Система ХХ на двигателе 3.3
Re: Система ХХ на двигателе 3.3
Сообщение Azyrynga » 19 янв 2018, 17:06
Как вариант - разрегулировались выпускные клапана. Машинка ведь на газе эксплуатировалась.
Запросто.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение MoBAiL » 20 янв 2018, 13:46
Возникает глупый вопрос - как проверить необходимость регулировки клапанов без разбора двигателя?
Есть особые симптомы?
MoBAiL
Сообщение Azyrynga » 20 янв 2018, 22:11
Х.з.
У меня моторист определил, когда проблемы, схожие с твоими, проявились. Я их, проблемы, усугубил до замены клапанов.
Известно, сколько твое авто на газе проехало?
Вибрация двигателя чувствуется? Т.е. - на газе чутка потряхивает, а на бензине мягче?
Azyrynga
Сообщение MoBAiL » 20 янв 2018, 22:20
На газе 100 тыс км.
На одометре 170 тыс км, значит клапана уже должны были регулировать пока на газе катались.
Вибрация чувствуется, но на бензине сильней
MoBAiL
Сообщение Azyrynga » 20 янв 2018, 22:31
MoBAiL писал(а):На газе 100 тыс км
По всей видимости - пора регулировать.
На этом пробеге у меня начались проблемы. Поменяли клапана - гут. Через следующие 100 тык начались по новой.
Azyrynga
Сообщение MoBAiL » 21 янв 2018, 05:20
Какие начались проблемы?
MoBAiL
Сообщение Azyrynga » 21 янв 2018, 23:33
Вибрации двигателя, неустойчивые обороты.
Если вовремя не отрегулировать клапаны, они прогорят, придется менять.
Azyrynga
Сообщение Accent-58 » 22 янв 2018, 07:37
MoBAiL писал(а):как проверить необходимость регулировки клапанов без разбора двигателя
Вот прогорел выпускной клапан
Вообще, я согласен, как выше сказали у 100 тыс пробега лучше зазоры посмотреть, это не долго сделать. Три часа разобрать- собрать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
