль автоматически переходит на бензин.
с такими настройками можно было смело продолжать ездить на бензине без таких заморочек с регистрациями и прочим. и оч интересно какие клапана вы пытаетесь охлаждать? нагреваются выпускные, а бензин попадает на впускные.
довпрыск бензина тут полное пустое дело. зря вы парили голову установщикам, поскольку они гораздо более осведомлены в том вопросе, которым занимаются. кстати, мое гбо при оч интесивной езде в городе не кушает больше 21-22 литра в принципе без каких либо довпрысков бензина и разгон на газу более динамичный чем на бензине, но стало это только после установки вариатора и грамотной настройки опережения углов.
diablo
Сообщение AlexDPenza » 19 янв 2019, 15:59
js-sokol писал(а):Тяга несколько хуже, чем на бензине.
Вместо всего этого бесполезного тюнинга стоило бы поставить хороший вариатор.
Тогда бы на газе валило лучше чем не бензине, и никаких довпрысков не надо.
И ведь наверняка установщики лили в уши, что нужны именно "быстрые форсунки!" ?
P.S. Наездил на газе больше 120 тыс. Валит лучше чем на бензине, никаких довпрысков и переходов, кручу до осечки очень часто. Вот только вариатор - у меня стоит, и радует!
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение js-sokol » 23 янв 2019, 12:10
Голову установщикам не парил, они просто включили штатную функцию ГБО BRC по моей просьбе. Она называется VSR и немного про нее тут https://academygbo.ru/dlya-klientov/fun ... a-klapanov. Т.к. я не специалист в ГБО, то доверился в этой части установщикам, рекомендовавшим ее использовать.
Расход по городу я указал не расчетный, а то, что показывает Мультитроникс. Средний расход на бак газа сейчас - 17-18 литров/100 км. В общем 59 литров хватает на 300-330 км.
По вариатору тема интересная. Обсуждал с установщиками - они не советуют. Может просветите по ним? Какой лучше, настройки типовые?
js-sokol
Сообщение AlexDPenza » 23 янв 2019, 12:23
Установщик не советует вариатор?
Тогда и комментировать нечего.
А уш если они не смогли настроить без до впрыска..
Тогда и за настройку вариатора они не возмутся.
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2019, 12:35
Они не советуют, тк связываться не хотят. Денег много не срубишь. Могут задвинуть , типа в газовом блоке уже есть вариатор и тд. :lol:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AVR » 23 янв 2019, 15:08
Accent-58 писал(а):тк связываться не хотят
Аналогичный случай был в нашей деревне... :evil:
К кому только не подходил из установщиков, всё в один голос, нак это не нужно, делать не будем... :evil:
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2019, 15:31
js-sokol писал(а):Может просветите по ним?
https://www.drive2.ru/l/484501449120678223/
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 23 янв 2019, 17:26
в догонку
https://www.drive2.ru/l/8382983/
Вариатор ставить не умеют, зато все в один голос "вам нужна пластиковая магистраль и обязательно "быстрые" форсунки"
Все что дорогое, не разборное и не регулируемое - для установщика самое лучшее
AlexDPenza
Сообщение diablo » 23 янв 2019, 18:41
тритон только не берите, он не работатает и глючит. микролуч реально нормальная штука!
Добавлено через 6 минут 41 секунду:
js-sokol писал(а): Она называется VSR и немного про нее тут
это шляпа а не функция. такие довпрыски нужны лишь когда оборудование гбо подобрано не верно и установщик все же хочет что б авто худо бедно ехало. думали-думали специалисты, а догнать что поджигать топливо нужно раньше с помощью вариатора ну никак не придумали. хотя смещать зажигание нужно, ибо действительно если его не смещать то клапана чуть проседают со временем. с вариатором я больше сотнитыщ наездил, все зазоры в норме.
diablo
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2019, 20:30
js-sokol
Заказывай первый вариатор, по моей ссылке, распечатывай руководство по установке с этого форума, ищи адекватного электронщика, который сможет на колодке по номеру пинов и цвету проводов припаятся , ну и все. Дальше подключаешься к вариатору с ноутбуком и настраиваешь, там не сложно. Вместо вариатора сделай сразу заглушку, которую в случае шухера можно воткнуть вместо вариатора и ехать дальше. Можешь электронщику ссылку на этот форум дать, поможем ему поставить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 23 янв 2019, 21:12
Accent-58 писал(а):который сможет на колодке по номеру пинов и цвету проводов припаятся
Я вот даже схемками поделюсь
AlexDPenza
Вернуться в ГБО
