Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Не подключается задний привод
Сообщение Garyk » 22 окт 2018, 16:30
Feeder Man писал(а):
Garyk писал(а):Да, забыл написать: на момент срезания шлицов пробег был 151т.км.
Если ни разу не проводилась профилактика(смазывание), это очень не плохой результат.
Если бы так...
Непосредственно разборку и смазку проводили в марте этого года. На тот момент 5 лет гарантии истекли и на ТО в GIZ-моторс провели заодно и эту процедуру.
Вывод был таков, что износ есть, но не критичный. Корпус дифференциала я сам не видел, а вал я видел своими глазами и сказал бы так же.
С этого момента прошло пол года и 16 тыс км....
Но, что еще интереснее, судя по документам от Авроры-киа (на софийской,2) эту деталь мне меняли при пробеге около 88000км: после дтп с ударом четко в правую ступицу стало подтекать масло и дилер ее поменял.
Т.е. если замена действительно была, то родная деталь проходила 88000км, а замененная всего 63000км (из них 16000 после профилактической смазки)
И это при том, что по болотам/бродам я не езжу (не для этого ХМ ФЛ :D ), и у меня вовсе не дизель
Garyk
Сообщение den37 » 28 окт 2018, 19:46
тоже пробег 150 т.км. наконец то сделал набивку шлицов смазкой .... раскрутили редуктор , а там ...смазки нет... вообще. ржавчина посыпалась ... капец. Посмотрели , покрутили ... вроде все не так печально... набили смазкой ... откатал первую тысячу. Читаю посты выше и как то неуютно:)))
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 окт 2018, 02:54
Ну всё я снова на коне. Месяц запчасти в таможне простояли...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Янц Евгений » 01 ноя 2018, 15:18
После ремонта срезанных шлицов дифференциала решил заморочиться на продлении жизни этого узла. Конструкция пыльника и сальника полуоси не совсем удачная, вся вода грязь и песок попав между пыльником и сальником там и остается. Не буду о процедуре ремонта, тема уже изъезжена.
Поехали: Покупаем новый пыльник.
Покупаем сальник. Пусть вас не смущает что сальник немного болтается в пыльнике, после забивания он садится плотно. Я на всякий случай посадил его с гермериком.
На пыльнике у токарей срезаем внутреннюю цилиндрическую часть.
Забиваем пыльник на место.
Ставим сальник.
Перед установкой полуоси жирно смазать сальники смазкой и по возможности забить её между ними.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение mikhail59 » 01 ноя 2018, 16:37
На Драйве много рацухи, на пром вал ставят пыльник от подходящего шруса и фиксируют его хомутом на пром валу, прижимая к металическому пыльнику раздатки, вы забыли добавить, металический пыльник ВРАЩАЕТСЯ вместе с пром. валом.
Если мазать шлицы раздатки раз в 30 тыс., всё это зря.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Янц Евгений » 01 ноя 2018, 18:23
mikhail59 писал(а):вы забыли добавить, металический пыльник ВРАЩАЕТСЯ вместе с пром. валом.
Все верно и вместе с штатным сальником. Но это только в прямолинейном движении, в поворотах пром.вал вращается относительно вала раздатки.
Янц Евгений
Сообщение mikhail59 » 01 ноя 2018, 20:20
Янц Евгений писал(а):пром.вал вращается относительно вала раздатки.
Некоторые приваривают к этому пыльнику втулку большого диаметра, а на ней фиксируют хомутом гофрированный пыльник от шруса или наоборот фиксируют пыльник на пром валу.
https://www.drive2.ru/l/475116842499703456/
https://www.drive2.ru/l/468052480291242860/
https://www.drive2.ru/l/467983211058692948/
По сути похоже, только токаря надо искать, в другом случае сварщика и центрировать.
mikhail59
Сообщение Mix » 04 ноя 2018, 13:24
Янц Евгений писал(а):Забиваем пыльник на место.
Насколько я понял, это установка дополнительного сальника?
Как сложно снять и установить металический пыльник на установленной раздатке со снятым пром. валом, пыльник нужно выламывать?
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Dima79 » 04 ноя 2018, 13:53
хоть десять сальников устанавливай, но это все бред
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Янц Евгений » 05 ноя 2018, 05:44
Mix писал(а):Насколько я понял, это установка дополнительного сальника?
Да.
Mix писал(а):Как сложно снять и установить металический пыльник на установленной раздатке со снятым пром. валом, пыльник нужно выламывать?
Целым его снять вряд ли получится. Нужен новый.
Янц Евгений
Сообщение Коптевский » 16 ноя 2018, 13:17
Ура! Меня починили по гарантии. Нервы потрепали немного, но всё хорошо в итоге.
Шлицы кончились на 120000км. Три месяца ездил на переднем, некогда было чинить, расход 7.5л на трассе зато очень радовал. Даже с катером на трейлере 1500т было всего 12л :good:
Номера деталей, если кому надо.
Коптевский
Сообщение Nomad19831 » 16 ноя 2018, 18:42
Коптевский писал(а):Ура! Меня починили по гарантии. Нервы потрепали немного, но всё хорошо в итоге.
повезло, а я лошара мозги про трахал и гарантия по сроку прошла, за свой счет менял
Nomad19831
Сообщение Клим » 20 ноя 2018, 09:38
В здравом уме, за своИ деньги по этой "филькиной грамоте" никто менять не будет...
Закрыв глаза на резинки и болты. Был заменен промвал, раздатка (читай -редуктор), "диф" в сборе..Запчастей тыс. на 100-120...
Клим
Доп. информация: Кукурузник 18г.элеганс,дизель
Сообщение Коптевский » 20 ноя 2018, 13:12
Клим писал(а):В здравом уме, за своИ деньги по этой "филькиной грамоте" никто менять не будет...
Так это всего лишь список деталей, а не руководство по ремонту. Меняй как хочешь, только я не понял, что ты по другому разве делал?
Коптевский
Сообщение Vlad1 » 22 дек 2018, 01:37
Вопрос знатокам:
1. можно ли проверить корректную работу ПП вывесив машину на подъёмнике с работающим двигателем в положении D?
2.что надо включать,а что может быть отключать при этом,чтобы понять,что ПП работает?
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
