Замена масла в мостах и раздатке
Re: ТО-6 (90 000 км) на Sorento XM
Сообщение Nikita12.1989 » 05 фев 2018, 21:38
Здравствуйте подскажите что залить в раздатку
Nikita12.1989
Доп. информация: Был OPEL ZAFIRA 1,8 2007г.
Сообщение Talik » 05 фев 2018, 21:50
Shell spirax 75w-90 gl-5
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Доп. информация: Nissan Elgrand Highway Star 3.5 V6 - Король Минивенов \ Daihatsu Move Custom RS Turbo \ Cadillac SRX GMT166
Сообщение Nikita12.1989 » 06 фев 2018, 00:01
Castrol Syntrax Longlife 75W-90
Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 1L
liqui moly hypoid-getriebeoil tdl 75w-90
А может что из этого лучше?
Nikita12.1989
Сообщение Talik » 06 фев 2018, 07:21
Хозяин барин, главное не ниже GL-5
Via Tapatalk
Talik
Сообщение YGrik » 06 фев 2018, 08:26
Nikita12.1989, если хочешь определённое мнение, лови - я бы залил либо Neste, либо Liqui. Маркировка TDL на Liqui не нравится... Почитать что это означает и упереться в ценовой диапазон. :) Там всего-то надо литр и то останется.
Сам заливал/катаюсь на Pennasol 75W-90 GL5. По заверению человека, который занимается маслами не первый десяток, вполне неплохое.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Nikita12.1989 » 06 фев 2018, 11:46
Это т9 виноват
Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 вот это на сайте ликви по подбору авто советуют.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Либо это Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90
Добавлено через 11 минут 44 секунды:
Цена это на втором плане!если оно того стоит я заплачу.просто я из Мурманска а у нас тут зима весёлая поэтому для механизмов надо что-то очень хорошее!тем более для себя стараюсь!:))
Nikita12.1989
Re: Замена масла в мостах и раздатке
Сообщение Алексей Омск » 06 фев 2018, 17:56
Возьми морозом проверено не пожалеешь Castrol Syntrax Longlife 75W-90
Алексей Омск
Сообщение Nikita12.1989 » 07 фев 2018, 17:06
Ок
Добавлено через 2 дня 7 часов 56 минут 25 секунд:
Знакомый советует залить таеты 75в90 с допуском гл5 не знаю соглашаться что-то он меня озадачил 1600 литр натуральная Япония.
Nikita12.1989
Сообщение Лёха Х » 20 май 2018, 14:11
Здравствуйте.Прошу помогите .купил недавно соренто месяц назад пробег 37000.Решил сменить масла в двигателе ,в ''раздатке'' и заднем диференциале.Поменял,в раздатке и диффе масло чернючее ужас.Залил UNITED UNIGEAR SYNFE LSD 75w90 GL-5 .ну всё вроде норм .выехал поехал наматал гдето уже 200км.Тут выехал на природу на травке зелёной решил переехать канавку маленькую,короче калёса вывесились по деогоналке и стоит буксует перед,а зад вообще не разу не буксонёт.Включал и Лок.и есп.и всё пробывал,но не хрена не могу переехать .потом назад здал спокойно и выехал.Когда буксовал моргала лампа.неработает пп.Не каких ударов и толчьков не было.Я вот думаю это из за масло может.может не гипоидное оно?!!Или как не знаю что делать!!
Лёха Х
Сообщение Dima79 » 20 май 2018, 16:44
Лёха Х писал(а):Я вот думаю это из за масло может.может не гипоидное оно?
мало тут не при чём, Залил UNITED UNIGEAR SYNFE LSD 75w90 GL-5 то, что надо
Лёха Х писал(а):Когда буксовал моргала лампа.неработает пп.Не каких ударов и толчьков не было
значит либо муфта либо шлицов в раздатке уже нет, думаю там viewforum.php?f=324 найдёшь ответ
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Лёха Х » 20 май 2018, 18:52
Дело в том что лампочка не горит щас поломки пп.А вообще вчём разница гипоидное и LSDмежду ними?
Лёха Х
Сообщение Dima79 » 20 май 2018, 20:10
Лёха Х писал(а):А вообще вчём разница гипоидное и LSDмежду ними?
вот блин, гипоидное масло - для гипоидных передач (зацеплений), LSD - самоблок (самоблокирующийся диференциал), тебе сказано производителем авто лить GL-5 ты его и залил, LSD оно или нет, тебе без разницы, просто это масло можно применять там, где есть самоблок
не веришь мне, что масло правильное и хорошее, почитай тут: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2108 ... 5-svezhee/
ошибка по полному приводу и не будет гореть постоянно, если с электрикой всё нормально, будет загораться в момент когда ЭБУ знает, что задние колёса должны вращаться, а они не вращаются, хотя команда на блокировку муфты была дана. После перезапуска двигателя ошибка погаснет. Ещё раз говорю - читай ссылку, которую привёл выше - у тебя либо шлицов в раздатке нету уже, либо корзина в муфте отвалилась.
Dima79
Сообщение Лёха Х » 21 май 2018, 03:01
Спасибо друг.
Лёха Х
Сообщение Feeder Man » 13 июн 2018, 17:04
Собираюсь поменять масло в раздатке и диффе
В мануале написано следующее:
HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE 75W/90
(SHELL SPIRAX X или равнозначное)
Нашел Shell 550027983
Spirax S5 ATE 75W-90, API GL-4/5
Подойдет?
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Лёха Х » 13 июн 2018, 17:12
Я думаю должно подойти.Главное гипоидное и синтэтика.Я менял 37000 .Масло уж очень хреновое было.Щас жду запчасти по проблеме ПП.хорошо что гарантия ,а так попал бы.Шлицы убиты напрочь ржавчина и.т.д.
Лёха Х
Вернуться в Трансмиссия (XM)
