Штатная камера заднего вида
Re: Штатная камера заднего вида
Сообщение AndyMatrix » 10 авг 2018, 11:15
Родная камера проработала 5 лет и 60 т.км. в условиях Питера. Потом вся корродировала. Купил на али из не дорогих, что было в тот момент в продаже. Эту. Хотел без диодов, но не нашел в тот момент. Качество гораздо лучше штатной. Даже на родной голове. Когда поменял ГУ на другое, то картинка стала еще лучше. Единственный минус, если что-то летит (дождь, снег, пыль, мошкара) то сильно бликует в камере от светодиодов. С другой стороны, дополнительно подсвечивает ночью. Пользуюсь уже 2 года. Доволен.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
SwiMMeR писал(а):Есть подозрение, что я что-то не так сделал.
Надо было дома проверить. Подключив к телевизору. И оценить качество. Возможно ГУ так себя ведет.
AndyMatrix
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 10 авг 2018, 11:30
AndyMatrix писал(а):Надо было дома проверить. Подключив к телевизору. И оценить качество. Возможно ГУ так себя ведет.
Не ленивый. Могу подключить. Как проще всего дать 12В дома? Акк нести?
-=[SwiMMeR]=-
Доп. информация: 7 мест, кореец, TLX, чип от Paulus + Shpora
Сообщение Arseni1 » 10 авг 2018, 11:35
AndyMatrix писал(а): Купил на али из не дорогих, что было в тот момент в продаже. Эту.
А какую именно? Там несколько моделей? И как подключали?
Arseni1
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 10 авг 2018, 13:32
Arseni1 писал(а):А какую именно? Там несколько моделей? И как подключали?
Сдается мне, что камеры отличаются только корпусом/креплением. Модель одна.
Какую брать? Какую проще и удобнее крепить.
Подключать просто - в комплекте идет схема, на которой цвета проводов помечены для подключения к + и -.
+/- берем с заднего хода одного из задних фонарей.
Видео кабель - тюльпан-папа с двух концов и тоненький проводочек с двух концов.
Проводок необходим для подачи питания 12В на монитор, если он не имеет другого питания.
Т.е. монитор будет включаться при включении заднего хода, отображать камеру и выключаться при отключении передачи.
Либо откусываем и/или изолируем концы.
Обратный конец кабеля втыкаем в ГУ.
Как прокладывать кабель?
Я прокладывал следующим образом.
По стороне водителя.
Снял уплотнительные резинки с обеих дверей.
Проволокой под потолком от задней боковой до пятой двери вытянул конец.
Затем запихивая под потолок провел в переднюю дверь.
Затем опустил вдоль стойки водителя и завел под панель.
А дальше легко вывел в область ГУ.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Shelkopryad » 10 авг 2018, 17:45
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):Проводок необходим для подачи питания 12В на монитор, если он не имеет другого питания.
Мне кажется, что он ещё нужен, что бы ГУ поняло, когда включён ЗХ. Или на колодке у мафона можно найти сигнал ЗХ?
Shelkopryad
Доп. информация: Ml320
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 11 авг 2018, 08:25
Shelkopryad писал(а):Мне кажется, что он ещё нужен, что бы ГУ поняло, когда включён ЗХ. Или на колодке у мафона можно найти сигнал ЗХ?
ГУ по наличию видеосигнала поймет о включении заднего хода.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение - BATMAN - » 11 авг 2018, 09:03
Тоже надумал менять на китайскую.
Из вариантов что нашел вроде неплохие с HD качеством 15$ и еще какие-то "рыбий глаз" - не совсем понял что это значит. Ну и дороже они.
И ещё подскажите:
1. у меня стоит штатное зеркало с встроенным экраном камеры, а на Али кроме камеры предлагаются ещё комплект с 12В блочком, зачем он нужен?
2. Как мне установить новую камеру - в крышке багажника обрезать провода от старой камеры и припаять их к новой и всё?
3. что дают диоды вокруг камеры? доп.подсветка или как?
- BATMAN -
Сообщение AndyMatrix » 11 авг 2018, 10:55
-=[SwiMMeR]=- писал(а):Как проще всего дать 12В дома? Акк нести?
С БП любого. Эти камеры работают от 6 вольт и выше. Не все, но многие. С роутера к примеру взять. Только полярность не перепутай.
Они одинаковые. Я брал самую первую. Квадратную. С диодами по кругу. Влезла в корпус от родной камеры. Чутка правда подрезать пришлось.
Подключал в родные провода от штатной камеры. Там и питало приходит с ГУ и видео сигнал уходит. Цвета проводов не помню точно. Тестером легко находим 12 вольт и землю. Оставшийся провод, это видео вход на голове. Можно питало взять с лампы заднего хода.
-=[SwiMMeR]=- писал(а):ГУ по наличию видеосигнала поймет о включении заднего хода.
Мое не понимает. Пришлось отдельно подать питало на провод заднего хода.
- BATMAN - писал(а):Из вариантов что нашел вроде неплохие с HD качеством 15$ и еще какие-то "рыбий глаз" - не совсем понял что это значит.
HD это разрешение. Сильно большое тут бессмыслено. Стоит отталкиваться от разрешения экрана на ГУ. Обычно это что-то около 800*600.
А вот рыбий глаз, это полезная фигня. Значит большой угол у камеры. И чем он выше, тем лучше. Больше влезет в камеру =)
Желательно на картинке смотреть, чтобы объектив был выпуклый. Если плоское стекло, то угол не большой.
- BATMAN - писал(а):1. у меня стоит штатное зеркало с встроенным экраном камеры, а на Али кроме камеры предлагаются ещё комплект с 12В блочком, зачем он нужен?
Ссылку дай. Посмотрим.
- BATMAN - писал(а):2. Как мне установить новую камеру - в крышке багажника обрезать провода от старой камеры и припаять их к новой и всё?
Тестер в руки и промерить. Штатная камера на сколько я помню, питается от 6 вольт. Не все китайские работают от 6 вольт.
AndyMatrix
Сообщение - BATMAN - » 11 авг 2018, 11:28
AndyMatrix писал(а):Ссылку дай. Посмотрим
http://s.aliexpress.com/ZrqQbUjU?fromSns
Можешь нажать "Купить" и на второй фотке будет "+12v power filters rectifier".
AndyMatrix писал(а):Штатная камера на сколько я помню, питается от 6 вольт. Не все китайские работают от 6 вольт.
Я имел ввиду как подключить новую вместо старой штатной камеры - ты вынул тюльпаны и новые воткнул или надо откусывать провода и спаивать?
И сфоткай как ты закрепил камеру. Не хочу ставить вместо подсветки, так как будет две камеры штатная и не штатная.
- BATMAN -
Сообщение AndyMatrix » 11 авг 2018, 17:39
- BATMAN - писал(а):"+12v power filters rectifier".
Фильтр какой-то. Яб выкинул. Но тестером предварительно измерил, что на выходе получается.
- BATMAN - писал(а):ты вынул тюльпаны и новые воткнул или надо откусывать провода и спаивать?
Откусил провода на штатной камере и припаялся к ним. На драйве полно описаний. Вот первый попавшийся вариант.
- BATMAN - писал(а):И сфоткай как ты закрепил камеру. Не хочу ставить вместо подсветки, так как будет две камеры штатная и не штатная.
У меня была штатная камера. Соответственно, был выступ на планке рядом с подсветкой номера. Вот прямо в него я и засунул новую камеру. Посмотри ссылку на драйв.
Вечером если не забуду, сфоткую как у меня.
AndyMatrix
Сообщение Shelkopryad » 12 авг 2018, 10:48
Вчера разобрал наконец обшивку и снял штатную камеру.
Красота!
Вопрос, как загерметизировать новую, что б такого не произошло опять?
ЗЫ новая - стандартный кубик.
Shelkopryad
Сообщение AndyMatrix » 12 авг 2018, 16:22
Если брать не оригинал а пластиковый китай, то ничего делать не надо. Можно для успокоения, промазать герметиком вывод провода и места стыка корпуса. У меня китаец на другой машине, прожил 7 лет под бампером. В грязи и влажности. И хоть бы хрен. Потом, продал.
AndyMatrix
Сообщение AndyMatrix » 16 авг 2018, 12:11
Вот мой вариант. Немного кривовато. Но переделывать, лень. Изначально, вообще хотел спилить этот выступ.
Китаей, внутри штатного выступа. Сверху все залил силиконовым герметиком.
AndyMatrix
Сообщение AndySpb » 16 авг 2018, 14:25
Если хочется врезать именно в этот выступ, то лучше всего использовать просто врезную камеру
типа такой
https://www.autovid.com.ru/blackview-uc36.html
AndySpb
Сообщение AndyMatrix » 16 авг 2018, 14:28
Ну я ставил из того, что было под рукой. И собственно не пожалел, что взял со св.диодами. Очень удобно оказалось. Подсвечивают они и правда не плохо.
AndyMatrix
