Магнитола Allwinner T3 взамен штатной XM F/L без навигации
Сообщение Dzoff » 28 дек 2017, 19:31
Господа, задумал я себе установить магнитоллу на андроиде
https://ru.aliexpress.com/item/kia-Sore ... 0.0.oL7PL7
В описании сказано, что возможны проблемы при подключении к штатной камере заднего вида.
При общении с продавцом он мне написал, что для подключения штатной ккамеры необходимо устройство канбас.
Собственно вопрос: Как выглядит наша стандартная магнитола сзади? он мне прислал картинку, что я мог выбрать свою
Прикрепляю его фото и фото нашей магнитолы.
Dzoff
Доп. информация: был Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, год выпуска-2012
Re: Магнитола Allwinner T3 взамен штатной XM F/L без навигац
Сообщение Mix » 28 дек 2017, 21:05
Проще и надёжнее выбросить штатную камеру, которая всё равно помрёт и поставить китай в плафон подсветки или в штатную дырку подобрать (вариантов полно), штатная работает от 5v, на магнитоле 12.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Roman73 » 31 дек 2017, 18:03
Сейчас имею проблемы с их магнитолами. Задумайся.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Dzoff » 03 янв 2018, 12:42
Что за проблемы? поделись, если не секрет.
Dzoff
Сообщение Roman73 » 03 янв 2018, 16:25
На одной Радио вообще не работает и не видит видеофайлы с флешки USB. Хотя ЕС Проводник всё видит и воспроизводит через родной видеопроигрыватель. Сторонний MX Player тоже все прекрасно видит и воспроизводит. На двух других Радио работает, но с глюками. Кнопки выбранной радиостанции не подсвечиваются, выйдешь на домашний экран, опять включишь Радио - подсвечивается до переключения на другую станцию. И от этих глюков станции каким-то образом сами переназначаются. Алгоритм пока не понял. В общем я разочарован. Может тебе повезет...
Roman73
Сообщение Dzoff » 03 янв 2018, 17:10
Roman73 писал(а):Может тебе повезет...
Если поставлю, результаты сообщу)
Dzoff
Сообщение Roman73 » 03 янв 2018, 18:08
Не вынесла душа поэта, вскрыл я её. В итоге радиомодуль ваще не припаян :D Китайцы, мать их ити. Просто вставлен в дырки и всё :evil:
Добавлено через 1 час 24 минуты 38 секунд:
Re: Магнитола Allwinner T3 взамен штатной XM F/L без навигации
Добавлено через 48 секунд:
Так и не смог четко сфокусировать :)
Roman73
Сообщение rotenflecke » 09 янв 2018, 11:20
Roman73 писал(а):Китайцы, мать их ити
красавцы ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Dzoff » 13 янв 2018, 11:53
В общем, пришла мне данная камера. Заказывал с переходником для штатной камеры. Устанавливал у дилера, так как машина новая. Цена вопроса 5500.
Все нормально, кнопки работают, интернет подключается, приложения ставятся. Проблема одна это штатная камера, она нак и не завелась. При включении задней передачи ничего не происходит.
Заботливый китаец прислал мне следующее:
Please connect the three wires pin 3, pin8 and pin 12 on the canbus connector together like this, then check whether your car can show the reverse image.
Just check the pin placement, the wire color is random.
Я ему пишу, нафига все это? Они отвечают:
To make your car rear camera can get power supply, so that it can show the reverse image when your car is reversing.
Please just connect as we said.
Or you can only connect the pin 8 and pin 12 wire together first, then check whether your car rear camera can work.
If it still not work, then connect the three wires together as in the picture
Вопрос к знатокам: Он мне предлагает взять, зачистить и соединить данные провода? Имеет ли это смысл? У кого есть опыт подключения штатных камер? Может кто занимается подключением похожих девайсов и подсобит за деньгу?
Dzoff
Сообщение rotenflecke » 15 янв 2018, 12:10
Dzoff писал(а):Just check the pin placement, the wire color is random.
огонь! ))
маркировка - не самая сильная сторона китайцев :lol:
rotenflecke
Сообщение Dzoff » 15 янв 2018, 14:25
Сегодня камера заработала, по совету доброго китайца, соединили провода 8 и 12. Может кому пригодится в будущем.
Добавлено через 1 день 6 часов 25 минут 41 секунду:
В общем на данный момент магнитола работает отлично. Пробки с телефона грузит, кнопки на руле работают, камера работает, приложения ставятся.
Если есть вопросы по данной модели, задавайте.
Dzoff
Сообщение maximus235 » 01 июн 2018, 22:06
Привет. А голосовое управление работает? в настройке кнопок есть "Распознавание речи" хотел штатную кнопку назначить, да что-то не выходит.
maximus235
Доп. информация: Серый Мегатрон Прайм)
https://www.drive2.ru/r/kia/sorento/527129240051648651/
Сообщение Valeri-7 » 05 июн 2018, 19:50
У меня не работает, в приложениях работает(Яндекс навигатор)...
Valeri-7
Доп. информация: Белый перламутр
