Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение grivas » 02 июл 2018, 17:07
Коллеги, ткните где почитать как Навител с пробками установить.
Собрался таки модем прикрутить на третий год эксплуатации :D
grivas
Доп. информация: ПРЕСТИЖный, черный
Сообщение Ko(R)dinal » 02 июл 2018, 17:35
Инфа с первой страницы. Здесь: http://santa3.ru/viewtopic.php?f=58&t=1 ... 385#p66383
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение grivas » 02 июл 2018, 22:56
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Инфа с первой страницы. Здесь:
Спасибо.
Добавлено через 7 часов 48 минут 5 секунд:
Функционал кнопок остается как я понял. Или нет?
У кого стоит Навител 9.8... (с пробками) по рецепту сантаводов?
grivas
Сообщение Ko(R)dinal » 03 июл 2018, 08:47
grivas писал(а):Функционал кнопок остается как я понял. Или нет?
Все будет хорошо :wink: Не забудь карты новые и ключ обновить на сайте.
Ko(R)dinal
Сообщение Rin5577 » 04 июл 2018, 16:32
Перечитал много страниц форума, но так и не нашел ответ....
Ситуация следующая...
Все начало происходить с тачскрином после подключения нового телефона по блютуч. Штатное ГУ стало перезагружаться при наборе номера телефона.
Сейчас....
ГУ перезагружается при любом нажатии (не важно чем нажимаешь) на тачскрин, при этом камера заднего вида, мафон, кнопки на руле и кнопки ГУ работают нормально. Теперь ГУ стал соединяться по блютуч с телефоном через раз.
Гарантия на ГУ как выяснилось закончилась.... За все время ни разу не обновлял прошивку ГУ.
Начитавшись форума, посредством кнопки громкости звука зашел на рабочий стол Windows. На нем в верхнем левом углу есть иконка с названием "Му device". При нажатии на нее ГУ не перезагружался, но и дальнейших процессов связанных с открыванием папочки не происходило. При выключении и включении двигателя рабочий стол Windows ни куда не исчез (как было написано на страницах форума). Пришлось через кнопку ресет перезагрузить ГУ. Вернулось привычное изображение, при этом сбросились настройки и баланса звука для радио и мафона.
Может кто подскажет или ссылочкой поделится как решить проблему с тачскрином? Поможет ли калибровка тачскрина или переустановка программного обеспечения ГУ? Стоит ли обновлять прошивку ГУ? Есть ли драйвер непосредственно для тачскрина?
Клемы с аккумуляторной батареи не скидывал, поскольку есть шанс остаться без настроек частот радио.
Rin5577
Сообщение Сергей Ка » 04 июл 2018, 20:35
Штатное ГУ стало перезагружаться.
У меня также началось с этого, через месяц пришлось ГУ поменять на другое по причине его полного бездействия (ну, если только не считать камеру заднего вида).
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Prestige
Сообщение Rin5577 » 04 июл 2018, 22:48
Поменять самое простое...
В чем причина была?
Rin5577
Сообщение rsch » 05 июл 2018, 08:39
Rin5577 писал(а):ГУ перезагружается при любом нажатии (не важно чем нажимаешь) на тачскрин
Отпаивается чип на плате.
Вариантов 3:
1. Погреть чип - дешево, но не на долго - все в этой теме
2. Заменить чип с установкой радиаторов - дороже, но на долго - все в этой теме
3. Выкинуть ГУ - все в другой теме Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
rsch
Сообщение grivas » 06 июл 2018, 10:45
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Все будет хорошо Не забудь карты новые и ключ обновить на сайте.
Все получилось, спасибо. Работает. Пока без сети (ищу ZTE 667). Нужен строго Билайн? А то в сети встречаются билайновские, но разлоченные в основном.
grivas
Сообщение Ko(R)dinal » 06 июл 2018, 14:52
У меня билайновский. Тариф взял "гигабайт". В связи с малым потреблением трафика пробками, получается, что следующие 100 рублей за гигабайт заплачу в следующем году :D
Ko(R)dinal
Сообщение sysadmin77 » 13 июл 2018, 11:52
Motrex-official писал(а):
crab64 писал(а):Всем Добрый день.Сейчас установлена прошивка 3552.784.3560.R5 .Видел на просторах что есть еще новее прошивка 3568.841.3560.R5 .Motrex-official 1. Не поясните что это за прошивка?2. Какие улучшения в ней реализованы?3. И как можно обновиться до новой версии?
Они одинаковы по функционалу.
А нельзя выложить новую сборку в шапку темы или хотя бы в форум& А то в шапке старая сборка 3109.703.3109.R5
sysadmin77
Сообщение Motrex-official » 16 июл 2018, 10:07
Нельзя, так как не является официальной.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение sysadmin77 » 17 июл 2018, 13:02
А как попасть в операционку при сборке 3109.703.3109.R5? Сочетание клавиш через usb-клавиатуры ALT+TAB и "windows" как на предыдущей прошивке - не помогает. Не могу добраться до ключа navitel. А тот что в личном кабинете навител - не подходит, т.к. был сгенерирован под предыдущую голову - которую заменили по гарантии. В итоге после обновления навитела согласно рецепта выше, он перестал запускаться.
sysadmin77
Сообщение ShineOn » 17 июл 2018, 14:54
В шапке смотри «Как запустить файловый менеджер Total Commander».
Сообщение grivas » 22 июл 2018, 10:37
Вопрос к знающим.
Вчера была черная суббота :o Утром, запустив машину... Правильно, Бобик сдох без предварительных симптомов. Сейчас черный экран, работает камера и периодическая перезагрузка.
Дело в том, что на 56 тыс. мне уже заменили ГУ по гарантии (симптомы абсолютно такие). Сейчас пробег 76 тыс. Дилер говорит, что все... Теперь за ваш счет.
Т.е. мне поставили "новое" (пхоже погретое, сссука :shock: ) ГУ. И оно без гарантии даже? Что скажет Мотрекс?
Если все так печально с этим, то куда отнести девайс, чтобы заодно и резистор для яркости перепаяли? 25 рублей жаба душит, лучше колхозить тогда Навипилот или еще чего...
Вобщем засада или нежданчик :evil:
Прошивки не менял, только Навител обновлял. Все работало без сбоев.
grivas
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
