top.mail.ru
Механизм складывания зеркал
Re: Механизм складывания зеркал
Сообщение Афонька » 24 окт 2018, 18:03
palaris писал(а):Подарили битое зеркало корейской сборки 2003 года.
А там ещё могут парочку подарить ? :oops:
Да,кстати, на сколько оно было контактов (пинов) ?
Добавлено через 59 секунд:
palaris писал(а):Разобрал его а там шестеренка из металла
Сделайте на заводе штучек 20 и продайте - бизнес-план на халяву )
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение palaris » 25 окт 2018, 13:10
Сам хочу второе зеркало забрать. Было 5 пинов (проводов). Хотел заказать пластиковую шестеренку методом 3d моделирования насчитали 1000 р. А на станке
точить еще дороже обойдется. Покупателей не найдешь.
Добавлено через 2 часа 37 минут 25 секунд:
Собрал зеркало а они не складываются оба предохранитель проверил норм. Кто подскажет что может быть?
Добавлено через 26 секунд:
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Складывания зеркал.
Сообщение Массол » 18 дек 2018, 19:23
Кто подскажет из за чего может не работать складывания зеркал? Одно работает а другое не хочет...все работало раньше. Заметил после того, как накачивал колеса компрессором GOODYEAR . Несколько раз перегорал предохранитель у него, пока не разобрался почему. Перестал работать прикуриватель , к какому подсоединял и чуть позднее заметил зеркало. Это может быть взаимосвязано?
Массол
Re: Складывания зеркал.
Сообщение Физик-ядерщик » 19 дек 2018, 09:42
Массол писал(а):Несколько раз перегорал предохранитель у него, пока не разобрался почему
И почему же? По теме: если нескладывающееся зеркало несколько раз сложить-разложить вручную, а потом попробовать с кнопки, что-то будет происходить?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение palaris » 19 дек 2018, 15:06
Если одно не складывается только разбор поможет разобраться в этой проблеме.Предохранитель хороший а то оба не работали
palaris
Сообщение Массол » 19 дек 2018, 19:27
Горел предохранитель у компрессора потому, что я после накачивания колеса, выключал его, когда подсоединял к другому колесу, включал, происходил небольшой такой еле слышимый щелчок, открывал коробочку где был пред-тель, и он был горетым. Так происходило несколько раз пока я не почитал , что его вообще не выключают перед сменой колес. :) Зеркала складывал вручную, все равно глухо.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
palaris писал(а):Если одно не складывается только разбор поможет разобраться в этой проблеме.Предохранитель хороший а то оба не работали
У них предохранитель один ? На два зеркала?
Массол
Сообщение palaris » 20 дек 2018, 14:06
Снимай и разбирай зеркало. Там стоит шестерня она либо лопнула либо закисла от грязи. Фото выложены выше. А то что они складываются вручную это не чего не значит.
palaris
Сообщение Массол » 20 дек 2018, 21:29
palaris писал(а):Снимай и разбирай зеркало. Там стоит шестерня она либо лопнула либо закисла от грязи. Фото выложены выше. А то что они складываются вручную это не чего не значит.
Понял спасибо. Буду искать причину в самом зеркале.
Массол
Сообщение Nikolay0812 » 21 дек 2018, 13:11
Массол
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение akiyoshi » 26 фев 2019, 23:41
Всем добрый день.
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
Сорик 9-го года, хочу складывающиеся зеркала. Что нужно докупать?
akiyoshi
Сообщение Физик-ядерщик » 27 фев 2019, 08:49
akiyoshi писал(а):хочу складывающиеся зеркала
А у Вас какие? С разъёмом на 5 пинов что ли?
Физик-ядерщик
Сообщение akiyoshi » 27 фев 2019, 09:28
У меня этой функции нет по умолчанию. Насчёт пинов и т.п. не знаю, потому и спрашиваю.
akiyoshi
Сообщение palaris » 27 фев 2019, 09:51
Вам нужно ещё блок управления зеркалами приобрести там обогрев в нем. Я думаю что зеркала пустые без приводов. Поэтому приобрести нужно зеркала реле и кнопки включения зеркал. Если будет недорого для вас то останется только проводка между зеркалами.
palaris
Сообщение ВЕЛ » 01 апр 2019, 14:07
Спрошу здесь, хоть и не совсем по тематике.
Также давным давно хотел складывающиеся зеркала, да еще и с поворотниками.
Наконец то нашел, купил.
Но!
Встал вопрос, как их мне интегрировать. Ведь в колодке подключения к зеркалу
явно не хватает трех пинов. В итоге нашел на авито, у очень хорошего человека,
проводку водительской двери. Пришла, стал смотреть - а она как раз такая, как
мне нужна. Разве что нет еще одного пина на поворотник. Плюс, понадобился
блок управления, который 93571-3E000, и расширенный блок клавиш с кнопкой
складывания. Прикупил неспешно и их. И вот теперь собственно вопросы, которые
мучают меня (насколько я понимаю, механизм складывания зеркал был лишь в
дорестайле, а в рестайле его не было?):
1. Одинаковый ли разъем присоединения проводки левой\правой двери к кузову
у рестайла и дорестайла?
2. Как добраться к разъему в стойке кузова (можно ли его увидеть за обшивкой
пластиковых накладок в салоне?
3. Может у кого то есть снимок этого разъема - мне нужно будет добавить по три
пина в каждую дверь.
4. Правда ли, что отсоединить разъём можно только лишь путем снятия двери?
Неужели нельзя отсоединить ограничитель, открыв чуть шире проем и отстегнуть
штекер?
Может у кого то есть схема штатной проводки, с распиновкой вот этих линков,
управляющих моторчиками?
В книге по Соренто я не нашел в схемах этого. Поставил KIA GDS, не пойму,
есть ли там подробные схемы... Просто функциональные схемы вижу, но что
бы вот такие, с пинами, от и до, не нахожу...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2019, 14:22
ВЕЛ писал(а): механизм складывания зеркал был лишь в
В комплектации ЕХ и в рестайле в штате.Думаю,что в "корейцах" и в LX возможно ставили.
