JVC KW-XG707
JVC KW-XG707
Сообщение kiper » 15 июл 2009, 13:32
Вот прикупил себе магнитолку, ни у кого нет подобной? Как вообще? Вроде цена хорошая, посмотрим как работет :)
kiper
Re: JVC KW-XG707
Сообщение REKRUT » 28 июл 2009, 16:49
У меня такой же. Проблем нет. Одно не нравиться, антена выдвинута и при прослушивании радио и при проигрыванииCD. Может что с установкой накасячили?
REKRUT
Re: JVC KW-XG707
Сообщение ShineOn » 28 июл 2009, 21:42
REKRUT писал(а):Может что с установкой накасячили?
Зависит от возможности магнитолы по управлению питанием антенны.
Если магнитола умеет управлять питанием антенны в зависимости от режима работы, то либо ищи соответствующий пункт в настройках, либо надо разбираться с подключением (могли тупо питание антенны на плюс кинуть).
Но если сама магнитола не умеет управлять питанием антенны, то увы! Разве что тумблер в салон выводить, чтобы ручками управлять антенной.
Re: JVC KW-XG707
Сообщение dimetrius » 28 июл 2009, 22:03
была такая же когда то :( и антена не убиралась, сейчас дживис 800 так антена выдвигается только с радио :D
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Re: JVC KW-XG707
Сообщение yh_spb » 28 июл 2009, 23:06
стоит JVC, но попроще. Когда ставил, установщики спрашивали: "тебе как подключить, чтобы как штатная работала (т.е. антенна выдвигается только на радио) или на постоянку? На постоянку - плюс в том, что магнитолу можно включать без ключа зажигания, а минус - что антенна будет выдвигаться всегда вне зависимости от радио или СД." Так что, это вопрос подключения.
yh_spb
Доп. информация: Сорик продал, купил JEEP Commander 3,0 CRD Limited 2007
Re: JVC KW-XG707
Сообщение Dosey » 28 июл 2009, 23:38
не вижу связи антены и работой магнитолы без зажигания.
скорее всего тебе не антенну на постоянку подключили, а именно магнитолу, а это не есть хорошо ибо аккум не резиновый.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Re: JVC KW-XG707
Сообщение dimetrius » 29 июл 2009, 00:10
когда установили эту магнитолу, у установщиков спрашивал прчему не убирается при переходе в другие режимы, сказали что по другому на ней ни как :(
dimetrius
Re: JVC KW-XG707
Сообщение kiper » 29 июл 2009, 10:10
У меня в "базовой" комплектации антенна не убирается совсем((
kiper
Re: JVC KW-XG707
Сообщение ShineOn » 29 июл 2009, 10:35
Даже при выключении зажигания? :shock:
Re: JVC KW-XG707
Сообщение Porter » 30 июл 2009, 12:14
dimetrius писал(а):когда установили эту магнитолу, у установщиков спрашивал прчему не убирается при переходе в другие режимы, сказали что по другому на ней ни как :(
Что то чует мое сердце что вас мягко говоря обманули :D . Для проверки скатайтесь в другой установочный цент, два мнение лучше чем одно. Удачи
http://team-audio.ru/Студия Авто-звука, шумоизоляции. установка доп оборудования, и многое другое..
Porter
