Во время движения запищал бипер
Re: Во время движения запищал бипер
Сообщение ШтурманS » 30 июн 2009, 20:45
При этом писке в движении попробуй включить приемник....(Это не шутка!) Такая же хреновина была...Чтобы не давил писк на мозги по пути на работу,решил приемник включить и....бипер замолчал.НО....у меня плюс ко всему еще и свет салонный не выключался ...Т.е не работало плавное затухание и он горел...Только принудительно можно было переключателем выключить.Сидели с товарищем и голову ломали...Сняли приемник,посмотрели...Вроде нормально все.Но какая связь между приемником ,этим зуммером и салонным светом? Э/Схемы не было...Оказалось,что от приемника идут 2 провода на блок памяти,что под капотом.Мы вытащили из фишки эти 2 провода и изолировали их.Теперь вроде все нормально....
ШтурманS
Сообщение Alamir » 30 июн 2009, 20:59
В моем случае пищит если ремень в движении пристегнуть, проверено не однократно на даче, от ворот поселка до дома бипер мозг взрывает :x
Alamir
Доп. информация: "Кто понял жизнь, тот не спешит" - это я про двигло:)
Сообщение viktorrr777 » 30 июн 2009, 21:12
При непристегнутом ремне зуммер пищит ровно 100 раз !
Потом глохнет и остается гореть только лампочка !
Проверено !!!
В машине главное это нормальная прокладка !
viktorrr777
Сообщение Антоныч » 30 июн 2009, 21:18
Всем доброго дня, у меня раньше на праворульном маленьком грузовичке зумер пишал когда вакумник тормозов подсасывал воздух, на соренто нет ни чего подобного?
Антоныч
Доп. информация: 32 года, планирую купить дизельный Соренто.
Сообщение Бештау » 30 июн 2009, 22:10
Значит так...
Та же хрень...
Никаких "сто раз" не пищит, а пардон пищит хоть час.. ПРоверил.
Может и запищать, когда и сразу пристегулся....
Помогает только перезагрузка путём выключения зажигания (Даже в движениии на нейтралке).
Пакостно глючная Эта наша Сорента.....
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение stanislav » 30 июн 2009, 22:38
Побрызгайте WD-40 в прижимные кнопки контроля закрытия двери. Нужно снять резиновый колпачек.
Обычно бывает виноваты передние двери.
:idea: Проверяется так: при закрытой двери (ключ в замке и повернут в промежуточное положение) надавить на нее плечем изнутри,как бы откравая. Если зуммер сработает-значет эта дверь (контакт) :)
stanislav
Сообщение ShineOn » 01 июл 2009, 10:33
Бештау писал(а):Никаких "сто раз" не пищит, а пардон пищит хоть час.
Обсуждали мы такую разницу с Костей Cry. У него на старом Сорике (дорестайл) тоже пищало без конца. Я ему на своём рестайловом быстро продемонстрировал, что пищание относительно недолгое. Так что это особенность (бесконечное пищание) именно у дорестайлов.
ШтурманS писал(а):Сидели с товарищем и голову ломали...
А пристёгиваться ремнём не пробовали? Мне помогает! :D
Сообщение Бештау » 01 июл 2009, 11:42
ХА!!! ИМЕННО пристёгнутого ТАК ВЫСТЁГИВАЕТ это кАрейское "Гуано"
Пока неперезагрузишься зажиганием.
Кстати замок ремня- тоже редкая тварь...
Чуть-чуть перекос и поехали музыку слушать...
Как там устроена убого-кривая контактная система только корейцам и известно... Исцарапал ВЕСЬ, вскрыть не смог- побоялся сломать..
Редкий день обходится без аккомпонимента....
Народ советует на двери глянуть...
Ну, а значёк открытых дверей не горит...
Замечал и на задней двери. В 90-95% случаев работает как должно быть, если бы не одно НО!!!
Недохлопнул, ЗНАЧЁК открытой пятой двери горит, а колокольчик -МОЛЧИТ....
Вывод. Эта бесполезная приблуда живёт своей половой жизнью..
Хочу молчу, хочу звоню...
Бештау
Сообщение ШтурманS » 02 июл 2009, 09:03
А мне вот нет....Не пристегнутый ремень у меня сигнал на зуммер не дает.Только лампочка несколько раз мигает и тухнет.
И вообще я ж причину описал выше...
ШтурманS
Сообщение ShineOn » 02 июл 2009, 09:58
Бештау писал(а):ИМЕННО пристёгнутого ТАК ВЫСТЁГИВАЕТ это кАрейское "Гуано"
Тогда однозначно неисправность! Если ремень пристёгнут, то бипер пищать не должен. Если иначе - надо искать косяк, и это вовсе не повод валить на "корейское гуано".
Бештау писал(а):Недохлопнул, ЗНАЧЁК открытой пятой двери горит, а колокольчик МОЛЧИТ
На открытые двери и непристёгнутый ремень у меня (рестайл) разные сигналы подаются, их не спутаешь друг с другом даже с большого бодуна. ;) Правда, я не уверен, сигнал на незахлопнутую дверь выдаёт штатная электроника, или это уже фича сигналки. Склоняюсь к штатной фиче.
Сообщение Exp35 » 02 июл 2009, 11:41
На открытые двери и непристёгнутый ремень у меня (рестайл) разные сигналы подаются, их не спутаешь друг с другом даже с большого бодуна. Правда, я не уверен, сигнал на незахлопнутую дверь выдаёт штатная электроника, или это уже фича сигналки. Склоняюсь к штатной фиче.
У меня аналогично,разные сигналы когда на ходу пытаются выскочить ..
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Бештау » 02 июл 2009, 23:01
Согласен, пиктограммы ремня и пятой двери разные...
Но колокольчик, то один...
И глючит он у меня в таких режимах (окормя штатного)
А) Поехал, пристёгнутый через пару минут после начала движения начинает трезвонить... (радио пофиг, всегда включено) Никаких значков на панели не горит! Двери закрыты.
Передёргивание замка ремня его не успокаивает. Только кратковременное выключение зажигания!!!!! (Очень удобно, я Вам признаюсь, коллеги :) )
Затыкается и более не беспокоит.....
Б) Поковырявшись в багажнике, недохлопнул дверь. (В движении иногда бывает, понимаю по Красной пиктограммке) Может бесконечно выносить мозг (что правильно), может тупо молчать.
Но значёк будет гореть.
Вот так! Сингализации нет и не было. Штатный Иммо и ЦЗ.
Версии???
Бештау
Сообщение ShineOn » 03 июл 2009, 09:41
Бештау писал(а):Но колокольчик, то один...
Я же не про пиктограммы говорил, а именно про разный звук - пищание бипера на непристёгнутый ремень и незакрытые (во время движения) двери различное (как по тональности, так и по длительности). Допускаю, что на дорестайле могло быть сделано по-другому.
Сообщение Бештау » 04 июл 2009, 18:01
Интересный разворот событий.
Сделаю сегодня опыт...
Добавил через 1 день
Сегодня специально испытывал.
Звук и тональность на двери, ремень и ключ в замке одинакова....
Только если во время движения дверь открываешь пищит не переставая, а на ремень по нарастающей...
Сначала 3, потом 6, 10, 20 и потом со счёта сбиваешься....
Бештау
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
