Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Ептр » 24 янв 2018, 06:45
anton_gl писал(а):И - 33 запускается
масло в декабре меняю каждый год, АКБ в прошлом году менял, предпусковой ставить не хочу! ))
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение Krause » 23 сен 2018, 21:28
Парни, какая то непонятка происходит с моим Сорем. Периодически возникала проблема с запуском движка. И это при том, что аккумулятор совсем новый, но движок не запускался вообще, будто бы его вообще нет под капотом, ну просто мертвецкая тишина. И что удивительно, данный косяк сам по себе исчезал этак минут через 10. А вот сегодня совсем не смог запуститься и уехать((
Просто какая жуть! Завтра-послезавтра планирую оттащить своего Соря в на Волгоградку к Николаю Ивановичу.
Братцы, ну а по вашему опыту, что бы это могло быть?
Krause
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2018, 21:34
Krause писал(а): движок не запускался вообще, будто бы его вообще нет под капотом, ну просто мертвецкая тишина.
О какой тишине речь?Стартер не крутит?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Krause » 24 сен 2018, 05:03
Nikolay0812 писал(а):О какой тишине речь?Стартер не крутит?
Ага. Как будто под капотом нет даже движка. Но через какое то время заводится с первого раза.
Krause
Сообщение Nikolay0812 » 24 сен 2018, 08:31
Сообщение Ептр » 03 окт 2018, 10:45
По своим наблюдениям и по опыту коллег: основная проблема плохого запуска двигателя, это выход из строя свечей(при прочих . А теперь вопрос: рекомендуется ли ежегодно (перед зимой) вынимать их и проверять работоспособность? Я вот думаю в этом году это сделать, да и потом их проще будет доставать.
Ептр
Сообщение BlkDem » 03 окт 2018, 11:07
Ептр писал(а):рекомендуется ли ежегодно (перед зимой) вынимать их и проверять работоспособность
Не то, чтобы этого где-то в инструкции прописано было, но проверить точно не помешает.
Сообщение Nikolay0812 » 03 окт 2018, 11:28
Ептр писал(а):основная проблема плохого запуска двигателя, это выход из строя свечей
Верно,но если речь идёт о запуске при минусовых температурах,но про это есть профильные темы
Тема: Морозы. Кто как завелся?
Тема: Запуск дизеля при сильном морозе
Летом свечи можно вообще отключить(это не рекомендация,если что :) ) и на запуск это никак не повлияет.
Сообщение Sorento Nik » 03 окт 2018, 11:33
Nikolay0812, точно! отрепетированный двигатель и без свечей заводиться должен(если не сильно холодно). Проверял на своем, утром, при включенном зажигании в течении 5 минут не заводил мотор, т.е. свечи в любом случае уже остыли, проворот стартера и мотор завелся сразу, почти без изменений. На морозе не проверял.
Sorento Nik
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Ептр » 03 окт 2018, 11:35
BlkDem писал(а):проверить
да мне проверяли так без снятия пару раз ток идет да, а то что половина свечей не работает выяснили только при замене.
Ептр
Сообщение BlkDem » 03 окт 2018, 12:07
Ептр писал(а):так без снятия
Много раз уже была озвучена мысль (и даже спорили), что объективный контроль можно обеспечить только снятием. Плюс снятия еще и профилактический - чтобы при будущей замене проблем не было.
Сообщение ВЕЛ » 03 окт 2018, 14:32
Я прошлой осенью, в 2017, проверял свечи, с одной поторопился, сломал кончик.
Зимой на трассе стрельнула.
Так вот недавно, в сентябре сего года, полез проверить. Уже выкручивались туговато.
Но выкрутились все, и все целые. Перед возвращением назад прошелся разверткой
с удлинителем. Во все 4 цилиндра развертка заходила медленно, был нагар в канале.
После развертки свечи ставятся на раз, вкручиваясь до конца пальцами. И лишь потом
ключиком. :D
имхо, вот такая ревизия необходима.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Minimus » 03 окт 2018, 17:33
Добавлю, что прошлой зимой без свечей (умер пред) запускался аккурат до -17.
Minimus
Сообщение ВЕЛ » 04 окт 2018, 10:31
Добавлю то же
Даже с 3-мя умершими свечами накала двигатель у меня всегда заводился
с полуоборота.
ИМХО
Ключевые вещи для нашего дизеля - компрессия, состояние форсунок (распыл топлива),
связка насосов ТННД-ТНВД, исправность топливной рапмы (датчики, клапаны), отсутствие
воздуха в топливной магистрали. И заведется в минус 20 с неисправными свечами
накаливания.
ВЕЛ
Сообщение anton_gl » 04 окт 2018, 10:35
ВЕЛ писал(а):И заведется в минус 20 с неисправными свечами
накаливания.
При запуске -10 с дохлыми свечами его колбасит не детски. Может и в -20 заведется, но грохотать будет невыносимо. А оно надо?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
