Не заводится двигатель 2,5 дизель.
Re: Не заводится двигатель 2,5 дизель.
Сообщение DanShi » 19 фев 2011, 15:31
Если мерить китайскими мультиметрами, то не факт что они в состоянии точно измерять такие величины.
DanShi
Сообщение Тошкин » 19 фев 2011, 17:14
SERGEI44 писал(а):Купил новую свечу,а сопротивлеие 1,6 Ом. Почему?
не понял, а что смущает? нормальное сопротивление, у меня новые свечи показывали 1,4 Ома.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение SERGEI44 » 19 фев 2011, 17:43
Прочитал, что нормальное сопротивление 0,6-0,8 Ом.
Еще момент:ставлю новую свечу,а она до конца не заворачивается.Хотя прочистил канал электродом Ф3(как рекомендовали на форуме). Подскажите,пожалуйста, как проверить снятую свечу на правильный накал.
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение Тошкин » 19 фев 2011, 21:36
про сопротивление- я ниче не читал, поставил и не парюсь. и электродом ничего не прочищал. кмк ты слишком много лишнего читаешь. :crazy: до конца не заворачивается- в смысле, на всю резьбу? так и не должна, часть резьбы остается снаружи. для уверенности можно сравнить со старой свечой. проверить на накал- элементарно. подключаешь свечу к аккумулятору (кладешь свечу корпусом на одну клемму, а центральный электрод запитываешь от второй, можно прям с помощью свечной шины) и наблюдаешь. кончик за пару-тройку сек должен нагреться докрасна.
Тошкин
Сообщение YAN » 19 фев 2011, 21:41
Тошкин писал(а):кончик за пару-тройку сек должен нагреться докрасна.
Вот так:
Полностью прочитать можно здесь :arrow: http://www.autocentre.ua/ac/Service/Exp ... 12146.html
Сообщение SERGEI44 » 19 фев 2011, 22:47
Спасибо всем.Читал форум.Пока прочитаешь 38 страниц по одной теме, голова кругом идет. Тем более многие советуют по разному.
Добавлено через 5 дней 13 часов 45 минут 17 секунд:
Что такое? Вчера завелась нормально,а сегодня вроде схватилось и дальше даже не схватывает.Начал прокачивать.Покачаю,покачаю-становиться туго.Попробую завести, а фильтр снова пустой. Через десять минут попробывал-завелась.
SERGEI44
Сообщение KEYZ » 03 янв 2019, 10:29
Воу я с такой же бедой мучаюсь понять ничего не могу стартер маслает а толку ноль фильтр смотрел саляра идет все ок но ни толчка ничего начал заводить только с эфира
KEYZ
Сообщение dim_ich » 03 янв 2019, 12:33
Смотрите форсы.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Pervyui » 03 янв 2019, 16:21
Проверяй форсы на слив в обратку. Должно быть не более 15 мл в минуту. У меня была такая же проблема, 4-я форса безбожно сливала в обратку. Отремонтировали и машинка ожила.
Pervyui
Сообщение KEYZ » 04 янв 2019, 08:49
Pervyui писал(а):Проверяй форсы на слив в обратку. Должно быть не более 15 мл в минуту. У меня была такая же проблема, 4-я форса безбожно сливала в обратку. Отремонтировали и машинка ожила.
Форсу ремонтировали?
KEYZ
Сообщение KEYZ » 09 янв 2019, 13:06
Пока нет только мастера у нас нашел на сахалине )завтра поеду что скажет отпишу
KEYZ
Сообщение вик1 » 04 фев 2019, 11:38
KEYZ
И чем всё закончилось? Причину то нашли?
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
