vbn-33 писал(а):нет. все как с завода.
vbn-33 писал(а):Спасибо! буду пробовать.
Микетыч писал(а):100% к замене датчик коленвала, сам только прошел это. Этот косяк вылазил бы еще при морозах за -20. И загорается именно значек ПП, а не джекичан. Датчик в районе 1,5 рублей. Можно заменить самому, меняется сверху.Расположен на задней стенке блока, в районе коренной шейки 4 цилиндра.
vbn-33 писал(а):Возможно не там тему создал, прошу прощение. Описание проблемы: заводится хорошо, нет нариканий. При езде погороду или трассе происходит толчек, загорается лампочка неисправность полного привода, обороты на тахометре на нуле. машина начинает плохо разгоняться. плавно на газ жмешь-разгоняется потехоньку, а если резко нажимаеш то тормозить начинает. Глушишь, заводишь все норм. Глюк вылазиет сам по себе когда захочет. раз в неделю два раза. В сервисе говорят как будет постоянно такая штука, тогда приезжай на диагностику. Вот беспокою вас, может кто что слышал или было у кого такая штука?подскажите пожалуйста. за ошибки извините с телефона пишу.
Сейчас этот форум просматривают: Azamatl и гости: 4
