"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Petry44o » 07 апр 2018, 15:57
Дядьки, нужна ссылка на видео о том для чего нужен ЕГР и с чем его едят???
Petry44o
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Anatoly67 » 07 апр 2018, 20:49
Petry44o писал(а):Дядьки, нужна ссылка на видео о том для чего нужен ЕГР
Племянничек, что "поисковик" не работает?
https://www.youtube.com/watch?v=8eyYTIuDq98
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Petry44o » 08 апр 2018, 00:12
Племянник :D Я наоборот хотел предложить. Тут многие утверждают что глушение уменьшает расход, но это ж не так
Petry44o
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение lunoxod » 08 апр 2018, 00:28
Не уменьшает и не прибавляет.
Я удалил у себя и самовар и ЕГР, расход как был 9-10 литров, так и остался.
Вот подумываю теперь катализатор удалить.
Пошлите меня добрые люди в нужную ветку, про удаление ката, сам деревянный, не найду.
lunoxod
Благодарил (а): 24 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Petry44o » 08 апр 2018, 03:04
А у меня немного увеличился расход, хм
Но я ещё с ЕГР ничего не делал. Думаю надо просто почистить
Petry44o
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2018, 08:04
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Kusnetzov.k » 12 май 2018, 03:49
Всем доброго дня.
Вчера отключил разъем от датчика ЕГР, снял вакуумную трубку с мягкой глушилки. По работе двигателя ничего не изменилось.
Так и должно быть? Или пока полностью не заглушишь не узнаешь?
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение papiruso » 12 май 2018, 08:36
Kusnetzov.k писал(а):По работе двигателя ничего не изменилось.
значит клапан закис в каком-то состоянии, скорее всего в открытом.
Kusnetzov.k писал(а):Или пока полностью не заглушишь не узнаешь?
именно так.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Kusnetzov.k » 13 май 2018, 17:05
Всем доброго дня.
Сегодня глушил ЕГР. Снять клапан полностью так и не удалось. Открутил 2 болта со стороны топливного фильтра, 2 болта крепления гофры подачи выхлопа. Остался один болт который стоит с низу, где стартер. Заглушил подачу выхлопа, то есть вставил заглушку между гофрой и клапаном.
Снял вакуумный шланг с мягкой глушилки и заглушил его. Снял разъем с клапана. Тут самое интересное, чек ничего не показывает, а вот хоб драйв начал сразу ругаться на нарушение работы в системе рециркуляции.
Последний раз редактировалось Kusnetzov.k 13 май 2018, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Kusnetzov.k
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2018, 17:19
Kusnetzov.k писал(а):Заглушил подачу выхлопа
Ну что,побежала машинка? :)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Kusnetzov.k » 13 май 2018, 17:23
Нет.
Компрессия в 25 говорит о себе.
Kusnetzov.k
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Konstantin_S » 14 май 2018, 20:59
Kusnetzov.k
Компрессию, через свечные очки мерил или форсы снимал? если через свечные, это нормальная компрессия.
Konstantin_S
Доп. информация: Super-Tod
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Kusnetzov.k » 15 май 2018, 08:31
Konstantin_S писал(а):Компрессию, через свечные очки мерил или форсы снимал? если через свечные, это нормальная компрессия.
Мерял через свечные.
Зимой совсем тяжело с запуском двигателя, если температура ниже -17 хоть закрутись.
С глушителя запах такой, что слезы из глаз.
Обороты набирает вяло.
Если на улице +1 синева с глушителя на всю округу.
Думаю разницы нет через какие отверстия мерят компрессию, давление оно одно, что на свече, что на форсунке
Kusnetzov.k
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Konstantin_S » 15 май 2018, 08:54
Kusnetzov.k
Тяжолый запуск при минусовой температуре возможен также из-за неисправных свечей и льющих форсунок.
Konstantin_S
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Kusnetzov.k » 15 май 2018, 10:13
Свечи исправны. Насколько знаю, что при льющих форсунках дым черный. Но такого нет. Расхода масла тоже нет.
Kusnetzov.k
