Пара вопросов перед покупкой
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Maxond » 12 окт 2017, 22:22
Добрый вечер всем.
Рассматриваю вариант Соренто 2,4 ат в полной комплектации.
Авто посмотрел но вот пара не ясных вопрос осталось, прошу подсказать
1) на авто трабл с камерой заднего вида, при включении задней передачи, на экране появляется сетка парковки а изображения нет. Причина я так понимаю в видео сигнале с камеры, вопрос Камера не работает или причина в проводах? Или тут только как говориться вскрытие покажет?)
2) не совсем понятен принцип включения автопарковки, на сколько я понял она включается после каждого раза как включаешь заднюю, потом как начинаешь ехать вперёд нужно нажимать на кнопку автопарковки для того что бы Ее выключить?? На спортаже нужно для включёния 2 раза кнопку нажать, а как тут?
3) на всех дверях болты не крашенные(но и выдно что не отворачивали их), а болты петель к кузову крашенные. Это так у всех ?
Maxond
Re: Пара вопросов перед покупкой
Сообщение Accent-58 » 13 окт 2017, 06:59
у меня болты петель замков не крашеные. Ты никак не определишь отворачивали их или нет. Ну если только гайковертом или кривым ключем сорвать грани
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Вован74 » 13 окт 2017, 20:44
На штатной камере парковочные линии идут с камеры. Если парковка есть а изображения нет, значит померла камера. Это болезнь этих машин.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение SergSP » 13 окт 2017, 21:29
1) У меня умирала постепенно - сначала без изображения были линии, потом и линии пропали. Заменили по гарантии.
2) Включается одиночными нажатием или двойным для парковки влевую сторону, отключается по кнопке, или после завершения парковки (кпп в D не отключает, она умеет и вперед ехать, если за один задний ход не вписывается), или если дернуть руль отключается.
SergSP
Сообщение Maxond » 14 окт 2017, 07:48
Всем спасибо за информацию.
Пока камере понял, но судя по инфе с форумов да и от знакомых, лучше купить хорошую не оригинальную, картинка лучше и ip на уровне( герметика точно больше).
Если вдруг есть у кого p/n хорошего аналога, буду благодарен.
Maxond
Сообщение Accent-58 » 14 окт 2017, 12:53
мне кажется при покупке авто не этим нужно загонятся. По болтам дверей ничего не поймешь. Нужно пройтись по кузову толщиномером. сразу будет все ясно. Номер под сидением посмотреть, под стеклом, маркировку на стеклах (в инете посмотри как смотреть), работоспособность заднего привода, работа АКПП без толчков при разгоне и торможении, режим тапка в пол, царапины на пластике, шумность работы двигателя, не должно быть слышно ничего , кроме цокота форсунок.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Maxond » 15 окт 2017, 18:35
Спасибо за совет. Авто выбираю далеко не первую, по этому основные моменты были проверены, авто куплен)
просто не сталкивался именно с теми вопросами которые задал.
С камерой авто не было так же как и с авто парковкой, а не крашенные болты вижу вообще в первые на дверях))
Добавлено через 1 день 2 часа 15 минут 36 секунд:
Сегодня установили новую камеру, все показывает, но теперь две сетки парковки) тут писали что разметка в камере, а получается что она на самом экране чтоль? И ставить камеру нужно без линий парковки?
Maxond
Сообщение rotenflecke » 16 окт 2017, 21:53
Maxond писал(а):экране чтоль
магнитола штатная? в китайских разметку магнитола рисует
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Maxond » 16 окт 2017, 21:56
Да штатная, большой дисплей, комплектация Prestige
Maxond
Сообщение sectorwin » 20 апр 2018, 01:05
Подскажите, где сверять VIN-номера на машине? Под лобовым, у пасссажирского переднего, на стойке у водительского... Где еще? Спасибо!
sectorwin
Сообщение Гаррич » 29 окт 2018, 20:00
Accent-58 писал(а):мне кажется при покупке авто не этим нужно загонятся. По болтам дверей ничего не поймешь. Нужно пройтись по кузову толщиномером. сразу будет все ясно. Номер под сидением посмотреть, под стеклом, маркировку на стеклах (в инете посмотри как смотреть), работоспособность заднего привода, работа АКПП без толчков при разгоне и торможении, режим тапка в пол, царапины на пластике, шумность работы двигателя, не должно быть слышно ничего , кроме цокота форсунок.
А как проверить работоспособность заднего привода?
Да и "режим тапка в пол" не очень-то на новой машин проверишь. Тем более в салоне при получении.
Гаррич
Благодарил (а): 46 раз.
Доп. информация: Коричневый Prestige
Сообщение Mix » 30 окт 2018, 09:09
Гаррич писал(а):А как проверить работоспособность
На новой машине проверять не надо, только смзывать, чтоб потом не ругать корейцев (вернее себя), а так читать Тема: Способы проверки работы полного привода
Тема: Отказ заднего привода
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение johnsmith » 13 май 2019, 01:34
Всем доброго дня.
Что бы не плодить темы спрошу здесь.
В какую цену сейчас реально приобрести хороший ухоженный Sorento XM FL 2.2 дизель с небольшим пробегом 14-15 год? Пробег (70-80к).
johnsmith
Сообщение kapol » 13 авг 2019, 16:54
Про цену точно не знаю. Почитав, что пишут об этом автомобиле, сложилось впечатление, что надежным назвать его нельзя. Ищите хороший вариант и будет все отлично. А попадется ушатанный Сорик, тогда и будут финансовые вложения. Хорошая диагностика при выборе своей будущей машины поможет от дальнейших трат в будущем.
kapol
Сообщение Mix » 13 авг 2019, 17:09
kapol писал(а): Хорошая диагностика при выборе своей будущей машины поможет от дальнейших трат в будущем.
Смешная цитата, если нет опыта, то никакая диагностика не поможет, лично вам.
Да и вообще, близко не зная что такте FL-зачем постить?
johnsmith
Зависит от ситуации и региона (на какого продавца попадёте), за 1,3 реально взять, до Краснодара доехать не пробдема, даже в сезон, у вас их реально меньше.
Mix
Вернуться в Выбор и покупка (XM F/L)
