Глохнет. С кнопки заводится с проблемами, с брелка нормально
Сообщение Евгений Ланг » 21 май 2018, 19:50
Доброго времени суток всем.
В общем настигла меня такая печаль. Еду я, как говориться, ни кого не трогаю. Остановился на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. И бац, машина заглохла. Нажимаю кнопку START => стартер крутит намного больше обычного, но в конце концов заводится. НО, тахометр на нуле. На панели приборов чисто, ни какой ошибки. Машина едет как обычно.
Доехал до дома, заглушил, закрыл. Завожу, снова тоже самое. Стою думаю, что же это такое? :unknown: Решил попробовать завести с сигналки. Завелась как положено, тахометр снова заработал :o Открыл машину, нажал кнопку START 2 раза, педаль тормаза => все в норме. Решил проверить ещё раз, так сказать в ручную. Заглушил =>закрыл => открыл => жму START => завелась как положено. Я подумал, может что с ключом не так, мол батарейку поменять надо. Поменял батарейку и поехал значит в дет.сад за дочкой. И во время парковки машина снова заглохла.
Все тоже самое. Понял одно, что проблема убирается после того, как заведешь машину с сигналки. Но в чем причина ни как не пойму.
Начал читать форумы. У многих, чем то схожая проблема была с датчиком коленвала. Но в моем случае и с сигналки бы тоже не заводилась.
И тут я вспомнил, что когда приобрел данное авто была такая проблема. С сигналки не всегда машина заводилась с первого раза. Поехал к спецам по STARLINE, в итоге решили проблему, каким-то доп. оборудование канадского производства (не могу вспомнить название).
Может в этом доп оборудовании проблема вместе с сигналкой?
У кого какие мысли?
Добавлено через 10 часов 57 минут 5 секунд:
Позвонил сигнальщикам, сказали что из-за сигналки ни как не может быть. Мол, что бы на ходу глохла - это исключено. Это же безопасность.
А проблема стала проявляться чаще. Пока ехал до работы 3 раза подобное случилось.
Идем дальше.
Попробую скинуть клемы с аккума, может что то изменится...
Евгений Ланг
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Глохнет. С кнопки заводится с проблемами, с брелка норма
Сообщение dr_slam » 23 май 2018, 06:19
Сигнальщики другого и не ответят, это же тогда на них ляжет, нужно попробовать обойти сигналку и посмотреть как без неё.
dr_slam
Благодарил (а): 1320 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение andresm » 23 май 2018, 07:58
Сигналку переводи в сервисный режим и пробуй кататтся
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Евгений Ланг » 25 май 2018, 12:10
dr_slam писал(а):Сигнальщики другого и не ответят, это же тогда на них ляжет, нужно попробовать обойти сигналку и посмотреть как без неё.
В общем я нашел причину, почему с сигналки заводиться норм. Дело в том, что в процессе дистанционного запуска, с начало включается зажигание, а потом происходит запуск двигателя.
Я решил сделать тоже самое с кнопкой. Нажал 2 раза кнопку, а после тормоз и старт. Заводится без проблем и тахометр работает.
Кроме того, покатавшись какое то время, я заметил, что глохнет она не всегда и только когда обороты двигателя на минимуме. Т.е. если едешь и обороты, к примеру 2 500, то это выглядит как провал мощности. Но после все норм. Отследить в какое время это происходит не могу, случается в случайном порядке. Был день, когда вообще подобного не было.
Ездил к ОД. Сделали диагностику. Посмотрели историю ошибок. Все в норме. :unknown:
Ещё примечательно то, что машина стала реагировать на педаль газа, как будто включен режим ECO.
Решил заказать датчик коленвала, может в нем причина... Поменяем да поглядим...
Евгений Ланг
Сообщение Yugin » 25 май 2018, 16:58
Евгений Ланг писал(а):Решил заказать датчик коленвала, может в нем причина... Поменяем да поглядим...
Жаль ...зря ...
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Евгений Ланг » 26 май 2018, 11:34
Yugin писал(а):зря ...
Почему? Начнем с него, если ничего не измениться будем дальше искать. Денег он не много стоит.
Евгений Ланг
Сообщение Евгений Ланг » 08 июн 2018, 08:37
Всем доброго дня. В общем заменил я датчик коленвала и все заработало как надо! :Yahoo!:
Старый датчик проверили тестером. Встряхиваешь работает. Не трогаешь какое то время, перестает работать.
Всем спасибо.
Евгений Ланг
Сообщение Нашел » 08 июн 2018, 09:20
Странная тема .
Ничего не сканировали , но случайно купленный датчик коленвала снял все проблемы :D
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Евгений Ланг » 11 июн 2018, 11:18
Нашел писал(а):Странная тема .
Так прикол в том, что я ездил к ОД. Они все посмотрели и развели руками. :unknown:
К этому датчику меня привело то, что тахометр переставал работать. Почитал на просторах интернета, и у всех похожая ситуация. Только двигатель другой и ошибку выдает.
Я вот и переживал, что вдруг не в нем дело. Даже мысли начали посещать - продам!!!
Но теперь все гуд. Ездим дальше.
Евгений Ланг
Сообщение magulis » 26 июн 2018, 16:52
День добрый.
А на сколько сложно меняется датчик коленвала на ХМ 2012 года ?
magulis
Сообщение Нашел » 14 июл 2018, 22:57
magulis писал(а):День добрый.
https://www.drive2.com/l/484523164475326952/
Ошибка P0336 .
Первые признаки - машина дергается и перестанет работать тахометр(ошибка не горит). При перезапуске двигателя всё заработает , но в памяти будет Р0336 .
В эксплуатации возможны подергивания и провалы (может заглохнуть) , слабый разгон и медленный набор оборотов даже на месте .
Разгон волнообразный и посредственный . При резком газе на месте , могут быть хлопки в дроссельной заслонке .
Нашел
Сообщение Евгений Ланг » 20 авг 2018, 14:56
magulis писал(а): magulis » 26 июн 2018, 19:52
День добрый.
Добрый день. Где то на drive2.com есть описание этого процесса.
На моем двигателе она находится прямо спереди. Нужно всего лишь снять воздуховод, что бы не мешал, 5 минут и готово.
Евгений Ланг
