С покупкой катера не получилось, строю сам.
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Re: С покупкой катера не получилось, строю сам.
Сообщение Sevast » 11 ноя 2018, 10:33
Это, да! :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение TZYus » 11 ноя 2018, 20:53
Наша практика показывает, отверстие замерзает первым, оттаивает последним, вода/лед остается в лодке. А весной и летом оно не нужно. Накрывай лучше.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Sevast » 11 ноя 2018, 22:31
)))) понятно!
Sevast
Сообщение bbss » 12 ноя 2018, 10:23
Почитал с удовольствием! :)
bbss
Благодарил (а): 1280 раз.
Сообщение Астра0103 » 12 ноя 2018, 14:52
Sevast писал(а):...Дренажного отверстия в днище нет, вот думаю, наверно надо просверлить и резьбу нарезать!?
А надо дырки делать? Сколько там соберется конденсата за зиму? Полведра?...
Не думаю, что это стоит того, чтобы дырявить корпус... Кстати в парусном спорте на шверботах и гоночных яхтах применяются работающие по принципу эжекции и именуемые (у нас по крайней мере) "отсоски" приспособы (гусары, молчать!). Штука элементарная, состоит по сути из трех деталей и прокладки, а хороша тем, что позволяет удалять воду из корпуса на ходу без применения вёдер-черпаков и прочих ухищрений. Правда работает она конечно только на ходу, от берегу от сей штуковины толку разве что для вентиляции...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение лонжерон23 » 12 ноя 2018, 15:24
Дима, там не конденсат, там от дождя и снега к следующему лету вровень с бортами воды наберётся. Укрывать надо, по-любому. А ещё лучше -- в гараж убрать. Если, конечно, Юра не планирует в гараже за зиму что-нибудь ещё сварганить суперское.
Сообщение Астра0103 » 12 ноя 2018, 15:46
лонжерон23 писал(а):Дима, там не конденсат, там от дождя и снега к следующему лету вровень с бортами воды наберётся. Укрывать надо, по-любому...
Про укрывать - это само собой, тут даже не обсуждается, кокпит без хорошего тента это снеговодомусоросборник! %)
Просто даже при наличии тента один фиг откуда-то под пайолами к весне вода набирается, наверное все же конденсат... Мы под тентом одно время осенью вешали сетки-авоськи с мятой газетой, так к весне они были хоть отжимай, но когда тенты с вентиляцией сделали - влаги намного меньше стало...
Но это питерский климат возможно...
Астра0103
Сообщение Sevast » 12 ноя 2018, 23:32
Кокпит, постараюсь укрыть по максимуму, это не обсуждается! Беспокоит уклон(дифферент) лодки в сторону кормы, все осадки попадающие на крышу надстройки потекут в кокпит, если им не создать препятствие!
Проверить заранее это не возможно, если при укрытии где нибудь проеб...шь, в кокпите будет вода! :cry:
Ладно, буду стараться всё сделать как надо!
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
Конденсат выпадает и не мало, если оставить с боков проветривание, то через них наметёт снега и дождя!
Выхода нет©(сплин)
Sevast
Сообщение I-man » 13 ноя 2018, 10:38
Sevast писал(а):Выхода нет
Выход всегда есть! Поставь лодку на крышу :) :D
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Sevast » 13 ноя 2018, 16:05
Не, с конденсатом смиримся и всё!
Добавлено через 1 день 1 час 11 минут 8 секунд:
Sevast
Сообщение Коптевский » 15 ноя 2018, 15:17
Сливные пробки (шпигаты) у многих стоят штатно, у меня в том числе. В обязательном порядке должна быть автоматическая помпа, даже если шпигаты самоотливные.
На зимнее хранение целесообразно сделать каркас домиком и накрыть тентом тарпаулином, торцы оставить свободными для проветривания. В мало проветренные каюты положить силикагель.
Коптевский
Сообщение Sevast » 23 ноя 2018, 16:36
Шпигат, это всё же - выше ватерлинии! :wink:
В днище, скорее кингстон! :)
Sevast
Сообщение bog13bog » 23 ноя 2018, 16:38
Коптевский писал(а):положить силикагель.
Если есть, то штука хорошая, не повредит.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Sevast » 23 ноя 2018, 16:42
Ага, в мою лодку, килограмм двадцать!)))
Sevast
Сообщение Коптевский » 24 ноя 2018, 14:39
Sevast писал(а):Шпигат, это всё же - выше ватерлинии! :wink:
Кингстон ниже ватерлинии, всё верно. И поэтому в первую очередь он используется для забора воды. Например для закачки её в лайвел, через насос, который стоит выше ватерлинии. А шпигат всегда сливной. А вообще для откачки воды, как я уже говорил лучше поставить помпу автомат с поплавком , и воду откачает и не затопит никогда.
Коптевский
Вернуться в Наши увлечения
