Маркировка ламп на Sorento XM F/L
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Лампы на Соренто 2013 F/L
Сообщение Talik » 22 янв 2017, 15:32
И на будущее: это все есть в мануале! Отверточка нужна тоненькая, подцепляем и на себя, не нужно ничего выкручивать!
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Доп. информация: Nissan Elgrand Highway Star 3.5 V6 - Король Минивенов \ Daihatsu Move Custom RS Turbo \ Cadillac SRX GMT166
Сообщение Vlad1 » 22 янв 2017, 19:00
Благодарю.В мануале нарисованы отвёртки везде,кроме центрального плафона,поэтому и уточнял.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Talik » 23 янв 2017, 01:35
Ну он самый простой, у него выемку видно даж, в багажнике забыл показать еще :)
Talik
Сообщение antonio47 » 15 апр 2017, 09:42
добрый день, есть желание поставить в поворотники желтые светодиоды, на Али много предложений но судя по отзывам не у всех работает, на некоторых машинах мигает с удвоенной частотой (HYPER FLASH) , подскажите может кто нибудь покупал и ставил ?
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-No- ... 0.0.WmYULH
Добавлено через 6 часов 10 минут 43 секунды:
есть оказывается специяльное реле для LEDовских ламп
https://ru.aliexpress.com/item/3-Pin-Fl ... 7d6305cd57
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Re: Маркировка ламп на Sorento XM F/L
Сообщение WWL5 » 26 фев 2018, 19:43
Люди,а можно какие-никакие диоды воткнуть в подсветку номера?С приближением пятилетки скончались оба,с разницей в неделю.Почти синхронно.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение operator » 26 фев 2018, 20:04
WWL5 писал(а):а можно какие-никакие диоды воткнуть в подсветку номера?
Семь лет, как стоят Osram C5W LED. Доволен полностью.
Добавлено через 50 секунд:
В первый же год после покупки авто поменял абсолютно все лампочки на светодиоды Osram. Ни одной ещё не менял. Все неполярные. Все 4000К, но это на вкус.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение WWL5 » 26 фев 2018, 20:33
Неполярные это,что плюс,что минус?
WWL5
Сообщение operator » 26 фев 2018, 20:58
WWL5 писал(а):что плюс, что минус?
Угу!
operator
Сообщение WWL5 » 26 фев 2018, 21:28
Спасибо,Серёг.
WWL5
Сообщение operator » 26 фев 2018, 21:32
У LEDовских Osram один минус - цена. Но оно того стОит. Имхо.
operator
Сообщение WWL5 » 26 фев 2018, 21:41
Лишь бы подошли.В толмуде написано 36 мм.А я видел только 35.Болтаться не будут?Или подогнуть?
WWL5
Сообщение Dima79 » 26 фев 2018, 22:20
болтаться не будут, там +/ пару мм без разницы, себе какие-то дешёвые китайские диоды поставил, зачем-то, но светят белиньким :)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение operator » 26 фев 2018, 22:28
WWL5 писал(а):В толмуде написано 36 мм.А я видел только 35. Болтаться не будут?
Я так глубоко не копал).
У меня, правда, XM, а не XM F/L, но никаких проблем с установкой не было. Поставил и забыл.
operator
Сообщение WWL5 » 08 мар 2018, 12:38
Всё,блин,пора машину менять,левый стоп перегорел.На одних лампочках разоришься. :D
WWL5
Сообщение WWL5 » 14 апр 2018, 13:44
Вот я разогнался.Кругом лампочки поменял.Добрался до переднего плафона,а там другие.Облом-с.
WWL5
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
