Продам запчасти оставшиеся после продажи Sorento XM
Сообщение Fen0meN » 21 авг 2018, 21:13
Пошуршал в гараже и накопал приличное количество всяких запчастей для авто, новых и не очень.... Итак приступим:
1) Свечи накаливания 367102F101 (Новые) 4шт. - 5000р.
2) Задние колодки Hi-Q SP1247 (Новые) 1компл. - 950р.
3) Прижимная пластина тормозных колодок задние 582462P000 (Новые) 3 компл. - 400р. за компл.
4) Стойки стабилизатора передние CTR CLKH-32L и CTR CLKH-32R (Новые)- 900р. за
обе
5) Корпус масляного фильтра 26315-2F001 (Новый) - 1000р.
6) Сальник привода левый 452453B600 (Новый) - 400р.
7) Сальник привода правый (вроде, по схема уплотнительное кольцо вала кпп наз.)
45245-3B700 (Новый) - 400р.
8) Пистон крепления подкрылка (наворачивается на резьбу) 8414734000 (Новые) 2уп. по 10 шт. - 500р за уп.
9) Заглушка ручки двери (внутри рукоятки скрывает саморез) 827343A000VA (Новая) 1шт. - 100р
10) Клипса крепления обшивки 82315-2P000 (Новые) 5уп. по 10шт. - 550р за уп.
11) Уплотнительное кольцо (с АКПП) 4671136000 (Новое) 1уп. (2шт.) - 100р. за уп.
12) Чашка заднего дифф. ведущего моста (какая то заглушка походу) 5309439200 (Новая) - 1шт. - 200р.
13) Уплотн кольцо заливной пробки заднего дифф. 5308439000 (Новые) 2шт. - 150р. за оба
14) Рем набор подшипника пром. вала (НЕ ПОДХОДИТ К НАШЕМУ ВАЛУ), номер набора 4950439A00(в него входят номера 1463002710 - стопор, KBC 6206DR подшипник, 4956537700 сальник и 4956637700 сальник) (Новый) - 4000р. набор
15) Сальник раздатки (смотрит в сторону коробки) 4735039300 (Новый) - 400р.
16) Сервисный набор для сиденья (по билютени сервисному шел) 88200-1U100-QQK (Новый) 1шт. - 800р.
17) Накладка на рельсу вод сиденья левая 885442P000 (Новая) 1шт. - 400р.
18) Наклейка экономии топлива 354012f130 (Новая) 1шт. - 100р.
19) Уплотнительное кольцо обратной топливной магистрали Bosh F00VP01003(Новые) 5шт - 250р. за все
20) Уплотнит кольцо сливной пробки АКПП 2151311000 (Новая) 1шт. - 50р.
21) Уплотн кольцо маслопровода турбины 1751212000 (Новые) 8шт. - 400р за все.
22) Заглушка поводка дворника 983903F000 (новая) 1шт. - 50р.
23) Сальник приводного вала правый 4745239000 (новый) 1шт. - 150р.
24) Болт АКПП (Соединяющий две половины) 4735839300 (Новый) 1шт. - 100р.
25) Стопор шруса KG05425421 (Новый) 1шт. - 100р.
26) Заливной болт дифференциала 5308239100 (Новый) 1шт. - 100р.
27) Уплотнительное кольцо тормозного шланга 1751210000 (Exist говорит так) (Новые) 5шт. - 100р.
28) Фиксатор шланга стеклоомывателя 9861527000 (Новые) 5шт. - по 50р.
29) Кронштейн шланга стеклоомывателя 9866137000 (новые) 5шт. - по 50р.
30) Уплотнительное кольцо разд коробки 473543933 (Новое) 1шт. - 60р.
31) Розетка прикуривателя 0K54A662P0 (Новые) 2шт. - 350р за шт.
32) Оригинальный прикуриватель (без гнезда) понятия не имею какой номер (не новый но и не пользованный) 1шт. - 300р.
33) Датчик положения педали тормоза (Он же включатель стоп сигналов) 93810-3K000, (Новый, но обломана защелка подключаемой фишки) 1шт. - 200р.
34) Уплотнитель сливной пробки картера 2151323001 (Новые) 7шт. - по 40р.
35) Заглушка кнопки омывателя фар 933852P000VA (снята с авто) 1шт. - 400р.
36) Защитный кожух зеркала заднего вида 85130 3J000 (снята с авто) 1шт. - 100р.
37) Плафон подсветки полочки центрально консоли 847332P000 (Новая) 1шт. - 250р.
38) Кронштейн зеркала заднего вида (Снят с авто) 1шт. - 150р.
39) Лампа поворотников оранж. двухнитевая в передние фары 18644-28087N (Новые) 4шт. - по 300р.
40) Датчик топливного фильтра 319214A705 (Новый) 2шт. - по 800р.
41) Лампа водительской люстры 1864306009N (Новые) 2шт. - по 100р.
42) Лампа галогеновая в ПТФ 1864727009 (Новые) 2шт. - по 400р.
43) Лампа галогеновая ближнего света Н7 General Electric 58520 (Новые) 2шт. - по 400р.
44) Книга "Устройство, ремонт и обслуживание" изд. Легион автодата (не новая) - 500р.
45) Подготовленные стаканы под передние стойки KONI если кто то надумает в комплект Владовским пружинам ставить картриджи KONI, соотв 2шт - 4000р.
46) Промежуточный Вал правого привода, без подшипника с кронштейном, стопором и с мятым пыльником - 1000р.
47) Правый привод б\у с изношенным внутренним шарниром, сказали можно сделать чтоб походил но я не стал поменял весь в сборе 495002P000 1шт. - пусть будет 6000р.
48) Щитки подкрылков передние правый левый 868182P000 и 868172P000 - по 500р.
49) Датчик оборачиваемости рулевого колеса 934803N000 (Б\у, рабочий но требует калибровки) - 4000р.
50) Стартер 361002F000 сдох бендикс, по схеме приходитн е того размера под заказ везти было долго поэтому заменил целиком (Б\у, в разобраном состоянии) - 6000р.
51) Комплект инструмента водителя 091302P100 (без отвертки) - 1500р.
[52) Рулевое колесо с вставкой под дерево,Без начинки, только баранка (Б\у, только под перетяжку) - 3000р.
53) Есть 4е дохлых ступицы, собирал думал переделать под подшипник (как на форуме сантафе) но машину сменил быстрее в итоге - 2000р за все
54) Моторчик стеклоомывателя 985102J000(б\у с восстановленным штуцером) - 400р.
55) Подрулевая улитка (шлейф) не рабочая разобранная мало ли кому на опыты - 400р.
56) Остатки стояночных колодок (развалились от сырости) комплект - 400р.
57) Дохлый мотор печки - 500р.
58) Консоль водительской двери со всеми кнопками (не работает одна стеклоподъемника и помоему блокировка стеклоподъемников) покупалась как донор кнопок - 1500р.
59) Кнопка стеклоподъемника 935832P000(вроде бы)задней правой двери (не AUTO) - 500р.
60) Шланг обратки, некоторые замки поломаны но не тек пока стоял работал 314712F000
(Б\у) 1шт - 1500р
61) Канистра масла 1л 5w30 05200-00120 (Новая) 1шт. - 390р
62) Остались ОФИГЕННЫЕ двойные коврики (с сотами куда сваливается вся грязь) б\у всего месяц новые с доставкой стоят больше 6тыс - 3500р.
63) Еще нашел выточенную проставку для подшипника в пром. вал т.к. стандартный размер найти сложно, а проставка выточена под подшипник 16мм шириной, при заинтересованности сделаю все замеры - 500р.
64) Оригинальная сетка в багажник 857202P400VA (новая) 1шт. - 1500р.
Фото на все сейчас сделать не готов, но если нужно то по запросу сделаю, вопросы лучше в личку... пишите если кому что интересно.
Последний раз редактировалось Fen0meN 31 мар 2022, 19:01, всего редактировалось 8 раз(а).
Fen0meN
Re: Продам запчасти оставшиеся после продажи Sorento XM
Сообщение Lozz » 22 авг 2018, 21:56
эко ты намучался то с ней...... :shock:
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Fen0meN » 22 авг 2018, 22:53
Lozz писал(а):эко ты намучался то с ней...... :shock:
Всяко было) Но многое просто в запас было куплено по неопытности скажем так
Fen0meN
Сообщение igp07 » 06 сен 2018, 20:06
телефон или почта? кое какие вещи интересуют
igp07
Сообщение Fen0meN » 07 ноя 2018, 18:22
В общем если кому что еще потребуется пишите в личку (уведомление на почту придет)
Fen0meN
Сообщение paaltel » 13 ноя 2018, 09:24
Присоединюсь к теме. После продажи XM остались и ищут нового хозяина запчасти:
Бендикс 361452F000 орига новый (руки так и не дошли поставить) - 1000р. В комплекте к нему новые щеточный узел и втягивающее Krauf (качество оч.достойное) - 1500р.за оба.
Стойки передние 546502P650 и 546602P650 орига б/у 2 месяца в отличном состоянии - по 1500р.
Стойки задние Bilstein B6(однотрубные), пробег под сотню, но они смело еще двести пройдут - по 2000 р. С ними, кстати, решатся все проблемы с пробоями/отбоями и клиренс сзади увеличится на пару см.
Пружины Kilen перед и зад, б/у 2-3 месяца, просели на 1 см - по 1000р.за штуку.
Рычаги передние 545002P000 и 545012P000, под замену шаровые, сайленты еще норм. - по 1500 р.
Торг приветствуется! :)
Добавлено через 2 дня 1 час 1 минуту 29 секунд:
Up
Последний раз редактировалось paaltel 05 дек 2018, 09:12, всего редактировалось 2 раз(а).
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение paaltel » 23 ноя 2018, 16:07
Ступца продана. Остальное ждет нового хозяина.
paaltel
Сообщение sotesu » 23 ноя 2018, 16:14
Какая тут движуха!)
Тоже продам:
1. Передние амортизаторы Каяба 3340121,3340122 с оригинальными подшипниками - 9000р.
2. Ступица оригинал 51750-2B010FFF - 3000р.
Все новое в коробках.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение paaltel » 23 ноя 2018, 16:23
sotesu писал(а):Какая тут движуха!)
Не успеваем деньги считать! :D
paaltel
Сообщение 8warwar8 » 25 ноя 2018, 20:50
paaltel
Здравствуйте. Интересует ваше предложение о бампере. Если тема еще актуальна пожалуйста напишите мне на mail: 8warwar8@mail.ru
как отправить личное сообщение так и не нашел. За ранее спасибо.
8warwar8
Сообщение paaltel » 26 ноя 2018, 08:53
8warwar8
Ответил в личку.
paaltel
Сообщение paaltel » 02 дек 2018, 08:43
Ап.
paaltel
Сообщение paaltel » 05 дек 2018, 09:10
Бампер и усилитель проданы и сегодня поедут к нашему одноклубнику Денису в Томск.
Добавлено через 1 день 1 час 3 минуты 37 секунд:
Последний раз редактировалось paaltel 08 янв 2019, 05:53, всего редактировалось 1 раз.
paaltel
Сообщение evgengdt » 11 дек 2018, 14:10
Fen0meN
Добрый день,
интересует 54) Моторчик стеклоомывателя 985102J000(б\у с восстановленным штуцером). Рабочий?
почта gdtgalax@mail.ru
evgengdt
Сообщение volved » 26 дек 2018, 13:22
Fen0meN
Интересуют щитки подкрылков оба
почта rogoszhin@mail.ru
Добавлено через 21 час 55 минут 17 секунд:
Fen0meN
Интересует поз.48, щитки подкрылков оба
volved
