Раскоксовка
Re: Раскоксовка
Сообщение andgeol » 08 мар 2017, 08:26
pablo81 писал(а): клапана и камеру сгорания
Эти части двигателя есть надежда отмочить, а дальше нагар может и слегка размягчается - ядреная жидкость стекает в поддон картера, но его никак не удалить из колец и маслосливных отверстий поршня,только механическая чистка.
andgeol
Re: Раскоксовка
Сообщение denisfaq » 13 апр 2017, 13:49
А что там про перекись? а то ее канистры недалеко от меня стоят, готов движку в ней утопить ;)
denisfaq
Re: Раскоксовка
Сообщение pablo81 » 23 апр 2017, 08:24
После перекиси с водой появилась тяга;жер масоа не изменился.
pablo81
Доп. информация: Мотор 2.4 139л.с. МКПП
Re: Раскоксовка
Сообщение andgeol » 23 апр 2017, 11:24
pablo81 писал(а):Ну,а если еще и расход масла уменьшится ,то это будет приятный бонус.
Чуда не произошло, приятного бонуса не получилось
andgeol
Re: Раскоксовка
Сообщение daf » 12 май 2017, 22:44
Accent-58 писал(а):вставляешь в 1,5 литровую бутылку 2 ниппеля от камеры. Один ниппель к топливной рейке (сам нипель вывернут), в бутылку сольвент, качаешь насосом давление, какое качает топливный насос. Заводишь двигатель и барабанишь эти 1,5 литра. Меняешь свечи, все очистка форсунок и раскоксовка двигателя прошла.
Ну ещё надо будет масло поменять и фильтр само собой. НО, вы так делали ? и после этого сколько проехано ?
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Re: Раскоксовка
Сообщение ninja_v » 21 мар 2018, 17:47
владельцы 3.5, никто не делал раскоксовку ДМСО?
интересует поддон масляный у нас крашеный или нет? кто снимал отзовитесь?
ninja_v
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: ГБО, лифт РИФ +35, колеса Cordiant OFF-Road MT
Re: Раскоксовка
Сообщение Бубайло » 21 мар 2018, 22:37
ninja_v
А что такое дмсо?
Я заказал зч всякие, в том числе и поддон снимать. Вот и посмотрим, думается мне в выходные точно.
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение ninja_v » 21 мар 2018, 23:55
Бубайло писал(а):А что такое дмсо?
Диметилсульфоксид - ДМСО, на драйв2 набери в поиске ДМСО, множество тем по раскоксовке увидишь - самая моющая химия (стоит коппейки)
Отпишись пожалуйста по поддону, как снимешь, он у нас ведь на герметик садится?
ninja_v
Re: Раскоксовка
Сообщение Modern » 23 мар 2018, 16:33
Кто снимал, подскажите. На дорестайле 2,4 поддон крашенный ?
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение T34_by » 23 мар 2018, 17:39
Поддоны на всех двигателях крашенные с двух сторон.
T34_by
Re: Раскоксовка
Сообщение Modern » 31 мар 2018, 21:01
Масло менял сегодня, поддон алюминиевый. G4js. Раскоксовку делал bg 109. Второй подход, позже выложу результат.
Modern
Re: Раскоксовка
Сообщение ninja_v » 31 мар 2018, 22:17
у меня 3,5 рисковать не охото, БГ109 и Гзокс уже куплен ждет лета, но думается мыть надо по серъезному
жду отчета =)
ninja_v
Re: Раскоксовка
Сообщение Modern » 28 апр 2018, 17:29
Краткий отчет по раскоксовке. Авто 2006 год. пробег 140000, один хозяин. Очень похоже на правду по пробегу. Приобрел в ноябре 2017. Охлаждение родное.
Расход на 1000 по трассе около 2 л. примерно. Масло летит в выхлоп, зимой снег черный, не дымит. Машина не едет.
Поменял колпачки - без результата.
Купил BG 109 , Gzox. По схеме применили - первую 1000 км вообще без расхода, после расход вернулся. Машина чуть побыстрее.
Заход номер 2 .
1. Старое масло + BG109
2. Промывка .
3. Новое масло + BG109
4. Промывка
5. Новое масло и фильтр.
После 4 пункта масло слилось более менее чистое.
Следом в полный бак BG 44K.
800 км без расхода, масло чистое. Выезжаю на трассу, 300 км, масло черное ушло 1 литр. Бегает очень шустро. Из трубы после простоя на холостых валит дым, масло горит.
Дальше всё по старому расход 2 литра на тысячу. Не помогло, но химия мотор моет очень хорошо. Итого - буду разбирать мотор.
Modern
Re: Раскоксовка
Сообщение ninja_v » 28 апр 2018, 20:22
У соседа на 2.4, якобы не дотянули шкив кв при замене грм и пошли задиры на колене, сперва жрало немного, потом при тапке в пол облако дыма. Ремонт заявили в 50 т.р.
ninja_v
Re: Раскоксовка
Сообщение Modern » 28 апр 2018, 21:44
ninja_v писал(а):У соседа на 2.4, якобы не дотянули шкив кв при замене грм и пошли задиры на колене, сперва жрало немного, потом при тапке в пол облако дыма. Ремонт заявили в 50 т.р.
Как то сказочно это. У меня дым исключительно после стояния на холостых. Уже морально подготовился к разбору. Запчасти закажу и на станцию, посмотрим что там.
Modern
