mikhail59 писал(а):ажимаем кнопку П/П - небольшой люфт, колесо не прокрутить. Это для FL, при исправной муфте и целых шлицах дифа.
noiprox писал(а): почему то даже при включенной блокировке колесо туго, но крутилось. Уже подумал что капец,
mikhail59 писал(а):Ну а при отпущенной и нажатой кнопке П.П. была разница на заведённом дв-ле, по прокрутке колеса ?
noiprox писал(а):У меня почему то даже при включенной блокировке колесо туго, но крутилось. Уже подумал что капец, но потом заехал в грязь и увидел что все работает. Прошедшей щимой неоднократно убеждался что полный привод работает, хотя на заведенном двигателе, включенном полном приводе колесо туго, но прокрутить можно.
noiprox писал(а):Да, разница была, при включенной блокировке колесо труднее прокрутить.
mikhail59 писал(а):Масло при случае в муфте посмотри, может от пробега зависимость
noiprox писал(а):А что на него смотреть, привод работает
mikhail59 писал(а):у дело ваше конечно, те кто смотрел - в основном недолив приличный, как следствии рывки при поворотах (может и пробуксовки, как у вас), с утра поддомкратил колесо - не провернуть
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
