top.mail.ru
Стандартные размеры коленчатого вала
Сообщение SanVlad » 11 авг 2009, 12:11
Здрасте Рябяты.
Помогите пожалуйста сыскать стандартные размеры (если есть, то ремонтные) на коленчатый вал двигателя D4CB.
Спасибо.
SanVlad
Re: Стандартные размеры коленчатого вала
Сообщение Vicktor2009 » 11 авг 2009, 13:22
SanVlad писал(а):Помогите пожалуйста сыскать стандартные размеры
Смысл ?
Vicktor2009
Сообщение grandlion » 11 авг 2009, 15:29
Я так понимаю что бы понять требуется ли расточка или нет при капремонте.
Либо сделать на заказ из титана для облегчения двигателя. :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Дед Форсуныч » 11 авг 2009, 17:17
Завтра до работы доберусь , полистаю каталоги , найду отпишусь.
Дед Форсуныч
Сообщение DrFOX » 11 авг 2009, 22:57
Main journal outer diameter (коренные)
66.982 - 67.000 mm (2.6371 - 2.6378 in)
Pin journal outer diameter (шатунные)
56.982 - 57.000 mm (2.2434 - 2.2441 in)
это стандарт...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Chief » 12 авг 2009, 04:57
Ну и дальше:
Овальность коренных шатунных шеек - 0,05 мм
Конусность коренных шатунных шееу - 0,05 мм
Осевой зазор вала
Номинальное значение - 0,05 - 0,18 мм
Предельно допустимое значение - 0.25 мм
Зазор в коренном подшипнике
Двигатель D4CB (WGT) - 0,024 - 0,042 мм
Двигатель D4CB (VGT) - 0,030 - 0,054 мм
Предельно допустимое значение - 0,1 мм
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение SanVlad » 12 авг 2009, 06:44
Доброго всем здоровья.
Спасибо за информацию и оперативность.
grandlion писал(а):Я так понимаю что бы понять требуется ли расточка или нет при капремонте.
Во-во. Титановый мне не к чему, а вот напылять, шлифовать, растачивать :?:
Просто однажды в воскреснее утро, когда я поехал за город - вдруг.... КЛИН, да просто клин.
Вобщем вскрытие показало что шатунный вкладыш провернуло :shock:
Причина не ясна, только догадки (может есть у кого сооброжения по этому поводу?).
Я так понимаю ни каких ремонтных размеров у КолВала нету (по крайней мере говорят специ(правда половина из них доморощенные) что с 2005 года пошли ремонтные а до 2005 - нет), или ошибаюсь?
SanVlad
Сообщение grandlion » 12 авг 2009, 08:48
Если провернуло вкладыш, то сто пудово трабла со смазкой.
Наверняка канал подачи масла к вкладышу запоганился по самые ухи.
А вот почему именно это уже фига знает, мож дрянь какая попала в двигатель (стружка, песок и т.д.) и при это не отфильтровалась масляным фильтром.
Мож масло оч долго не меняли или фильтрующий элемент порвался, либо байпас сработал по полному забитию фильтра.
В общем вариантов не оч много но для раздумий хватит.
Хотя может я и не прав, это моё ИМХО и прошу не пинать сильно. :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение SanVlad » 13 авг 2009, 09:30
Спасибо Вем кто откликнулся.
Запчасти должны прийдти в понедельник, будим чинить.
Вкладышей ремонтных неоказалось только стандарт, как следствие новый КолВал.
Ещё раз Всем огромное спасибо.
Тема закрыта.
SanVlad
