odin1973 писал(а):Конечно не обсуждается. Потому ,как применимо к Соренто, в 3 раза это полный бред. И изменение жёсткости пружины учитывать надо ещё, а то по схеме у вас не пружина ,а лом.
Где я написал в 3 раза ? Я написал в 1.5 - 3 раза , т.е в зависимости от толщины проставки .
Жесткость пружины с проставками или без них - не меняется , а все ощущения о якобы собранности подвески и какой-то жесткости действительно присутствуют , но это обман , т.к рычаги встали "домиком" и ударные нагрузки по колесу мочат по не по амортизатору , а по резинкам крепления рычагов к подрамнику . И тут точно , как будь-то лом засунули .
Полиуретан бывает разный. У меня он очень жёсткий например,но при этом комфорта добавляет стыки чувствуются меньше на дороге. За 3,5 года ни чего не просело и не промялось.
Вот это точно бред , такой же как и проставка на 4 см при наличии угла дает тоже 4 см .
Все процессы описал выше , благодарить не надо .
