Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: вялая реакция на газ!!
Сообщение andro410 » 12 июн 2009, 09:57
на месте когда газуешь мож и есть задержка но её не чувствуешь ,а на скорости есть ,вчера снимал фишку с ЕГР разницы не заметил ,думаю глушить не стоит не поможет
andro410
Доп. информация: пробег 60000
Re: Вялая реакция на педаль газа
Сообщение YAN » 12 июн 2009, 10:07
Мне кажется,что причина вялой реакции на газ заключается в программе ЭБУ,как обычно,она идет усреднённая для всех автомобилей.Поэтому чиповкой.т.е.подбором параметров под конкретный автомобиль(изменение кол-ва топлива в топливной карте ЭБУ,а так же изменения параметров времени впрыска)эту проблему решают.Это моё личное мнение.Более детально об изминениях,лучше узнать у специалистов.
Сообщение Андрей59 » 12 июн 2009, 17:19
У меня тоже полосы на асфальте рисовать начинает только, когда на тахометре за 2000 об, а до этого разгон уверенный, но не такой динамичный, кмк енто нормально, всё таки не Ф1 и даже не 3,3 :D
Андрей59
Сообщение andro410 » 12 июн 2009, 18:49
так раньше такого не было ,как то одним днём началось после заправки ,или после того как мне один урод в зад въехал в стоящую машину на "Р"
andro410
Сообщение ShineOn » 12 июн 2009, 21:06
andro410 писал(а):один урод в зад въехал в стоящую машину на "Р"
Небольшой офф, но всё же... Твоя машина на стоянке стояла или ты на дороге (в пробке или на светофоре) в P переключался?
Сообщение draiver4 » 13 июн 2009, 15:04
andro410 писал(а):на месте когда газуешь мож и есть задержка но её не чувствуешь ,а на скорости есть ,вчера снимал фишку с ЕГР разницы не заметил ,думаю глушить не стоит не поможет
я то же фишку снимал-ноль реакции а потом клапан заглушил и стало все ок.
draiver4
Сообщение andro410 » 13 июн 2009, 19:45
Добавил через 30 секунд
машина стояла на стоянке
Добавил через 4 минут
да его чтоб заглушить гемор ,пол дня копаться будешь ,у меня же рестал
Выношу устное замечание за нарушение пункта 5 "Правил форума" - излишнее цитирование. Рекомендую ознакомиться вот с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
andro410
Сообщение draiver4 » 14 июн 2009, 15:19
у меня то-же рейстал-копался 40 минут! :)
draiver4
Сообщение andro410 » 22 июн 2009, 15:36
draiver4 писал(а):у меня то-же рейстал-копался 40 минут! :)
а что снимал чтоб добраться до него ,турбину надо снимать ?
andro410
Сообщение viva » 22 июн 2009, 15:46
Да не, этож дизель. Чё вы хотите? дизель не могёт пулять как из пушки. Истина, что дизель устойчиво работает при равномерно набираемых оборотах. Всё остальное - тупит, чёрный дым, и пр. (18 лет прямо и косвенно профессионально отдал дизелям)
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
Сообщение draiver4 » 22 июн 2009, 20:20
andro410 писал(а):а что снимал чтоб добраться до него ,турбину надо снимать ?
зачем турбину? :shock: он с другой стороны.
draiver4
Сообщение andro410 » 26 сен 2009, 01:38
как с другой ,со стороны пасажира ? Как я понял он над топливным фильтром
andro410
Сообщение inspec75 » 18 май 2010, 16:09
Столкнулся с той же проблемой: при нажатии на педаль газа секунда задержки, потом - набирает обороты с черным дымом сзади, неважно, трогаешся с места или газ после наката в даижении. Проверено следующее: промыт родной ДМРВ - Х.., поставлен донор ДМРВ - Х.., исключен из системы Сепар - Х.., канистра вместо бака - Х..!!! Сканер-диагностика все параметры выдает в норме, только "ГУЛЯЕТ" датчик (1-ый или 2-ой -не помню) педали газа.
Следовательно, если воздуха и топлива хватает, "мозг" должен реагировать на качество отвода отработанных газов? А если пробить катализатор :( Или ограничиться глушением ЕГР???
inspec75
Сообщение Fisher » 18 май 2010, 17:23
Катализатор пробить всегда успеешь. Начни с глушения ЕГР. Почитай ветку про глушение! Кат на 99,999 % чистый.
Fisher
Сообщение GogVan » 19 май 2010, 04:44
inspec75 писал(а):Сканер-диагностика все параметры выдает в норме, только "ГУЛЯЕТ" датчик (1-ый или 2-ой -не помню) педали газа.
Что значит "гуляет"? Заглушить ЕГР всегда успеешь. Я бы проверил сначала досконально эти датчики педали газа.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
